1) Неправильно указана цветовая кодировка резистора 15 кОм (R): Коричневый-зелёный-коричневый (т.е. 150 Ом). Правильная маркировка: коричневый-зелёный-оранжевый (15 кОм). - Исправлено самим Мастер-Тыком (в набор была вложена шпаргалка).
2) На рис.3 в инструкции по сборке (Схема монтажа) были неправильно указаны позиционные обозначения элементов:
- Вместо R2 (под подключением питания 9 В) должен быть R5;
- Вместо С7 (над микросхемой RTS0072, рядом с R3 и микрофоном) должен быть C6.
Короче, включаю, думаю час на все голоса говорить буду, а тут не работает... Если непосредственно в микрофон дунуть - что-то в динамике шуршит, голос тоже вроде как булькает порою, но не более... В чём может быть дело?
Да, вот на всякий случай фотки собраного девайса прикладываю:
1. Скачайте даташиты на обе микросхемы.
2. Включите их согласно схемам из даташитов.
На схеме из "Мастеркита" совершенно бредовое включение регулятора громкости и LM386.
3. Для начала, подайте сигнал с микрофона только на LM386 и убедитесь, что она работает
4. Дальше видно будет...
Напряжения проверил: с "Кроны" чуть больше 9 В, после стабилитрона, т.е. питание RTS0072B - 3,5 В, хотя стабилитрон там PH4731A, как я понял, аналог указанного в инструкции 1N4731A, т.е. должно быть 4,3 В?
Кстати, ДШ на RTS0072B нашёл, в нём две схемы: на транзисторах и на LM386. Отличия с мастеркитовской там есть: например, по ДШ номиналы электролитов 100 мкФ, а в наборе NT200 - по 220 мкФ. Как я понял, вариант включения микрофона Мастертык взял из варианта схемы с транзисторами, в схеме с LM386 там чуток другое нарисовано...
Странно... Вроде бы там ток через стабилитрон неслабый, хотя это довольно мощные стабилитроны. Да и 3,5 В, судя по ДШ, должно хватать микросхеме RTS0072 ... Может попробовать его заменить на что-нибудь менее мощное, например BZX55С4V3 (BZX55С4V7) или на отечественный КС147?
В описании набора тип микрофона написан EM9767P-20C-44DB. Никаких указаний на полярность ни на самом микрофоне, ни на схеме, не в инструкции нет.
Тупо перевернул микрофон, чтоб его контакты местами поменять - заработало! Хотя, судя по всему усилитель и динамик явно слабоваты. Но это уже наверное будет новая история.
