Irbislab.ru :: Просмотр темы - Сферическая АС
Сферическая АС
Venom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 17:38:11    Заголовок сообщения: Сферическая АС Ответить с цитатой
В журнале "Радио" надыбал конструкцию данной штуки. НЕ могу никак решится на создание такой штуки.конструкция там довольно проста но не вызывает у меня доверия Sad Если нужно то выложу эту статью на сайт. у меня также есть идея взять воздушный шарик полить его эпоксидкой и посыпать мелкими опилками и так слоев 10-20 получиться чтото наподобие дсп.
кто что думает?? намного ли лучше сферическая ас класической коннструкции?
P.S. А фазоинвенторную схему тут можно использовать?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 18:33:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сферические АС в "Веге-319" применялись. Но аппарат был III-класса, потому и параметры были соответствующие. Но тем не менее, АС была двухполосной: 6ГД-6 и 3ГД-11 (старые обозначения ГД Wink ).
Ничего материального кроме этого, пока, увы, не встречал. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 18:55:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет корпуса. С шариком я думаю не выйдет, эпоксидкой если поливать, шарик мне кажется разьест, короче сдуется он. Надо чем-то покрывать дополнительно, целлофаном например, целлофан не разьедает. А так, почему бы и нет, идея неплохая. Правда есть еще кое что, отделывать как? Ведь шар ламинатом не покроешь, морщины будут. Ежели только шар полировать, а потом красить Rolling Eyes
Venom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 06:40:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я насчет этого думал долго. можно все таки взять его прошкурить покрыть шпатлевкой, и просто покрасить. сама колонка по определению как мне кажется не может быть "под дерево" Smile но если задаться целью... можно самоклейку порезать как "глобус"(ну полосы на глобусе).и потом ровно приклеить их.
но вот я вычитал в книгах что сферичиские ас качественней всех остальных Exclamation поскольку... там так мутно написано но сам факт что лучше факТ!)))
а насчет веги были у меня такие "зВЕРИ" чисто понт внешний звуууук Confused гадость!!!!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 07:37:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кое-что дополнительно нарыл по "Вегам". АС назывались 6АСШ-1 (указаны для "Веги-319") или 16АСШ-1 (для "Веги-321-стерео"). Возможно это одно и то же, только где-то опечатка — принципиальные схемы и остальное одинаковы. Состав: 6ГД-11 и 6ГД-6.
Данные такие:
- Диапазон частот: 100-10000 Гц;
- Номинальная мощность: 3 Вт при КГ 3,5% (для всего усилительного тракта);
- Максимальная мощность: не менее 6 Вт;
- Диаметр АС: 192 мм.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 10:29:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать перетянуть пленкой, которой салоны авто перетягивают, она еще при нагреве феном растягивается - не помню как называется, но натягивается на все изгибы очень хорошо.
Venom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 17:59:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насет обьема нетли тут кокогонить подвоха? те вдруг обьем считается никак " у всех" Question и еще дыру то сложно буит сделать Very Happy ну под динамик))
NewZenon неплохая идея ! ксатать сеня приступил к изготовлению! набрал все материалы
динамик беру 20ГДН-4 и ВЧ динамик от "S-90". Как думаете, частотный диапазон весь покроют эти динамикиQuestion
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 19:34:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объем считается так же, как у всех. Разделять 20ГДН-4 и 6ГДВ-6 надо не ниже, чем на 4500 Гц. Играть будет где-то от 80-100 до 25000 Гц.Хотя толку то, от этого) Чувствительность, боюсь, низкая будет. Параметры на 20ГДН нужны. Может, они вобще друг с другом не подходят.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 19:45:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, насчёт корпуса: как вам школьный глобус в качестве заготовки? Wink Very Happy А ещё есть всякие горшки цветочные и не только. Wink Very Happy
Venom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 06:34:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда надо найти более чувствитльные динамики и ниржний порог надобы уменьшить (раскатал губу Smile )герц до 40. а фазоинвентр как с ним то быть???ведь иногда трубка его длинная должна быть тоесть придется импровизировать Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 17:34:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom, я бы на твоем месте из 20ГДН соорудил бы мидбасс - и к этим 'шарикам' добавил саб - думаю неплохо выйдет Smile
Venom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 19:23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати идея! Smile тогда завтра начну прямой репортаж с места события! изготовление сферической АС с НУЛЯ!!! ждите Very Happy (тема плавна перетекла в другое русло)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 08:02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Герц до сорока... тогда, например на Aca lab B1622.8+их же какая-нить пищалка, НЕО Т27.8ВИ например. А фазник можно и снаружи разместить, это никто не запрещает)
У них опять с сайтом тока хренотень какая-то...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 16:43:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще тогда неплохо саб изготовить в виде трубы - был у меня такой 'В-52' назывался, правда он автомобильный был... Получится в тему Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 16:41:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, вернёмся к нашим баранам! Wink
В одной из книжек (1988 г) описана технология изготовления сферической АС и даны ещё кое-какие советы по этому поводу. См. приложенный файл:
