На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 99, 100, 101  След.
dean
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 11:15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dean, для БП на 60 вольт идеальным было бы что-то вроде SDT04S60 в качестве диодов, но у них цена кусается прилично. Потому я бы обошелся чем-то вроде MUR640, или 10ETF04 скорее даже. Есть такие? Первичка - 19 витков, вторички по 11 витков, и 3 витка подпитка. Номиналы в цепи TL 431 вечерком скажу.
Это диоды которые после трансформатора? mur640 у нас нету таких - может имели ввиду mur460 такие есть
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 11:27:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, после трансформатора. В общем случае - нужен FRED диод в TO220 на напряжение выше 400 вольт с минимальным падением, и током выше 4 ампер. Например, HFA08TA60, HFA08TA60, 8ETH06, идеально - Шоттки высоковольтные, но они довольно дорогие.
dean
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 13:33:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8ETH06 у нас есть, блин дороговатый преобразователь получается
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 22:03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно все, тока нахрена?
dean, а какие диоды есть?
Linn
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 23:13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А влезит ли обмотки 2 по 35 вольт 2,5 А и 2 по 13 вольт 2 А. на трансформатор E42/21/15 и подскажите число витков и сечение провода???
и подойдут ли диоды sf1603g , mbr3045ct и d10sc4m и как лучше их соединить и на какие токи они расчитаны?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 23:29:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого скачивайте ДШ на них и читайте. Здесь ссылки на поисковики и БД по ДШ, а также производителей радиокомпонентов.
Linn
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 23:35:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие лучше использовать? шотки или быстрые и на какие токи и напряжение?
И скажите по поводу транса. какого размера использовать транс чтобы по мощьности. И чтобы влезли обмотки.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 04:12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По применению различных классов диодов рассказывать долго - у каждого класса своё назначение и свои особенности. Это заслуживает отдельной темы.
Параметры трансформатора рассчитываются, на его мощность влияет слишком много факторов.
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработал у меня ИИП сделаный по схеме Irbisa выложеной в статьях
на выходе +-36В, разница между плечами около 0,1-0,2В
каждыя неудачная попытка сводилась к тому что неправильно был намотан транс Smile после 10й намотки все заработало Smile)) практика великое дело! Smile
попожже выложу фотки дивайса
по моей прозьбе Irbis перещитал схемку на +-25В на TOP249 и ETD34
схема прикреплена ниже, может комуто понадобится Smile
запутился сразу Smile при прдключении нагрузки вылетел R7 (завтыкал в 100 раз больше номинал С11 запаял Smile ну с кем не бывает)
фото дивайса второго тоже попожже выложу
dean
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 05:28:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для +-75 на TOP250 так и не дождался ответа.
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 14:34:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне бред даже сочинять такое на ТОР250.... это получиш по 1,5А в плечо и при этом попадеш в копеечку... из-за дороговизны выходного каскада (и диоды шотки и высоковольтные низкоимпендансные стоят не мало)...
стоит ли оно того????
да и какой же это усилок требует +-75В???
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 16:33:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все же 220 вт мало для 75 вольт. Тут что-то помощнее надо, например, спаренный 250, или спаренный 263 Wink Мож все же вольтаж уменьшить?)
dean
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит оставлю эту затею, это класс D 500вт, буду что-нибудь другое искать, все равно спасибо! Уменьшить вольтаж никак, тогда я его на полную не раскачаю, ему и так надо +-85.
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:27:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя..... ну если не учитывать кпд то 500/(85*2)=2,9А в плечо.....
учитывая кдп нада ИИП мин на ват так 600...... зачем пытатся делать ИИП 200Вт???? и изобретать велосипед
Думаю Irbis сможет чето тебе сочинить.... но ты задачу не правильно поставил Smile
Последний раз редактировалось: kareen (Ср Окт 27, 2010 18:35:36), всего редактировалось 1 раз
dean
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:29:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать импульсника ватт на 500-700.
Страница 13 из 101
