Я собираю усилок на tda (7560) 4*77, рабочее напряжение 6-18в, необходимо приблизительно 14-15в. Не могу решить проблему с иип. Готовый найти не получается. В общем в чем суть вопроса возможно ли запитать вашим бп мой усилок и какие изменения мне необходимо произвести в схеме ???
Там по даташиту 4 на 45 Вт, не советую включать нагрузку в 2 ома т.к. каналы там уже мостом если не ошибаюсь но не суть. Зачем импульсник для такого усилителя? Вполне хватит тора на 200Вт, хотя цена его в чип и дипе кусается, можно подобрать другой транс или перемотать. Поэтому если позволяет корпус то не заморачивайся с импульсником. Зачем мне импульсник? У меня жесткие условия по размеру корпуса, усилитель на спаренных LM3886 в каждом канале в корпусе 275х175х65, в таком же корпусе блок питания. Изза небольшой высоты туда не влезают торы нужной мне мощности а вот два таких импульсника умещаются. =)
Перемотал я транс, имеем на выходе по 10 вольт на холостом ходу и 8 волть на нагрузке 18 Ом в каждом плече. Резистором удалось выставить по 9 вольт на плечо. Лампу с входа пока убирать побоялся.
lelik, посмотрите раздел Источники питания и данную тему с самого начала - похожие вопросы уже решались. Кстати, не забывайте о токе нагрузки, напряжение только одна из характеристик источников питания.
Horri, про направление намотки уже неоднократно говорилось: начало обмотки на схеме отмечается точкой, а в реальности - это тот конец провода, с которого начинаем мотать. Все обмотки на сердечнике наматываются в одну сторону: либо по часовой стрелке, либо против часовой, но обязательно в одну сторону. На заводских чертежах направление намотки часто показывают дополнительной справочной стрелкой.
Ну а насчёт дальнейших испытаний: если лампа не горит и т.д., то можно уже и к настоящим переходить.
Т.е. 10 вольт вместо 27 на холостом и под нагрузкой изза лампы? Я лишний раз перестраховываюсь.
Может ещё быть и ошибка в фазировке обмоток, т.е. перепутаны начало и конец каких-то обмоток. Потому надо проверить.
Транс проверил, все намотано в одну сторону, концы не перепутаны. На всякий случай: первичка - два слоя по 14 витков внутренний и внешний, вторички два по 7 витков, ОС - 4 витка
Пока что выше 10 вольт не дает, ковыряюсь дальше. Кстати, сколько вольт должно быть на ноге Line sense ? У меня на стабилитроне чуть больше 3 вольт. В ДШ на микруху эта нога через 2 МОм подключается. Попробовал под свой сердечник посчитать PI expert-8 вот чего получается, появился резистор на ноге Х. Непойму где можно выставить зазор.
Я как только дома буду числа девятого-десятого, будем разбираться. Так что попрошу немного потерпеть _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Всем привет! Вроде победил я зверя, выдает по 27 вольт на холостом ходу, нагружать пока не стал, жду супрессоры и диоды.
Делал по нижеприведенной схеме, смутило напряжение на ноге L в 3 вольта, стабилитрон то там 6.2, поэтому удалил резистор на 1 мОм. Далее перенес стабилитрон из питания оптопары, поставил его в разрыв между подстроечником и анодом светодиода, катод посадил на общ. провод и параллельно светодиоду включил резистор на 1кОм
Здравствуйте. собрал по схеме этот блок питания,но он не работает. теперь подробнее:
на выходе около 90 вольт. на изменение резистора R10 почти не реагирует. при его вращении значения выходного напряжения меняются в пределах 4-х вольт.
ну и соответственно щелкает трансформатор.
Отклонения от схемы: пришлось делать самому зазор.
не мотал обмотку Mag Shield. дросель L1 снят с видика. нет конденсатора С6(как я понял он помехоподавляющий).
в чем может быть проблема?
может это признаки не правильно намотанного трансформатора
