Сегодня: 27 Июля 2025
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 99, 100, 101  След.
vovan
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 11:38:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это будет и для ETD34. Ну совпадает количество витков, и хорошо Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 11:40:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попробую, так неохота потом перематывать... Smile
vovan
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 13:53:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуйте конечно, теория без практики ничто... я еще раз все пересчитал, отменяю прежнее решение, простите пожалуйста... хотя оно тоже работать будет... но сделайте так - 24 первичка, и по 8 витков вторички, ОС 3 витка. думаю процент попадания в нужный Вам результат 95%. Smile
barney
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 18:43:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R666 писал(а):
Первый транс с первого взгляда выглядит не очень знакомо (ACER?). А вот второй, (P/N:6170TMZ033A) от монитора LG, (ЕМНИП), скорее всего из какого-то Flat-а 19' (FB915?)
Они оба из одного монитора. Именно LG. Тот что большой имеет размер примерно 4х4 см. Щас не могу его точно померить потому что я в общаге, а он дома.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 19:03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запомните раз и навсегда: в Ш-образных сердечниках не внешний периметр важен, а в первую очередь сечение среднего керна, т.е. его длина и ширина или диаметр в некоторых типах, а для импульсных ещё и величина зазора там.
barney
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 00:06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал свой трансформатор и намерял вот что: длинна сердечника- 2 половины по 17 мм, диаметр 14мм, зазор между половинами сердечника 1 мм. Подойдет ли он? Какую мощность можно будет снять?( Попал в руки саб, может позже приделаю и его)Как посчитать необходимое колличество витков?
Правда работы по созданию блока питания придется отложить из за проблем с усилком(решил полностью переделать)
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:43:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похож на ETD34, правда у того диаметр среднего керна 11 мм. Вы уверены что у вас 14 мм? Скорее всего вы ошиблись с измерением. С ETD34 можно до 150 Вт снять. А количество витков можно будет посчитать только после того, как определитесь с напряжениями и токами на выходе.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 12:59:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ETD34 можно и 250 вт снять, было бы желание. Хотя схема станет сложнее ;]
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 13:53:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему сложнее...? будет управление более высоковольтным ключом?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 19:33:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 34го можно в этой схеме 200-220 вт снять, зависит от феррита. Можно и выше, но нужно поднимать напряжение вольт до 400 на входе.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 00:31:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше я уже упоминал программу "Ferrite Magnetic Design Tool", которая позволяет рассчитать различные параметры, в т.ч. и мощность для сердечников EPCOS.
barney
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 10:26:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемерил сердечник. Диаметр все таки 14. А вот длинна 16 мм а вторая половина 15, я ее до этого не мерил. То что они разного размера это нормально?
Напряжение хотелось бы получить +/- 22 вольта, ток до 5 ампер. Это возможно?
Какое напряжение подается на микру? Можно ли будет от туда снять напряжение для предусилителя если что?
vovan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:54:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за зверь такой сердечник?? Smile То что половинки разные, это нормально. И параметрами задались Вы нормальными. Но не могу вам ничего посоветовать конкретного, только навскидку если, но ведь так делать нехорошо. Можете выложить фото половинок ножками вверх, чтобы их рассмотреть? И фото центрального керна с линейкой по диаметру неплохо бы еще...
Horri
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:45:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! я опять со своими баранами =) Сделал один блок питания уже на новой плате с данными подсказанными на форуме (для ETD34 на +-27 B, 3A:
в цепи снаббера R=11k, C=6.8nF, диоды прежние. обвязка TL431 R8=2.1k, R12=10k, R11=91k, R10=50k. Let's work!!!) Запустился нормально только после подбора разных экземпляров TL431. Работает отлично. Дошла очередь до второго блока на такой же плате (плата в общем то одна, блоки питания на ней расположены независимо). Собрал, запускаю, работает защита, на выходах без нагрузки напряжение завышенное в два раза, на обмотке ОС напряжение завышено тоже. Сравнил индуктивности обмоток нового трансформатора с образцовым работающим, все идентично, концы обмоток не перепутал. Также по примеру первого блока менял TLку и оптопару, результата пока нет. Наматываю сейчас новый транс, пока мотаю решил спросить было ли такое в процессе сборки у когонибудь?
Horri
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 17:41:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косяк найден, я использую смд резисторы и в цепи обвязки TLки запаял вместо 10к 300Ом, перепутал 103 и 301 =) Мне простительно, у меня доча родилась! Скоро выложу фотки блока питания.
Страница 34 из 101
