Сегодня: 9 Сентября 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Несколько вопросов по усилителю на TDA2050
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 18:49:43    Заголовок сообщения: Несколько вопросов по усилителю на TDA2050 Ответить с цитатой
Собрал один канал УНЧ по схеме их даташита. Также собрал пассивный темброблок по этой схеме:
Теперь вот думаю, как совместить УНЧ, темброблок и резистор регулятора громкости. Как я понял, ко входу (т.е., например, к разъему мини джек) подключается резистор (я его хоть правильно подключил?). к резистору подключается вход темброблока, а к выходу темброблока цепляется вход УНЧ. Так?
И насколько лучше ставить резистор на громкость. На 47кОм пойдет?
И еще один вопрсик. В этой схеме (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=47024) выходной конденсатор С7 указан на 1000мкФ. Есть ли смысл увеличить его емкость? Или же качество звука не улучшится?
Заранее спасибо!
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 13:16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, я со своими тупыми вопросами попал в игнор Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 22:16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше - сначала темброблок, потом резистор. Хотя, в принципе можно и наоборот. 47 килоом логарифмический подойдет сдвоенный. В такой схеме менял 1000 мкФ на 2200 мкФ по причине наличия отсутствия других - особой разницы не заметил. Имеет смысл зашунтировать электролит пленкой вроде к73-17 на 4,7 мкФ.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 10:31:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Не могу только найти сдвоенный резистор с логарифмической характеристикой. Буду искать... Confused
И насчет шунтирования. А что оно даст? И можно ли использовать вместо К73-17 (у меня их нету) древние тоже совковые МБГО?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 12:26:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ НАДО!
К73-17 - рупь тачка, продаются на каждом углу. С таким же успехом, а то и с лучшим можно использовать и многие другие из серии К73.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:35:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все таки, объясните, пожалуйста, зачем нужно шунтировать выходной конденсатор?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:50:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 10-15 кГц у оксидно-электролитических конденсаторов обычно начинается спад АЧХ. Для компенсации этого ему в параллель цепляют плёночный (бумажный по сути тоже разновидность плёночного - разница в материале диэлектрика) ёмкостью примерно 10% от номинала электролитического. Smile На ещё более высоких частотах сдаёт и плёнка - там уже керамические в ход идут, например для шунтирования импульсных помех по питанию в ИИП.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 21:19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё добавлю, что наименьший импеданс у алюминиевых электролитов наблюдается на частотах около 30кГц, далее импеданс снова лезет вверх и формула Xc=1/2пfC уже не работает Smile
а шунтирующий конденсатор как раз и нужен для получения низкого импеданса конденсатора на ВЧ. Представьте... правда, это уже из теории ИИП, а не УМЗЧ... что ключевые транзисторы качают ток в первичку трансформатора. Разумеется, импульсами. Короткими, равными тактовой частоте генератора или /2, если двухтактник. Конденсатор по питанию является источником тока для силовой цепи, и должен обеспечить нужный ток, когда от него это требуется.
Ток видим
I=E/(r+R), где r - сопротивление конденсатора как источника ЭДС, R - сопротивление цепи по открытому ключу и первичке трансформатора. Если r слишком велико, то конденсатор не сможет обеспечить требуемый ток первичной обмотки. Потери мощности, срыв стабилизации, самовозбуд... ужос Shocked
если зашунтировать электролит плёночным конденсатором, то на коротких промежутках, в пиках, ток будет отдавать плёночник, так как его r->0 (ну, значительно меньше r электролита), а основной, средний ток за период будет качать электролит.
Действительно, надо бы померить токи через плёночник и электролит в ИИП Smile
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 21:47:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснения!
А керамический на 1мкФ пойдет? А то я по прайсу в своем магазине глянул К73 на 4,7мкФ, так они стоят столько же, сколько и 1000мкФx50V, который у меня на выходе стоит Very Happy Или, если я все таки МБГО поставлю, то от этого качество не пострадает? (его размер для меня значения не имеет, тем более, что на моей плате уже никакой кондер не влезет возле выходного)?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 22:18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какие же у вас цены, интересно? Shocked
Да, они они стоят примерно одинаково - от 1-2 руб. и максимум до 4-5 руб. штука. Керамический на 1 мкФ стоит чуть меньше.
А насчёт МБГО - почитайте его назначение и поинтересуйтесь годом его разработки.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:56:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 рублей штука Exclamation
З.Ы. Купил сегодня керамтку на 2,2мкФ - она хоть более менее по цене.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 20:50:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и не шунтировать ею - посмотрите её ТКЕ, и её параметры - а это скорее всего Y5V......
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 14:32:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О... Ничего не понял, если честно. Параметры чего посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 15:34:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да паяй свою 1000 мкФ или сколько там у тебя, как в ДШ нарисовано и не заморачивайся! Smile А потом, как запустишь агрегат, тогда и пробуй всякими там плёнками-керамиками-бумагами шунтировать. Если заметишь разницу - оставь лучший вариант. Smile
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 15:51:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Факт. Так и сделаю. Как раз сейчас второй канал делаю.
З.Ы. Пробовал, кстати, на первом своей канале шунтировать выходной кондер и 1мкФ керамикой и 2,2мкФ К73 (разобыл их нахаляву Very Happy ) - никакой разницы в звучании не заметил (звук подавал с CD-дисковода напрямую, в нагрузке Radiotehnika S-30)
