Irbislab.ru :: Просмотр темы - Вопросы по поподу К174УН7 (улучшение параметров, и звука)
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 19:49:03    Заголовок сообщения: Вопросы по поподу К174УН7 (улучшение параметров, и звука) Ответить с цитатой
Рылся у себя, и нашел 2 платы звукавых от телеков, 2 одинаковых корпуса К174УН7, хотел стерео усилитель собрать.
Выпаять все детали, и на новую печатку насадить.
Но какая схема лучше? Их полно....
Понравилась вот эта: http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/668-usilitel-k174un7-a210k-tba810as-la4420.html
Но про нее всякое говорят, так вот, можно ли звучание улучшить?
Может надо обмотку на резистор и на выходе поставить?
Я в технике ноль.
Делаю простенький усилитель на дачу. Питание от стабилизированного бп. L7809 - 9 вольт будет.
Какой ток потребления надо для 2-х микросхем? Блока 600мА хватит?
Источник звука сотовый телефон.
P.S Тему не удаляйте. А переместите в нужное место, и можете отредактировать название темы.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 19:58:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайтесь бредом с датагора – собирайте по типовой. А лучше: возьмите TDA2003 или 2-х канальную TDA2005 и т.п. – получите лучшее качество с меньшими затратами сил и средств.
А уж ждать высокого качества от сотового...
Ребята, вам своих ушей и мозгов не жалко?
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Пн Окт 18, 2010 20:01:12), всего редактировалось 1 раз
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 19:59:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замем мне мучаться с новой печаткое если есть уже?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делайте, как хотите. Но потом не жалуйтесь. Wink Я вас предупредил. А стандартная "печатка" для К174УН7 - это блок УНЧ типа НЧО-15Б, применённый во многих советских переносных магнитолах и т.д.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! А сколько МВ выход звука у сотового, ну примерно? А то нашел какую-то типовую, там 50...70 МВ вход.
И надо ли конденсатор полярный ставить на 8-й ноге?
Или можно неполярный?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:56:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна К174УН7 при 9 В питания отдаст около 2 Вт мощности на 4 Ом нагрузку. 2 шт - значит, в общей сложности 4-5 Вт. БП отдаёт 5,4 Вт. Т.е., на большой громкости динамики будут "захлёбываться" и "кукарекать". Нужен ИП как минимум раза в два мощнее.
Типовая она на то и типовая, чтобы быть в минимальном числе вариантов для различных применений. Wink
Timosha15 писал(а):
И надо ли конденсатор полярный ставить на 8-й ноге? Или можно неполярный?
Неполярный вместо полярного ставить можно всегда. Что за конденсатор? Разделительный на вход? Лучше поставить для того, чтобы отсечь возможную постоянную составляющую входного напряжения.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 21:12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, какой лучше?
R1 - как я понимаю, изменение входного сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 21:31:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R1 задаёт входное сопротивление, а при использовании вместо него него переменного, включенного потенциометром - осуществляет регулировку громкости.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:34:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про конденсатор ответ?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:38:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ставь ты любой конденсатор туда подходящей емкости и напряжения.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 14:07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, подбирать придется.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 15:22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте узнать, зачем и с какой целью подбирать? Surprised
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 15:58:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю... Наверное для лучшего звучания.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 16:10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К174УН7 предназначена для аппаратуры низкого класса, ни о каком качестве звучания речи и быть не может, тем более, что в качестве источника сигнала и АС предполагается использовать неизвестно что. К тому же, она давным-давно снята с производства и у нас, и за рубежом (имеются в виду её аналоги).
Подбор конденсатора - это пляски с бубном вокруг трупа в надежде его оживить. И запомните самое главное: радиокомпоненты не подбираются, они выбираются! И если вам говорят, что от этого конденсатора практически зависит только то, чтобы постоянка не проходила на вход усилителя и не вносила искажения, значит так оно и есть.
А там хоть "из цельного куска чёрного мрамора", как один знаменитый сказочный персонаж, делайте. Хотя, он в конце сказки многому научился и стал довольно хорошим радиоспециалистом. Wink
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 16:25:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 мкф поставлю полярный и все.
