Irbislab.ru :: Просмотр темы - Свето-будильник
Свето-будильник
kamikadze
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 22:05:13    Заголовок сообщения: Свето-будильник Ответить с цитатой
Smile Схема "будильника". Обсуждаем
Dencko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 22:22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не нравится. Он достаточно нестабилен к времени срабатывания. Не факт что будет пасмурно и спать будем до обеда.
Хотя, представьте такую ситуацию. Приехали мы на дачу отдыхать,- рыбу половить. Если погода хорошая то он нас разбудет с рассветом и все о'к. А если плохая то даст нам спокойно выспаться т.к. в плохую погоду рыбачить не охота, даже если клев будет хороший.
Думайте сами решайте сами, зачем вы его будете использовать.
kamikadze
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 22:53:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile А по улучшению самой схемы нет никаких предложений?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 09:25:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старая, дубовая схема. Smile
Предлагаю модернизировать: сделать регулируемую чувствительность, для чего фотодатчик сочинить на ОУ, например на низковольтных КМОП rail-to-rail ОУ серии КР1446УДхх (КФ1446УДхх), а в качестве звукового генератора вместо мультивибратора поставить какую-нибудь микросхему УМС — приятнее всё-таки мелодию вместо пищалки слышать! Smile
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 09:56:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а представьте такую ситуацию. Будильник на окне, а вы на кровати, он звинит а вам хочется спать. Но он будет звенеть пока вы его не выключите. Mad
Значит надо ввести ограничение времени оповищения. На схеме есть ключ который подает питание на мультивибратор, с него снимем питание на конденсатор через резистор, повышаясь напряжение на конденсаторе откроет транзистор который мы дополнительно введем, этот транзистор закоротит Б-Э ключа, ключ закроется и снимется питание с мультивибратора. Время работы оповищения будет зависить от величины С и R.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 19:42:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, voin, дельное замечание! Smile
Я говорил об ОУ серии 1446УДхх — их перечень можно глянуть у производителя: Операционные усилители серии 1446. Даташит можно найти там же: Техническая спецификация серии операционных усилителей КР(КФ)1446Уxx (PDF 230 Кб). О серии 1446 также писалось в "Радио" №1-2001, с.46,47 и №7-2002, с.51,52. О микросхемах серии УМС также писалось в "Радио" №10-1998, с.85,86 Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 12:28:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вам совет в цепь контроля фотодиода/фоторезистора/фототранзистора ввести инерционную RC-цепочку, а иначе будете ночью подскакивать при каждой вспышке молнии или засветке фарами автомобиля.
Ирбис, мне бы импорт аналог 1446УДхх распространённый Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 14:09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1446УД2 - МАХ417
1446УД4 - МАХ494
1446УДЗ - МАХ419
А в лоб можно LM358 попробовать. Или LM324, если счетверенный нужен - и тот, и другой стоят просто копейки.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Irbis!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 12:01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КР(КФ)1446УД** - недефицитны. В приниципе можно и другие ОУ использовать - сравните характеристики. Wink Я их и назвал именно по причине того, что они широкодоступные, НЧ и низковольтные. Smile
P.S. Кстати, насколько я помню, аналоги указаны в документации и на сайте производителя. (См. выше Wink ).
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 13:13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, спасибо, аналоги таки увидел, дорогие выходят.
Открытие страницы: 0.22 секунды
