Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Timosha15 Разведчик
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 19:49:03 Заголовок сообщения: Вопросы по поподу К174УН7 (улучшение параметров, и звука) |
Рылся у себя, и нашел 2 платы звукавых от телеков, 2 одинаковых корпуса К174УН7, хотел стерео усилитель собрать.
Выпаять все детали, и на новую печатку насадить.
Но какая схема лучше? Их полно....
Понравилась вот эта: http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/668-usilitel-k174un7-a210k-tba810as-la4420.html
Но про нее всякое говорят, так вот, можно ли звучание улучшить?
Может надо обмотку на резистор и на выходе поставить?
Я в технике ноль.
Делаю простенький усилитель на дачу. Питание от стабилизированного бп. L7809 - 9 вольт будет.
Какой ток потребления надо для 2-х микросхем? Блока 600мА хватит?
Источник звука сотовый телефон.
P.S Тему не удаляйте. А переместите в нужное место, и можете отредактировать название темы. |
Вернуться к началу |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 19:58:43 Заголовок сообщения: |
Не мучайтесь бредом с датагора – собирайте по типовой. А лучше: возьмите TDA2003 или 2-х канальную TDA2005 и т.п. – получите лучшее качество с меньшими затратами сил и средств.
А уж ждать высокого качества от сотового...
Ребята, вам своих ушей и мозгов не жалко? _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Пн Окт 18, 2010 20:01:12), всего редактировалось 1 раз |
Timosha15 Разведчик
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 19:59:55 Заголовок сообщения: |
А замем мне мучаться с новой печаткое если есть уже? |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 20:03:40 Заголовок сообщения: |
Делайте, как хотите. Но потом не жалуйтесь. Я вас предупредил. А стандартная "печатка" для К174УН7 - это блок УНЧ типа НЧО-15Б, применённый во многих советских переносных магнитолах и т.д. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
Timosha15 Разведчик
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 20:05:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо! А сколько МВ выход звука у сотового, ну примерно? А то нашел какую-то типовую, там 50...70 МВ вход.
И надо ли конденсатор полярный ставить на 8-й ноге?
Или можно неполярный? |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 20:56:21 Заголовок сообщения: |
Timosha15 писал(а): | Питание от стабилизированного бп. L7809 - 9 вольт будет.
Какой ток потребления надо для 2-х микросхем? Блока 600мА хватит? | Одна К174УН7 при 9 В питания отдаст около 2 Вт мощности на 4 Ом нагрузку. 2 шт - значит, в общей сложности 4-5 Вт. БП отдаёт 5,4 Вт. Т.е., на большой громкости динамики будут "захлёбываться" и "кукарекать". Нужен ИП как минимум раза в два мощнее.
Timosha15 писал(а): | нашел какую-то типовую | Типовая она на то и типовая, чтобы быть в минимальном числе вариантов для различных применений. Timosha15 писал(а): | И надо ли конденсатор полярный ставить на 8-й ноге? Или можно неполярный? | Неполярный вместо полярного ставить можно всегда. Что за конденсатор? Разделительный на вход? Лучше поставить для того, чтобы отсечь возможную постоянную составляющую входного напряжения. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
Timosha15 Разведчик
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 21:12:56 Заголовок сообщения: |
ИРБИС писал(а): | Неполярный вместо полярного ставить можно всегда. Что за конденсатор? |
Да, какой лучше?
R1 - как я понимаю, изменение входного сигнала. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 21:31:19 Заголовок сообщения: |
R1 задаёт входное сопротивление, а при использовании вместо него него переменного, включенного потенциометром - осуществляет регулировку громкости. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
Timosha15 Разведчик
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 22:34:30 Заголовок сообщения: |
А про конденсатор ответ? |
glacier Разведчик
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 22:38:10 Заголовок сообщения: |
да ставь ты любой конденсатор туда подходящей емкости и напряжения. |
Timosha15 Разведчик
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 14:07:36 Заголовок сообщения: |
Ладно, подбирать придется. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 15:22:56 Заголовок сообщения: |
Timosha15 писал(а): | Ладно, подбирать придется. | Позвольте узнать, зачем и с какой целью подбирать? _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
Timosha15 Разведчик
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 15:58:38 Заголовок сообщения: |
Ну, не знаю... Наверное для лучшего звучания. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:10:54 Заголовок сообщения: |
К174УН7 предназначена для аппаратуры низкого класса, ни о каком качестве звучания речи и быть не может, тем более, что в качестве источника сигнала и АС предполагается использовать неизвестно что. К тому же, она давным-давно снята с производства и у нас, и за рубежом (имеются в виду её аналоги).
Подбор конденсатора - это пляски с бубном вокруг трупа в надежде его оживить. И запомните самое главное: радиокомпоненты не подбираются, они выбираются! И если вам говорят, что от этого конденсатора практически зависит только то, чтобы постоянка не проходила на вход усилителя и не вносила искажения, значит так оно и есть.
А там хоть "из цельного куска чёрного мрамора", как один знаменитый сказочный персонаж, делайте. Хотя, он в конце сказки многому научился и стал довольно хорошим радиоспециалистом. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
Timosha15 Разведчик
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:25:49 Заголовок сообщения: |
1 мкф поставлю полярный и все. |
