Irbislab.ru :: Просмотр темы - Двуполярный БП на +-20V из однополярного транса на 40V
На страницу 1, 2, 3  След.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:13:04    Заголовок сообщения: Двуполярный БП на +-20V из однополярного транса на 40V Ответить с цитатой
День добрый. Очень хочется собрать УНЧ на TDA2050. Выбранная мною схема требует питание +-20V. В наличии имеется трансформатор со вторичной обмоткой около +40V. Можно ли как-то сделать БП на основе этого транса двухполярным? Или лучше не заморачиваться и использовать однополярную схему включения TDA2050 (или она хуже?)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажите какой тип трансформатора, откуда, его фото или хотя-бы размеры
40 вольт переменки?!
после сглживающих пульсации кондеров - падение на диодном мосту это будет порядка 55 вольт - много
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:59:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однополярная и двуполярная схемы питания в принципе равнозначны. В случае двуполярного сигнала проще обстоит дело с подачей и снятием сигнала переменного тока + ещё несколько удобств в схемотехнике. Smile
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 14:06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип транса - непонятный. Маркировки нет никакой совсем. Фото прилагаю.
Сейчас промерил все выводы на трансе. У меня их три. Причем 1 и 2 выводы дают 40V, 2 и 3 дают 12V, а 1 и 3 дают 24В.
Может, использовать обмотки 1 и 3, от которых 24В идет?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 14:13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда взят данный трансформатор? На нём сохранилась этикетка с его типом/намоточными данными? Нарисуйте схему обмоток. Хотя и так ясно: 3-й общий, и соответственно: 3-1 = 24 В; 3-2 = 12 В; а в сумме, т.е. 1-2 = 36 В.
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Пт Ноя 05, 2010 14:17:03), всего редактировалось 1 раз
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 14:16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Происхождение транса неивестно совсем - ни маркировки нет, ни информации, откуда он вытащен. Где вторичные обмотки три вывода. Причем слева который, как я понял, самопальный (это на фото видно). Схемы обмоток я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 14:19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерить диаметр обмоточного провода возможно? Измерьте толщину пакета и ширину среднего стержня (если возможно).
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 14:23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод не измерю - штангенциркуля нет. А что такое "толщину пакета и ширину среднего стержня"?
З.Ы. А не все ли равно какой это транс, я думаю, что судя по габаритам, он 2xTDA2050 явно вывезет? Просто подцепить его к обмоткам, где 24V (это т.е., как я понял, где-то 32V выйдет потом)? Или 30V микра не выдержит?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 17:41:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы определить габаритную мощность, нужно знать сечение среднего стержня трансформатора, а для этого нужно знать его ширину и толщину набора пластин сердечника.
В общем, трансформатор может и "пойдёт", может "поедет", а может и "полетит". Возможно, его нужно будет перемотать. Напряжение только одна из характеристик, про другие: мощность и допустимые токи обмоток все почему-то забывают, а они очень важны!
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 18:09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая примерно мощность нужна на два канала на TDA2050?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 21:01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем ДШ на TDA2050: максимальное напряжение питания - ±25 В, максимальный ток при пиковых нагрузках - 5 А. Отсюда и определяем необходимую мощность ИП. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 21:05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то ты переборщил, 125 вт ;]]]] Проще - открываем ДШ, смотрим, сколько хотим мощности, сколько хотим напряжения, выбираем на графике рассеиваемую мощность при данном напряжении и нагрузки, складываем с выходной мощностью. Умножаем на 1.2, чтобы не было пердежа - и получаем необходимую мощность. Исходя из этого и считайте.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 21:10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, фарадную болезнь завсегда подцепить можно. Smile Лучше нормальный источник питания иметь.
Maxim1441
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, спаял выпрямитель на с этим трансом. Подключил к обмоткам 3 и 2. На выходе получается ок. 24V. Это норм напряжения для питания TDA2050? И еще вопросик: через некоторе время на выходе БП проседает напряжение на пару вольт. Это из-за чего может быть?
Сейчас поверил, что напряжение проседает на самом трансе, а не на БП. Как с этим бороться?
З.Ы. Вообще запутался, сейчас проверил на трансе выдает ~12,5В. И до этого, когда первый раз транс проверял, тоже столько было. А вот когда я БП спаял и первый раз запустил почему-то на обмотке больше было напряжение, к-е потом как раз до 12V и опустилось. Как будто транс в первое свое включение (а до этого он у меня в гараже месяц валялся) раскочегарился слишком, а потом в норму пришел. Very Happy
Теперь БП выдает на выходе всего 16,6V. Этого мало для питания TDA2050? Или лучше 35,5V использовать?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:52:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, остыньте и прочтите для начала ДШ на TDA2030. По поводу мощности трансформатора: напряжение на вторичной обмотке под полной нагрузкой не должно проседать более, чем на 5% - тогда мощность трансформатора достаточная.
И ещё замечание: напряжение в сети колеблется, потому и на вторичной обмотке оно будет также изменяться в соответствии с коэффициентом трансформации.
Страница 1 из 3
