На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 99, 100, 101  След.
dean
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 07:36:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще ничего такого у нас нет, ладно буду думать где найти.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 07:41:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если совсем ничего нет - можно без него собрать. Основное на себя примет RC-цепь без каких-либо последствий. Хотя с супрессором спокойнее как-то, зная, какие конденсаторы ставят Very Happy
SA170 еще подойти должен.
dean
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 07:45:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может из несколькох последовательно/параллельно можно собрать
есть 1,5ке75а, 82а, 43а...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 07:55:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P6KE200A тож нет?
dean
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 08:00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету
нельзя последовательно насобирать 200 вольт?
dean
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 15:54:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, заказал Top250yn и 1.5ke200a. Пока есть время сделаю печать и расскажите чего менять для напряжения +-65-70 вольт. И может печатка по компактнее появилась (если нет то сам попробую уменьшить)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:42:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уменьшением аккуратнее - не забывайте про безопасные расстояния между печатными проводниками и про их ширину.
dean
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:59:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про номиналы на +-65-70 вольт подскажите
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 23:48:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра посчитаю.
Если не секрет, что питать будет? Для усилка вроде с 70-вольтовым питанием маловата мощность
dean
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 04:53:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да усилок, ну уж сколько получится выжать. Просто это мой первый импульсник от сети, до этого только автомобильные делала от 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 09:49:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даде на 8 ом кпд будет, как у паровоза.. .на один 8-омный динамик при этом ватт 300 скушает. КПД будет, как у паровоза, разве что D усилок на выход прицепить.
Вечерком посчитаю номиналы на такое напряжение.
dean
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 12:48:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз D и сделал Королькова Пал-ник
Romans
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 18:54:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста можно ли использовать вот ету схему (снизу)
Чем она хуже схемы автора?
P.S. Спрашиваю потому как плата под эту схему уже вытравил, а потом нашёл вот схему которую здесь обсуждают.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 19:47:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вариант 2008 года и автор у этих схем один.
Она полностью работоспособна, смотрите тему на РадиоКоте, вам следовало бы было дочитать её до конца Wink А сейчас сделан более совершенный вариант. Подробнее расскажет Irbis. Smile
Romans
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 20:01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем соединены земля выхода и + входа через кондер и что это дает? И для чего паралельно диодам цепь из кондера и резистора? В схеме автора.
Страница 11 из 101
