На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 00:30:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kareen писал(а):
а чем это чревато?
Длинные силовые "дороги" вносят дополнительные потери и т.д.
Horri писал(а):
Предлагают ПЭЛШО 0.6-0.7 в стекле
Что значит "в стекле"? Surprised Этому проводу скоро полсотни лет, как ему отвели место на свалке. Не рискуйте - провод ПЭЛ давно не производится, а его лаковое покрытие с течением времени попросту стало хрупким и т.д.
Thomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 10:02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kareen писал(а):
Вот попытался переделать чуток печатку блока под новые детали и радиаторы. Просьба сильно не пинать, но жду комментариев опытных котов Smile
1) Переразвести землю в цепи ОС возле TOP-switch (по-моему в даташитах на TOP-switch'ы про разводку печатных плат написанно, как что лучше разводить) (очень серьёзный косяк, вы последовательно соединили земляные выводы - падение на дорожке от конденсатора до транса через TOP-switch будет вызывать "плавание" земли в цепи ОС, несмотря на наличие blanking интервала в ОС при включении топа - будет куча проблем, вроде нестабильности под нагрузкой или даже возбуждения).
2) Входной электролит можно отодвинуть от радиатора - так он будет меньше греться и прослужит дольше
3) Нагруженные элементы в снаббере можно немного разнести и увеличить метализированные дорожки под их выводами/насверлить отверстий под корпусами - так они будут работать не в таком жестоком тепловом режиме
4) Дорожки в выходной цепи от диодов до конденсаторов нужно укоротить (т.е. помехогасящие цепочки поставить дальше, конденсаторы - ближе), плюс не стоит брать ОС с середины дорожки диод-конденсатор
5) Под оптопарой не следует тянуть никакие проводники и дорожки. Место под оптопарой - это нагруженная часть платы, обеспечивающая гальваническую развязку сеть-выход. Чем оно больше - тем лучше. А так, как у вас - немного пыли от времени + влага = пропадание развязки и пробой (именно по этим причинам текстолит под оптопарой часто фрезеруют и делают прорезь - чтоб исключить пробой из-за влажной пыли)
6) Разводку земли в выходной части следует передалать - соединять центральные выводы конденсаторов так, как у вас (последовательно) - не стоит.
kareen
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 17:51:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так лучше??
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 20:16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C15 C16 далеко от диодов.
Thomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 22:14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kareen писал(а):
Так лучше??
Нет, земля разведена для ОС для TOP-switch криво. Тянуть дорожку с ножки TOP'a не стоит, так как эта дорожка входит в силовой контур входной электролит - TOP-switch - первичная обмотка трансформатора и лишние помехи от коммутации не к чему.
Почитай даташит, если правильно помню - там написанны все рекомендации по разводку ПП для этой М/С http://home.comet.bg/datasheets/Voltage%20regulators%20PWM/top242-250.pdf -> page 22.
Если коротко - то землю лучше тянуть от земляного вывода входного электролита.
P.S. Я неправильно написал - думал не о том Smile У тебя разводка нормальная для маломощных БП, но, для уменьшия паразитных наводок в моменты коммутации подобное включение земли ОС ослабляет наводки.
kareen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 10:14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он в 90% робочего времени будет работать отсилы на 50 ват, изредка на 150
такшо думаю хватит
Irbis, шунты повешать прям возле диодов?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 19:15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсаторы? Да. Чем ближе - тем лучше.
Thomas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 00:43:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kareen писал(а):
Да он в 90% робочего времени будет работать отсилы на 50 Вт, изредка на 150
такшо думаю хватит
Что именно должно хватить? Ничего не понял. Я бы делал так, как рекомендует производитель в datasheet на эту ИМС.
Какие шунты? Я предлагал маленькие конденсаторы поставить прям возле диодов, а потом уже RC цепочку для подавления ВЧ выбросов (конденсатор С14 а то и R6 + парные элементы можно переставить ближе к трансформатору, т.е. слева от радиатора выходных выпрямительных диодов). и подвинуть остальные элементы поближе.
И не понятно, почему у тебя на схеме входа ОС TOP-switch'a идёт на вывод трансформатора. Это какое-то хитрое и - подсоединяем экран к ОС, "привет возбуждение"? Что ты этим хотел добится?
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 14:22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не. все банально проще Smile то просто дорожка идет через свободную ногу трансформатора (так удобно показалось) да и нога эта у транса вопше откушена Smile
Horri
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 01:30:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите как правильно изменить обвязку TL431 при снижении выходного напряжения блока до 27 вольт? Опытным путем я подобрал сопротивления R10 - 100k, R11 - 47k правильно ли это?
Thomas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 07:40:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сомневаешься - то посмотри datasheet от производителя, в твоём случае это http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf
Если что-то не понятное в datasheet'e - спрашивай
Horri
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 09:11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю. Вот выкладываю на ваш суд печатку. Снаббер планирую сделать на маленькой вертикальной платке.
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 15:03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
необходимо уменьшить R8 до 2,1k, R11 уменьшить до 91k, R10 пускай прежний 50 кил останется Smile перед включением выставьте R10 на минимум, после включения установите с его помощью на выходе 27В. Хотя правильнее будет уменьшить количество витков вторички до 5 на каждое плечо, ну и обвязку ту, что выше предложил.
Horri
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 19:03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я транс использую ETD34 с намоткой на 27
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 09:08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ETD34 на ±27 B, 3A:
в цепи снаббера R=11k, C=6.8nF, диоды прежние. обвязка TL431 R8=2.1k, R13=10k, R12=91k, R11=50k. Let's work!!!
Страница 32 из 101
