Irbislab.ru :: Просмотр темы - FSP FSP500-60HLN Дроссель корректора коэффициента мощности
elephant-69
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 01:57:45    Заголовок сообщения: FSP FSP500-60HLN Дроссель корректора коэффициента мощности Ответить с цитатой
1. Кто знает из какого матерьяла сделан сердечник на этом дросселе?
2. Какая у него должна быть индуктивность.
3. Можно ли использовать для намотки нового дроселя сердечник с вторички ?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 03:01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Порошковое железо. Скорее всего, материал номер 28, хотя тут нифига не факт. Какого цвета сердечник?
2. Фик его знает, посчитайте витки.
3. Нельзя, там обычно 26й или 52й материалы, они быстро свалятся в насыщение. У 28го начальная проницаемость 22, а у 26го - 75, и свалить его в насыщение очень просто. Можно набрать батарею, достаточную для этого, но в БП она просто не влезет ;]
Как крайний случай можно использовать Ш-образные сердечники на феррите с большим зазором. Но и габариты тоже будут некислые.
elephant-69
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сердечник цвета примерно черного. Было на нем 104 витка. померить на нем индуктивность думаю было не возможно, потому что полопался лак и на ней было кз. Катушка дымила.
Собственно, я уже занялся антинаучной фигней и намотал на сердечник с группового дросселя. гоняю под нагрузкой. Пока все ок.
Но хотелось услышать именно научное мнение. чем чревато быстрое насыщение ?
Кстати после нагрузки температура на дроселе примерно 60-70 градусов.
И заканчивается все фундаментальным вопросом - а не бабахнет? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 12:03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный - это 45 материал (100 проницаемость). Можно наматывать на 26м (желтый с белой полосой на торце ), или лучше, 52 (салатовый с синей). У них начальная проницаемость на 35% ниже, как и стойкость к насыщению. Лучше, конечно, на 52м - у него потери ниже. Витков можно накинуть, где-то до 115-120, а там сама микросхема ККМ разберется, что куда, чего и как.
Так что йопнуть не должно)
elephant-69
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 15:03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вторичке был желтый сердечник. по размерам полностью такой же как и на дроселе. ну 5 часов уже работает пока все гуд. Большое спасибо за инфу.
есть последний вопрос. вы называете материалы сердечников по номерам. где есть справочник по этим сердечникам? если есть дайте ссылку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:40:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да особо нигде и нет, разве что на нашем форуме в нескольких местах:
материал сердечников обозначается цветом (но могут быть и исключения): 0 - жёлто-коричневый, 1 - синий, 2 - красный, 3 - серый, 6 - жёлтый, 7 - белый, 10 - чёрный, 12 - зелёный-белый, 15 - красно-белый, 17 - синий-жёлтый, 26 - жёлтый-белый. Ну там вроде и для других типов цветовой код есть, надо уточнить. Smile
Т.е., жёлтый сердечник это материал № 6.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:45:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желтый с белой полосой на торце - это 26й материал. Посмотреть можно на сайте основного производителя этого всего дела - Micrometals. Там же и их параметры есть.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 17:26:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тем и чревато, что напряженность э/м поля H в сердечнике, создаваемая обмоткой растёт, а индукция B уже нет - лишняя энергия начинает преобразовываться в тепло, а сердечник теряет свои магнитные свойства и т.д. Отсюда и искажение формы сигнала и перегрев сердечника и обмоток. 60-70°С вполне нормальный нагрев для достаточно больших мощностей. Для малых, порядка нескольких ватт, такой нагрев может и большой. А так, всё зависит от параметров, заложенных в конструкцию - для многих случаев и +125°С будет нормальным нагревом. Главное, не допускать превышение максимальной расчётной температуры изделия - а для этого уже надо или громоздить сложные системы охлаждения или же просто считать и делать всё заново. Smile
elephant-69
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 21:10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело. Во первых купить сердечники в Таганроге все равно, что уран искать на продовольственном рынке. Во вторых на глаз ты не определишь материал сердечника. В третьих хоть и возможно, но достаточно сложно найти в свободной продаже намоточную проволоку. ходил к спецам по поводу этого блока питания. Они говорят что просто не берутся за такие дела, мол геморно.
сейчас курю матрьял по сердечникам по ссылке, что вы дали.
