Irbislab.ru :: Просмотр темы - Двуполярный БП на +-20V из однополярного транса на 40V
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 22:18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, при "косоглазом" мультиметре и десятках-сотнях вольт, доли вольта (в данном случае - полвольта) практически никакой информации и точности не добавляют. Там погрешности измерений и колебания напряжения сети дают единицы вольт, так зачем тогда нужны эти полвольта? Округляйте результаты до разумных значений!
"Магия цифр" злую шутку со многими играет: больше цифр на табло вовсе не означает большую точность. Часто там 2-3 цифры только что-то значат. Имейте это в виду.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 13:21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Округлил - 36 Вольт получилось Very Happy
Теперь приступлю к травлению платы для усилка. Всем спасибо за помощь!
З.Ы. И еще один вопросик вдогонку: думаю применить активное охлаждение в виде пары кулеров. А от их работы будут возникать вредные для "звука" помехи если их питать от того же транса, что и усилок?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там пассивного охлаждения вполне хватит, тем более при таком монстре ИП.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:31:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня с радиаторами напряженка. Вот какой штуки алюминиевой хватит разве на два канала?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 15:56:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этого радиатора хватит на 10 ТДА2050
так что ставьте, только не забудьте изолировать подложку микросхемы от радиатора
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 16:13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хорошо, что хватит. Слюда для изоляции вроде бы была. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 16:44:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше и проще радиатор от всего остального изолировать, хотя велик риск коротнуть что-либо на него (вывод 3 - минус питания - соединён с фланцем микросхемы). В случае однополярного питания выв. 3 подключается на общий провод, так что тут необходимость изоляции уже отпадает.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 09:56:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаял один канал, и произошло чудо - усилок завелся сразу Very Happy Первый раз в моей короткой практике. БП тоже нормально работает. Всем еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 12:26:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста! Smile
И крепко-накрепко запомните: чудес в электронике не бывает, хотя кто-то в них ещё верит, вследствие чего находятся и "чудотворцы", а на деле - разного рода проходимцы, которые преследуют свои корыстные интересы.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 17:46:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, филипсовские инженеры, разработавшие микросхему и сделавше на нее даташит оказались правы Very Happy У меня все номиналы деталей и печатная плата в точности, как в даташите. Думаю, поэтому и заработало.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 21:22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а по поводу того, с чего начиналась тема, т.е. как от одной обмотки получить двуполярное напряжение, советую заглянуть в "Радио" №7-1982, с.61, там приведена перепечатка заметки из английского "Wireless World" №8-1980 с одним из практических вариантов.
Только вот с электролитическими конденсаторами в качестве разделительных там нужно быть осторожным - не стоит забывать про уровень допустимого переменного напряжения для них, ну и т.д.
Удачи! Smile
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 21:34:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Прикольная схемка (выложу ее здесь - вдруг кому пригодится). Но вот на какую емкость нужны кондеры. С С3 и С4 все понятно - это сглаживающие. А вот С1 и С2 на сколько нужны.
- о, а это что за параметр и как его узнать для конкретных кондеров?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 22:24:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да точно также, как и ТХ (Технические Характеристики) на любые другие радиодетали: справочники, ДШ (даташиты), ТУ (Технические Условия) на конкретный тип конденсатора. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 21:29:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предположить, в 2 раза больше, чем те двое
Ну, опять же, на удвоенное напряжение.
А вообще, чем выше напряжение, тем лучше. Не регламентируется уровень пульсаций напряжения на конденсаторах, регламентируется ток пульсаций. Тут уж - биттэ лезэн зи дэр датащит
Страница 3 из 3
