| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
andrai Сеголеток
Добавлено: Пн Dec 06, 2010 18:55:55 Заголовок сообщения: Не работает радио. |
| Не работает радио на магнитофоне,только шипит.Волну не ловит.Магнитофон ШАРП. |
| Вернуться к началу |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Dec 06, 2010 18:58:18 Заголовок сообщения: |
А точнее? Марка аппарата, диапазон и т.д.? _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
andrai Сеголеток
Добавлено: Пн Dec 06, 2010 19:03:20 Заголовок сообщения: |
| Марку не знаю,но там двух косетник и CD проигрывает.Пассики менял похожа на китаёзу. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Dec 06, 2010 19:09:17 Заголовок сообщения: |
Прочтите марку сзади на этикетке. Что там за радиоприёмник, в каком именно диапазоне он не работает? _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
andrai Сеголеток
Добавлено: Пн Dec 06, 2010 19:18:10 Заголовок сообщения: |
| Марка магнитофона полностью будет позже.FM диапазон не работает. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Dec 06, 2010 19:31:07 Заголовок сообщения: |
1) FM - на самом деле не диапазон, а забугорное обозначение ЧМ - частотной модуляции, которая применяется для радиовещания в УКВ-диапазоне. У нас приняты 2 УКВ-диапазона: УКВ-1: 64-74 МГц и УКВ-2: 100-108 МГц. Так же, сейчас разрешили использовать для ЧМ-радиовещания полосу 4 и 5-го ТВ-каналов, т.е. 88-100 МГц (что совпадает с иностранными радиовещательными УКВ-диапазонами) при условии, что на данных ТВ-каналах не ведётся телевещание и не создаётся помех ТВ-приёму.
2) Отсюда следует вопрос: характер местности, условия приёма и расстояние до крупных городов, т.е. в которых располагаются передатчики? Учтите, дальность приёма большинства коммерческих р/ст, вещающих в данных диапазонах, не превышает 15 км от передающей антенны. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
andrai Сеголеток
Добавлено: Вт Dec 07, 2010 19:49:19 Заголовок сообщения: |
| Посматрел заднию панель SHARP WQ-CD220L(GY) вот такой агрегат.До поломки работал исключительно. |
glacier Разведчик
Добавлено: Вт Dec 07, 2010 20:41:20 Заголовок сообщения: |
| вы не можете раскрутить данный агрегат и сфотографировать его внутренности, может где-то проводок отвалился, что скорее всего |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Ср Dec 08, 2010 00:07:55 Заголовок сообщения: |
Поиски SHARP WQ-CD220L(GY) Service Manual пока успехом не увенчались, но советую прислушаться к тому, что говорит glacier: причина может лежать на поверхности, "наука о контактах", знаете ли...
Например, мне часто приходиться сталкиваться с таким: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6561#6561 _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
andrai Сеголеток
Добавлено: Чт Dec 16, 2010 17:23:49 Заголовок сообщения: |
| Вот фото платы SHARP |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Чт Dec 16, 2010 17:37:27 Заголовок сообщения: |
andrai, можете уточнить тип применённых там микросхем? _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
andrai Сеголеток
Добавлено: Чт Dec 16, 2010 18:07:35 Заголовок сообщения: |
| Микросхемы которые стоять слева по снимку,вехняя A1186N,нижняя LA1805. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Чт Dec 16, 2010 18:51:31 Заголовок сообщения: |
A1186 (A1185 / A1186) Unipolar Hall-Effect Switches, Allegro MicroSystems - это нам не подходит, а вот LA1805 AM/FM-IF/MPX Tuner System for Radio-Casette Recorders/ Music Centers, Sanyo Semicon Device - как раз то, что нам надо. Срисовываем ДШ на данную микросхему и начинаем изучать.
P.S. andrai, посмотрите внимательнее, там скорее всего не A1186N, а LA1186N – FM Front End for Radio-Cassette Recorders/ Music Centers, Sanyo Semicon Device. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
andrai Сеголеток
Добавлено: Чт Dec 16, 2010 19:14:47 Заголовок сообщения: |
Насчёт контактов посматрел всё в норме.Обывов нет, я думаю пахнет заменой микрухи.До поломки волну ловил с радио USB. Этой фишкой наверное и запалил радио тракт.
ДШ по подробнее.
Посматрел первая буква на микрухе всётаки А 1186N. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Чт Dec 16, 2010 21:36:42 Заголовок сообщения: |
| andrai писал(а): | | думаю пахнет заменой микрухи.До поломки волну ловил с радио USB. Этой фишкой наверное и запалил радио тракт. | Скорее всего - как именно "химичили"?
| andrai писал(а): | | ДШ по подробнее. | ДШ - даташит - справочные данные на микросхему фирмы-разработчика/изготовителя. В этой теме укзаны адреса справочных порталов и разработчиков/производителей, где можно их найти.
| andrai писал(а): | | Посматрел первая буква на микрухе всётаки А 1186N. | Надо ещё смотреть на фирму-изготовитель и ДШ. A1186 там не подходит ни по назначению, не даже по корпусу. Фирмы-изготовители, разумеется, разные - см. выше. Там должна быть установлена именно LA1186N фирмы Sanyo Semicon Device или её клон. Не исключается сокращенная маркировка, когда на корпусе не указывают несколько символов из полного обозначения радиокомпонента. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
