Вот попытался переделать чуток печатку блока под новые детали и радиаторы. Просьба сильно не пинать, но жду комментариев опытных котов
1) Переразвести землю в цепи ОС возле TOP-switch (по-моему в даташитах на TOP-switch'ы про разводку печатных плат написанно, как что лучше разводить) (очень серьёзный косяк, вы последовательно соединили земляные выводы - падение на дорожке от конденсатора до транса через TOP-switch будет вызывать "плавание" земли в цепи ОС, несмотря на наличие blanking интервала в ОС при включении топа - будет куча проблем, вроде нестабильности под нагрузкой или даже возбуждения).
2) Входной электролит можно отодвинуть от радиатора - так он будет меньше греться и прослужит дольше
3) Нагруженные элементы в снаббере можно немного разнести и увеличить метализированные дорожки под их выводами/насверлить отверстий под корпусами - так они будут работать не в таком жестоком тепловом режиме
4) Дорожки в выходной цепи от диодов до конденсаторов нужно укоротить (т.е. помехогасящие цепочки поставить дальше, конденсаторы - ближе), плюс не стоит брать ОС с середины дорожки диод-конденсатор
5) Под оптопарой не следует тянуть никакие проводники и дорожки. Место под оптопарой - это нагруженная часть платы, обеспечивающая гальваническую развязку сеть-выход. Чем оно больше - тем лучше. А так, как у вас - немного пыли от времени + влага = пропадание развязки и пробой (именно по этим причинам текстолит под оптопарой часто фрезеруют и делают прорезь - чтоб исключить пробой из-за влажной пыли)
6) Разводку земли в выходной части следует передалать - соединять центральные выводы конденсаторов так, как у вас (последовательно) - не стоит.
Нет, земля разведена для ОС для TOP-switch криво. Тянуть дорожку с ножки TOP'a не стоит, так как эта дорожка входит в силовой контур входной электролит - TOP-switch - первичная обмотка трансформатора и лишние помехи от коммутации не к чему.
Если коротко - то землю лучше тянуть от земляного вывода входного электролита.
P.S. Я неправильно написал - думал не о том У тебя разводка нормальная для маломощных БП, но, для уменьшия паразитных наводок в моменты коммутации подобное включение земли ОС ослабляет наводки.
Да он в 90% робочего времени будет работать отсилы на 50 Вт, изредка на 150
такшо думаю хватит
Что именно должно хватить? Ничего не понял. Я бы делал так, как рекомендует производитель в datasheet на эту ИМС.
kareen писал(а):
Irbis, шунты повешать прям возле диодов?
Какие шунты? Я предлагал маленькие конденсаторы поставить прям возле диодов, а потом уже RC цепочку для подавления ВЧ выбросов (конденсатор С14 а то и R6 + парные элементы можно переставить ближе к трансформатору, т.е. слева от радиатора выходных выпрямительных диодов). и подвинуть остальные элементы поближе.
И не понятно, почему у тебя на схеме входа ОС TOP-switch'a идёт на вывод трансформатора. Это какое-то хитрое и - подсоединяем экран к ОС, "привет возбуждение"? Что ты этим хотел добится?
Да не. все банально проще то просто дорожка идет через свободную ногу трансформатора (так удобно показалось) да и нога эта у транса вопше откушена
Всем привет! Подскажите как правильно изменить обвязку TL431 при снижении выходного напряжения блока до 27 вольт? Опытным путем я подобрал сопротивления R10 - 100k, R11 - 47k правильно ли это?
необходимо уменьшить R8 до 2,1k, R11 уменьшить до 91k, R10 пускай прежний 50 кил останется перед включением выставьте R10 на минимум, после включения установите с его помощью на выходе 27В. Хотя правильнее будет уменьшить количество витков вторички до 5 на каждое плечо, ну и обвязку ту, что выше предложил. _________________ занимаюсь ремонтом измерительной техники.
