Irbislab.ru :: Просмотр темы - окончательно мертвый плеер T.sonic 610 ( transcend 610 )
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 17:40:49    Заголовок сообщения: окончательно мертвый плеер T.sonic 610 ( transcend 610 ) Ответить с цитатой
Arrow Предыстория
Как то раз как и у многих владельцев плеера фирмы Transcend - T.sonic 610 частично полетела прошивка. Плеер потерял сначала половину памяти а затем всю полностью, работало только радио. По советам владельцев "чудо плеера" я решил перепрошить тушку. Скачал программу и начал процесс.
Программа удалила старую прошивку и при установке новой зависла и выдала ошибку. Теперь плеер не знает кто он и что он на нем теперь не работает ничего, он не включается не заряжается, а компьютер видет обычное неизвестное USB устройство.
Arrow Вопрос
Как его воскресить? Very Happy
Возможно ли принудительно в него впихнуть прошивку?
п.с. и все таки я убил неубиваемое Laughing
дай лапу друг на счастье мне!
Thomas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 19:58:24    Заголовок сообщения: Re: окончательно мертвый плеер T.sonic 610 Ответить с цитатой
Ищи datasheet на чип и смотри, есть ли там встроенный бутлоадер (и как его "включить"), есть ли возможность ISP и есть ли доступ к нужным выводам
Flash - отдельным чипом?
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 20:41:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото платы
если что могу сделать со всех сторон и подписать все что увижу Very Happy
не разбираюсь я в этом Smile
Thomas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 07:33:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mympxplayer.org/sigmatel-recovery-guide-updated-vt8150.html
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 23:12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое в переводе Google: краткое руководство в восстановлении Sigmatel
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 13:44:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция по восстановлению что дана по ссылке не помогла Confused
Компьютер увидел плеер как Player Recovery Device Class, далее я приступил к обновлению драйверов (не знаю для чего они нужны), указал путь к установленной программе (использовал все варианты описанные по ссылке) после чего компьютер не нашел подходящих драйверов.
Похоже там описывается восстановление частично рабочего плеера, у меня же плеер полностью не работает не заряжается не включается и так далее...
... может я что то не так делал. либо нужны другие способы востановления Confused
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 14:16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой-нибудь Device ID сообщает системе? В свойствах устройства
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 15:51:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не понял вопроса но попытаюсь ответить...
USB\VID_066F&PID_3500&REV_0026
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 18:10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ну по крайней мере плеер не мертв. Это хорошо. Сейчас попробую найти все нужное для оживления.
Thomas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 00:48:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите компьютер c Windows XP. Плейер живой, определяется - всё хорошо, надежда есть - только выберите правильно прошивку для него.
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 09:29:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компьютер с XP есть правильная прошивка тоже Smile
буду тестить...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 15:11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете прошивку показать, которая у вас есть?
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 15:18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 3 прошивки
T610V38 - 3.8 версии
T610V40 - 4.0 версии
T610V41 - 4.1 версии(самая последняя)
версия на плеере вроде стояла то ли 3.4 или 2.4
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 20:25:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак плеер выздоровел Very Happy
Сейчас расскажу что я делал...
Инвентарь:
Сломанный плеер
Компьютер с 32х разрядной осью XP
Драйвера для плеера
Прошивка для плеера
USB кабель
Берем компьютер с осью XP и включаем, ждем. Устанавливаем драйвера для плеера. Берем USB кабель и сломанный плеер, комбинируем и подключаем к компьютеру с осью XP. Обновляем драйвера указывая путь к самим драйверам(если не устанавливается откатываем, а после снова обновляем) Компьютер с осью XP определяет плеер(восклицательного знака в желтом треугольничке в диспетчере устройств не наблюдается). Теперь запускаем установку прошивки, она начинает считывать информацию прошивки плеера и всю остальную информацию о нем(бес понятия что именно она делала). После окончания нажимаем пуск и ждем когда прошивка установится на сломанный плеер.
Итог:
Плеер вернулся к жизни к нему вернулась память и он вспомнил кто он такой Very Happy
Благодарю за помощь ИРБИСа, Thomasа и Irbisа
tigi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 14:27:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если у меня вообще не определяет usb.что делать???
