На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 99, 100, 101  След.
Romans
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 11:01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно вместо 1,5КЕ200А поставить параллельно 2шт Р6КЕ200А, так как это сделано в старой схеме? И если на выходе ставить низкоимпедансные то нужно ли их шунтировать керамикой 0,1мкф.
вместо mbr20200ct поставить mbr20100.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 13:01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помешает, можно и побольше чуток ёмкость взять - керамика хорошо "ловит" ВЧ-импульсные помехи, всё жить легче будет. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 13:05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бабах будет - на напряжение посмотрите.
Romans
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 20:35:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так mbr20100 - 20A 100V!
Про 1,5КЕ200а и р6ке200 что скажите?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:35:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот потому и будет бабах. 100 вольт мало - обратным напряжением вынесет.
по KEшкам - можно, делайте.
Romans
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:50:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за объяснения, начинающий потому много и не знаю. Хорошо когда вот так доходчиво.
Еще вопрос. Если зазора нет,как лучше сделать, пилить неровно получается, можно ли положить прокладки под все три крена, и какая должна быть толщина прокладок?
leler
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 00:19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте не согласится. Две шт. 6КЕ200 параллельно не заменят один 1.5КЕ200: у каждого своё напряжение ограничения(200±10В) и тот у которого оно меньше, при параллельном включении примет на себя часть мощности обратного импульса первички не погашенную R3,R4,С7. Вывод: если работает с двумя 6КЕ будет работать и с одним.
leler
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 00:30:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщина каждой прокладки(из немагнитного материала)=половине нужного зазора.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 02:29:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут очень сильные помехи от боковых зазоров. Экранировка трансформатора ОБЯЗАТЕЛЬНА по плоскости зазора. А еще лучше - аккуратно сточить керн, а еще лучше - пойти и найти половинку с нужным зазором.
Romans
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 19:40:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли использовать сердечник ETD44 с зазором в 1мм (если нет то почему).
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Параметры - первичная обмотка 24 витка (12+12 последовательно), вторичные обмотки - по 8 витков каждая, подпитка - 3 витка.
Romans
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:31:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужно на выходе 38В с возможностью при необходимости подстроечником докрутить до 40В.
Как скажется на КПД (по сравнению с ETD34 и зазором 0.5мм) увеличение зазора до 1мм.(как в моём случае)?
Спасиб!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 10:14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На КПД больше качество сборки повлияет.
Romans
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:30:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вопрос, что меняется при увеличении зазора? (ну если КПД остаётся прежним то должно же что-то меняться?)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 19:42:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры намотки поменяются.
Страница 20 из 101
