Irbislab.ru :: Просмотр темы - Мастер-Кит NT200 ( Voice Changer ) не работает, что делать?
spilikin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 16:24:35    Заголовок сообщения: Мастер-Кит NT200 ( Voice Changer ) не работает, что делать? Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Приобрёл я тут такой вот наборчик от МастерКита: NT200 - Голосовая маска ( Voice Changer ), собрал, хотя уже на стадии сборки обнаружилось следующее:
1) Неправильно указана цветовая кодировка резистора 15 кОм (R): Коричневый-зелёный-коричневый (т.е. 150 Ом). Правильная маркировка: коричневый-зелёный-оранжевый (15 кОм). - Исправлено самим Мастер-Тыком (в набор была вложена шпаргалка).
2) На рис.3 в инструкции по сборке (Схема монтажа) были неправильно указаны позиционные обозначения элементов:
- Вместо R2 (под подключением питания 9 В) должен быть R5;
- Вместо С7 (над микросхемой RTS0072, рядом с R3 и микрофоном) должен быть C6.
Короче, включаю, думаю час на все голоса говорить буду, а тут не работает... Sad Если непосредственно в микрофон дунуть - что-то в динамике шуршит, голос тоже вроде как булькает порою, но не более... В чём может быть дело?
Да, вот на всякий случай фотки собраного девайса прикладываю:
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 17:41:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь напряжение питания после стабилитрона
Барсик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 17:52:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Скачайте даташиты на обе микросхемы.
2. Включите их согласно схемам из даташитов.
На схеме из "Мастеркита" совершенно бредовое включение регулятора громкости и LM386.
3. Для начала, подайте сигнал с микрофона только на LM386 и убедитесь, что она работает
4. Дальше видно будет...
spilikin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 18:22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжения проверил: с "Кроны" чуть больше 9 В, после стабилитрона, т.е. питание RTS0072B - 3,5 В, хотя стабилитрон там PH4731A, как я понял, аналог указанного в инструкции 1N4731A, т.е. должно быть 4,3 В? Surprised
Кстати, ДШ на RTS0072B нашёл, в нём две схемы: на транзисторах и на LM386. Отличия с мастеркитовской там есть: например, по ДШ номиналы электролитов 100 мкФ, а в наборе NT200 - по 220 мкФ. Как я понял, вариант включения микрофона Мастертык взял из варианта схемы с транзисторами, в схеме с LM386 там чуток другое нарисовано... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 18:48:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... Вроде бы там ток через стабилитрон неслабый, хотя это довольно мощные стабилитроны. Да и 3,5 В, судя по ДШ, должно хватать микросхеме RTS0072 ... Может попробовать его заменить на что-нибудь менее мощное, например BZX55С4V3 (BZX55С4V7) или на отечественный КС147?
Кстати, у RTS0072B есть аналог - WIN8072. Smile
spilikin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 20:30:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал заменить стабилитрон на КС147А (стекляшка с белой и серой полоской) - сразу напряжение 4,5 В стало, все как доктор прописал. Smile
Но по-прежнему все глухо... Уж не знаю, на что думать теперь. Sad
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 20:49:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С микрофоном-то всё в порядке? Какой его тип? Полярность включения случаем не перепутали - электретные содержат встроенный усилитель, для них важна полярность подключения.
spilikin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 21:59:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании набора тип микрофона написан EM9767P-20C-44DB. Никаких указаний на полярность ни на самом микрофоне, ни на схеме, не в инструкции нет.
Тупо перевернул микрофон, чтоб его контакты местами поменять - заработало! Surprised Хотя, судя по всему усилитель и динамик явно слабоваты. Sad Но это уже наверное будет новая история. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 12:59:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильная полярность включения электретного микрофона, если смотреть на фото A.JPG в первом сообщении темы: "плюс" микрофона должен "смотреть" к резистору и стабилитрону, а "минус" - к краю платы (крепёжному отверстию).
inforus
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 15:42:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Собрал прибор, но он почему-то не работает. Подскажите, может я что-то не так собрал?
inforus
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 16:28:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается были на местах пайки паразитные перемычки! Но проблему я решил. Прибором для пайки устранил эти дефекты.
