Irbislab.ru :: Просмотр темы - ОУ 140-серии
ОУ 140-серии
sailor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 16:25:33    Заголовок сообщения: ОУ 140-серии Ответить с цитатой
Подскажите можно ли заменить к140уд17 на к140уд14,и распиновка выводов отличается действительно на один шаг?(Стоит на входе электронного миллиамперметра)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 16:52:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К140УД17 на К140УД14 в измерительной технике менять не рекомендую. Советую проверить схему более тщательно - скорее всего виновата обвязка ОУ, чем сам ОУ. В первую очередь - электролитические конденсаторы.
К140УД17 (К140УД1701) - ключ указывает на 1-й вывод, выводы: 1, 2 - балансировка, 3 - инвертирующий вход, 4 - неинвертирующий вход, 5 - минус Uп, 7 - выход, 8 - плюс Uп.
К140УД14 (К140УД1401) - ключ указывает на 1-й вывод, выводы: 1, 8 - коррекция, 2 - инвертирующий вход, 3 - неинвертирующий вход, 4 - минус Uп, 6 - выход, 7 - плюс Uп.
sailor
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 17:14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, спрашиваю потому что по схеме стоит 17, а в самом приборе 14 со смещением на одну ногу.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 17:49:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К140УД17 имеет более лучшие параметры в плане прецизионности, чем К140УД14. Т.е. К140УД14 работоспособна, но могут ухудшиться точностные характеристики и показатели стабильности прибора – это надо рассматривать уже конкретный случай. Если ТХ прибора не ухудшаются (должно быть подтверждено испытаниями), то такая замена вполне допустима.
