На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 99, 100, 101  След.
Romans
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мощность схемы из статьи ограничивается микросхемой или размером трансформатора? Спрашиваю потому как не уверен что этот ИИП (учитывая КПД уся на ТДА7294 + 2SC5200 + 2SA1943.) полностью вытянет два уся на выходе у которых по 100вт (реальных). Кроме усей нужно еще и пред питать, хоть там и немного мощности но все же.
Что скажите ГУРУ?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:55:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вытянет. Мощность ограничивается микросхемой. На 44м сердечниике можно вытянуть побольше, взяв микросхему серии TOP261EN, при этом получится примерно 320 вт на 44м сердечнике. Но она пока реже встречается в продаже, и в менее удобном корпусе - надо притягивать планочкой. Как вариант, можно построить два одинаковых БП, или БП с двухканальным преобразователем - такая схема сейчас разрабатывается нами, с независимым преобразованием по + и по - для двух TOP250.
СообщениеДобавлено: Ср Dec 01, 2010 19:05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание!
В схеме и на плате дважды используется позиционное обозначение "R9". В одном случае номинал резистора 300, в другом - 6,8. Будьте внимательны, не попутайте!
В ближайшее время зальём исправленный вариант. Извините. Embarassed
vicmal
СообщениеДобавлено: Пт Dec 03, 2010 20:37:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Можно ли использовать ИИП на TOP250 для питания лампового усилителя (Ua-300v I-150ma, Uh-6.3v I-2,5A)?
Попытался рассчитать в PIExpert7 но там ограничение Uвых - 100 вольт.
Или лучше не использовать Flyback а по аналогии с комповыми БП сделать?
СообщениеДобавлено: Сб Dec 04, 2010 00:08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите схемотехнику ИИП для телевизоров - там обычно обратноходы и есть выход в 125-300 вольт. По аналогии и рассчитывайте.
Где-то подходящий пример видел - то ли на onsemi, то ли на fairchildsemi.... Поищу завтра.
vicmal
СообщениеДобавлено: Сб Dec 04, 2010 12:21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел на onsemi. Попробую посчитать. Спасибо за идею...
СообщениеДобавлено: Сб Dec 04, 2010 18:05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в принципе ничего сложного нет. Будет чего-то непонятно - пишите, разберемся)
vicmal
СообщениеДобавлено: Пн Dec 06, 2010 18:56:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем определился я. Нашел в продаже только TOP225,227. Буду делать на них. Так-как для этого раздела и этой темы это будет офтоп - начну новую, с вашего позволения, когда сориентруюсь с остальными деталями и предварительными расчетами.
eGO
СообщениеДобавлено: Пт Dec 10, 2010 11:00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бейте больно за "опять-двадцать пять", но вопрос вновь по трансформатору. Подойдёт ли трансформатор от компьютерного блока питания на 400 ВТ? Есть ли в нём зазор керна? Для Вас это элементарно, для меня нет. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Dec 10, 2010 11:28:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет в нем зазора.
artem999
СообщениеДобавлено: Вс Dec 12, 2010 01:42:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер Уважаемые форумчане!
Вот мастерил я блок питания на TOP249Y 16,5В 7,5А. Возник вопрос по температуре демпфера. Ну что он греться будет это понятно, но насколько сильно и как с этим бороться? Схема во вложении. Трансформатор ETD39 зазор 0,4 первичка 24 витка, биас 3, вторичка 3 витка фольги 0,1мм. Температура резисторов 100, диода 75, ТВС 50, Топа 50, при токе 3,75А. Подскажите может я чего-то невозможного хочу, или я высокотехнологичный нагреватель изобрёл. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Dec 12, 2010 01:45:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой именно части демпфера?
artem999
СообщениеДобавлено: Вс Dec 12, 2010 01:54:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резисторы R3,R4,R5,R6 диод D2, ТВС D1.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 12, 2010 02:32:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядка трех ватт на резисторах. Остальное особо греться не должно при правильном выборе трансформатора, зазора в нем и намотки. Есть с этим какие-то проблемы? Какие именно? Что греется и насколько?
artem999
СообщениеДобавлено: Вс Dec 12, 2010 02:42:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транс ETD39, зазор 0,4 заводской, первичка 24 витка 2*0,45, как раз во всю ширину бобины(25,7мм), дальше биас 3 витка 2*0,45, дальше три витка фольги 0,1мм с изоляцией с одной стороны ширина фольги 19,7мм. Индуктивность могу мерить только на частоте 1кГц. Первичка 219,7мкГн с замкнутыми обмотками вторички и биаса 7,4мкГн. Вроде так. Еще заметил что при приближении к 7А он, судя по осцилограммам вторички, в режим непрерывных токов рвется, при этом издавая жуткий свист. Confused
Страница 21 из 101
