Irbislab.ru :: Просмотр темы - Радиопередатчики для моделей
antanello
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 17:39:31    Заголовок сообщения: Радиопередатчики для моделей Ответить с цитатой
11111111
Последний раз редактировалось: antanello (Вт Авг 02, 2011 16:09:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 18:38:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По выбору частот, мощностей и видов излучения радиопередающих устройств смотрите действующие нормативные документы на ГРЧЦ РФ.
Выбор готовой аппаратуры нас практически не интересует – это сайт радиолюбителей-конструкторов.
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Ср Ноя 24, 2010 18:58:37), всего редактировалось 1 раз
antanello
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 18:54:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111111
Последний раз редактировалось: antanello (Вт Авг 02, 2011 16:09:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 19:15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите на спецализированных сайтах моделистов. Но обычно такие ДУ, тем более5 с обратной связью, изготавливаются самими моделистами. Самая серьезная серийная - Futaba 14MZ, но она самолетная.
Все более серьезное делается самими моделистами, под реактивные модели и.т.д, т.е где с затратами не считают. Обычно стоимость такой ДУ уходит в несколько тысяч долларов.
В большинстве стран разрешен диапазон 27, 35, 40 и 72 МГц, с довольно узкими окнами. Точнее надо узнавать в законодательстве конкретной страны, так как даже внутри ЕС все сильно отличается.
Исходя из этого и надо решать, куда двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 27, 2010 09:26:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если удастся найти книгу Войцеховского "Радиоуправление моделями", то оттуда можно добыть довольно много полезного. Даже несмотря на то, что многие нормативные документы успели значительно измениться, а на карте появились лишние заборы... В книжке есть (к сожалению) и опечатки, так что там слепо всему верить не стоит. Хотя в общем - книга справная, как раз основополагающие положения в ней разбираются достаточно подробно.
В СНГ для моделизма отведен огрызочек частотной сетки в диапазоне 27 МГц, но есть опасение, что там жить не дадут. Этот диапазон к сожалению густо загажен таксистами. Ну, а если модели делаются "на экспорт" - наверно очень стоит узнать о разрешенных частотах во всех местностях. Были еще какие-то разговоры про что-то вроде 800 МГц при малой мощности, но точно не помню... Если же нужна обратная связь, то скорее всего придется лезть куда-то на верхние частоты. Особенно, если сигналов получается больше двух десятков. Тогда наверно оптимально будеть променить временное разделение сигналов и четырехчастотное кодирование, (как в старых модемах). Кроме того, если нужны одновременное управление и обратная сигнализация, то все хозяйство значительно усложнится (второй канал передачи-приема, разнос по частотам...). Кстати, распространение радиоволн разных частот над водой тоже может несколько отличаться от такового над землей.
Может, пригодится?
СообщениеДобавлено: Пн Dec 27, 2010 15:12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас еще огрызок 40 МГц разрешен сейчас в России.
Thomas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 15:42:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antanello писал(а):
Я живу в ЕС.
Модели делаются для США, ЕС и РФ.
Для того, чтобы читать нормативы, нужно сначала понять принцип работы такой схемы, и как её можно сделать. И сколько она может стоить, если её заказать. Кто её может изготовить?
Начните с просмотра готовых модулей приёмо-передатчиков/радиомодемов. Есть разные варианты, например, самое простое - ZigBee, но под водой вряд-ли 2.4гГц имеют смысл. Вам радиоканал нужен для передачи цифровых данных?
