Irbislab.ru :: Просмотр темы - Практические советы по поиску неисправностей в УМЗЧ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 14:02:15    Заголовок сообщения: Практические советы по поиску неисправностей в УМЗЧ Ответить с цитатой
Вопросы связанные с поломками, поиском неисправностей - очень хотелось бы услышать дельные советы по этому поводу.
Обычно делаю так - при появлении постоянки на выходе - сначала не выпаявая вых. транзисторов при откл питании прозваниваю их, потом по очереди отключаю коллектора (начиная с того плеча чей знак на выходе) до тех пор пока на вых будет 0.
Тему начал из-за того, что сегодня запустил второй канал Ланзара - сначала не мог нормально выставить ток покоя, потом вроде выставил ~80 мА, немного прогрев его, но мне кажется все равно он как-то неправильно себя вел, немого нагрузки дал, все постоянка Sad , на выхлопе две пары транзисторов, пробитым оказался один1943, оставил одну пару на выходе, работает пока больше его не мучал... Из-за чего выгорел 1943? Внешних признаков выгорания на нем никаких, может левый транзистор?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 19:36:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ремонт у нас в "Мастерской", поэтому и перенёс тему. Smile
2. NewZenon, вообще-то ты описал довольно грубый способ "ремонтёров", при котором запросто можно попалить ещё пол-усилителя.
3. Чтобы наладить или отремонтировать усилитель, нужно действовать в определённом порядке, а также иметь следующие приборы: звуковой генератор (синусоида и прямоугольник), осциллограф, тестер/мультиметр и милливольтметр переменного тока. Поскольку из всех приборов у большинства радиолюбителей есть только тестер/мультиметр, будем ориентироваться по возможности на них. Но в этом случае мы сможем только восстановить работоспособность аппаратуры, а о её качественных характеристиках речи уже не идёт. Для настройки усилителя, т.е. для обеспечения его технических характеристик, потребуются все указанные выше приборы.
4. Всегда и везде ремонт(наладку) следует начинать с источника питания: проверки его монтажа, работоспособности, выходных напряжений и мощностей. Но источники питания у нас вроде как к другому разделу относятся, это нужно ещё одну тему заводить. Wink
Ох, нафлудил... Embarassed А по ремонту УЗЧ так ничего толком и не сказал... Embarassed Обязуюсь исправиться в ближайшее время. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 20:14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж не знаю насколько он груб, этот способ и в книжках где-то был, я его не придумывал Smile ...
Вопросы настройки пока я не трогаю, из моей аватары кажется и так ясно что кроме как ток покоя пока что дома я больше ничего не могу настроить Sad
А вот почему остался без транзистора 2SA1943 так и осталось загадкой, питание, монтаж - все в порядке - десять раз проверил прежде чем включить, другой то канал все ОК, да и этот сейчас работает нормально, только с одной парой на выходе, а прежде чем навернуться ток покоя неправильно себя вел и постоянка на выходе 0.02 вольта была, у работающего другого канала и у этого после починки - четкий ноль Sad , мне кажется Ланзар вообще из-за своей симметрии должен хорошо ноль на выходе держать...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 20:29:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжки тоже разные бывают. Wink Как дикий и уставший кот спать хочу жутко, а потому пока порекомендую статью Старого Ржавого Электронщика: Запуск усилителя по пунктам Wink
P.S. Кто вздумает написать статью по поиску неисправностей и наладке УЗЧ и сделает это – тому шашлык из свежедобытого барашка. Wink Smile
sermurenator
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 21:31:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас один канал уже работает, то прозвонку делайте поэлементно- сначала исправный канал, потом этот же элемент- в неисправном (при одинаковой полярности щупов на проверяемых элементах). Способ в большинстве случаев приводит к успеху, особенно, если получаемые результаты различаются в два раза. Разбег в 10%- не критичен.
Ну, и после всего- включайте усилитель через мощные токоограничительные резисторы. Они практически не окажут влияния на ток покоя, но зато спасут усилитель при неисправности.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 23:05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык опять повторюсь - резисторы токоограничивающие, лампы в питание, - это все на стадии когда первый раз собранное устройство включаешь, на случай неправильного монтажа, очепяток и т.д. Ну да ладно. Еще раз. Собранных печаток Ланзара 3 шутки. Одна пашет изюмительно, ноль на выходе - идеальный не 0.01, а ровно 0 и не шелохнется Smile сколько не мерял. Собираю тот про который писал, транзисторы: от диф. каскада к выходу - 2MPSA42/92, BD139/140, 2SC4793/2SA1837, две пары 2SA1943/2SC5200, на регулировку тока покоя 2SD669A (хотел облегчить себе монтаж он в пластиковом корпусе - зря - чуйка на тепло у него плохая, сейчас поменял все на BD139).
Так вот - завелся, убираю ток покоя на мин, на выходе 0.02- 0.03 (дергается), ставлю покой ~40 мА, даю чуть поработать, скачет до 1.5 ампер (все на радиаторах и нагрева больше 40 у корпусов нет), кое как добиваюсь неизменного ~60 мА, включаю нагрузку, 5 мин работы - дальше как писал в первом посте.... Smile
sermurenator
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 20:01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, это проявления самовозбуждения. Зашунтируйте резистор цепи ОС конденсатором, и проследите за током покоя.
Venom
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:56:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно насколько я знаю вылетает выходной каскад. а вместо генератора мона использовать и просто ДВД Smile тоесть подал сигнал на вход и слушаеш наушником ножки транзюков. наушник лучше взять от старого телефона и еще кондер надо поставить чтоб не коротило. вот идем от входа иде иде звук громче громче и оп! не усилился! вот он дохлый транзюк Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 12:22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom, достаточно простой отвертки, как сказано в указанной выше статье. Телефонный капсюль (наушник) из телефонного аппарата нежелателен по причине его малого сопротивления катушки - порядка 56 Ом. Тут лучше использовать высокоомные - 1,6-3,2 кОм.
В качестве источника сигнала для проверки УЗЧ может в принципе использоваться любой аппарат, а не только DVD-плейер. Но надо помнить о согласовании: т.е. о входных и выходных сопротивлениях, входных и выходных напряжениях.
Venom
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 12:32:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VenomТелефонный капсюль (наушник) из телефонного аппарата нежелателен по причине его малого сопротивления катушки - порядка 56 Ом. Тут лучше использовать высокоомные - 1,6-3,2 кОм.
вот у меня в руках лежит телфонный динамик сопротивлением 1600ом! ТА 56 М ,если интересно)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 20:44:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то он и по схеме у меня зашунтирован. Сегодня выгорел второй 2SA1943, после того как впаял вторую пару Sad , опять внешних признаков никаких, предохранители в цепях питания по 3А - в любом случае транзисторы эти транзисторы должны выживать мне кажется, предохранитель в цепи этого транзистора тоже сгорел, тр-р который параллельный цел, кажется нарвался на подделку! Если получится выложу их фото - с виду нормальные ... Сейчас воткнул те которые покупал в другом месте - все ОК!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 22:18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем фото.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 12:46:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подделки перезалил в фуфляньдию....
А это Ланзар в процессе... Smile
Последний раз редактировалось: NewZenon (Вт Апр 22, 2008 16:06:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 14:53:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, открою раздел Лажаратория с описанием левых деталей. У меня тоже есть несколько похожих 2SC1943, тока маркировка немного другая. Надо их испытать, самому интересно, левак или нет)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 09:40:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночью выгорели пару раз предохранители все на том же Ланзаре - ток покоя выставлял днем - питание было +/- 35, ночью +/- 42 - дошло до самого не сразу - слышу щелчок и тишина Sad , подхожу - усь разогретый сильно .... Sad
