На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 99, 100, 101  След.
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:36:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dean писал(а):
Будем ждать импульсника ватт на 500-700.
ходят слухи работает над таким ИИП Smile
dean
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:51:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знать бы на чем он, а то заказал TOP250 и KE200 и не знаю выкупать или нет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 10:32:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мр, D классу все равно, сколько там у него питания - лишь бы на открытие ключей хватало.
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 16:20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я собрал этот ИИП на входе на транс 310В а на выходе 3В и 1,2В хотя собирал на 36 шесть мотал так сперва 10витков первичка потом вторички по 7 витков потом обмотка подпитки 3 витка и снова первичка 11 витков
мотал на ETD 39 , что у меня не правильно,
собирал по схеме первой разработки http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 17:35:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ошибка в монтаже или что-то из комплектации неисправно. Проверьте монтаж и качество паек. Осциллограф есть?
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 17:41:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осцилогрофа нет , а посмотрите я обмотки правильно соеденил, первичку я сделал так , ее же сперва первой надо намотать а потом последней, я их просто взял соеденил вот так
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 17:45:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмотки должны быть правильно сфазированы, а для этого они должны включаться строго по схеме и описанию в статье. Прочтите обе темы по данным статьям - у многих проблемы именно из-за неправильного включения обмоток.
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 17:57:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я веть получается не правильно соеденил да если я соеденил по первому варианту .
написано было так типо соединять-Намоточные данные TR1: Первичная обмотка (Pri) – 10+11 витков, тремя проводами ПЭТВ-2 диаметром 0,5 мм; вторичные обмотки 36 В (Sec) – тремя проводами ПЭТВ-2 диаметром 0,5 мм по 7 витков каждая, для симметрирования обмоток желательно распределить жилки обмоток через одну в косичку в 6 проводов. Обмотка подпитки обратной связи (Sup) – три витка двумя проводами 0,5 мм ПЭТВ-2. Изоляция – фторопластовая лента. Порядок намотки – первичная обмотка 10 витков, изоляция, вторичные обмотки 36 В вместе, изоляция, обмотка подпитки ОС, изоляция, первичная обмотка 11 витков, изоляция. Поверх сердечника можно намотать один виток из медной фольги (mag shield) и соединить его с общим проводом вторичных обмоток – это уменьшит помехи, излучаемые зазором трансформатора. Фазировка обмоток согласно принципиальной схеме БП (рис. 3)
НАДО ЖЕ БЫЛО ТОГДА ПО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ СОЕДИНЯТЬ И У МЕНЯ СЕРДЕЧНИК БЕЗ ЗАЗОРА ЕЩЕ НО Я ДУМАЮ ИЗ-ЗА СЕРДЕЧНИКА нЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАК
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 18:03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без зазора этот БП вобще работать не будет - энергия накапливается в зазоре. А без зазора сердечник просто падает в насыщение, и все.
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 18:07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что на счет обмоток то правильно я соеденил или нет , и можно сердечник взять тогда с зазором 1мм
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 18:23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятия не имею, тут еще фазировка крайне важна - а у вас непонятно, что в какую сторону моталось, где начало и где конец.
1 мм много.
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 18:40:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое фазировка, мотал все в одну сторону
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 21:03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том месте, где стоит точка на схеме - там начало. С этого вывода начинаем мотать. И все в одну сторону.
Sparco-motors
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 21:24:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намотал вроде все , только напряжение теперь почему то от 45 до55 на одной обмотке на другой от55 до 70 вольт пульсации напряжения какие то , и еще усилок подключил он не играет а просто динамик резко поднимется и обратно потом снова также и вот так вот только динамик двигается и все а усь не играет что мне еще сделать надо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 21:39:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелчки слышно? Или намотали не так, или сфазировали не так. Трансформатор с зазором? Или ошибка в сборке - часто оптопару вверх ногами запаивают.
Страница 14 из 101
