Irbislab.ru :: Просмотр темы - Покупайте электронику на вес!
sermurenator
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 19:50:09    Заголовок сообщения: Покупайте электронику на вес! Ответить с цитатой
Обсуждаем статьи:
1.
Покупайте электронику на вес!;
2. Про блоки питания: китайские варианты. Налетай – подешевело!.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 21:04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу БП - чистая правда. Noname ATX БП слетел от скачка напряжения, хоть это было и не совсем фуфло. А вот FSP 350W такое бы потянул, т.к. там трансформаторная дежурка и не было бы аварии. В моём лабораторном импульснике введением дежурного транса я решил много проблем с широким диапазоном выходного напряжения.
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 21:07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007 писал(а):
No name ATX БП слетел от скача напряжения, хоть это было и не совсем фуфло. А вот FSP 350W такое бы потянул, т.к. там трансформаторная дежурка и не было бы аварии.
Вопрос от чайника (по части БП): а как в дешевых блоках питания дежурка делается, не трансформатором разве?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 21:14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо сппроектированный PFC по схеме повышающего преобразователя решит проблему скачков одним махом)
И в каком это комповом БП дежурка трансформаторная Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 08:24:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В FSP 350 я реально видел линейный трансформатор типа 10-15 Вт и похоже на приличный ток, провод вторички около 1 мм.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 17:06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это дроссель пассивного ККМ.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 18:44:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, не знаю, схемы того БП не видел...
Belii
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 20:14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно понадобился блок питания на Celeron 700
вот поперся за б\у блоком питания...
в коммисионке "на лом" штук 10 б\п стояло, сначала не углядел..взял POWER MASTER российского производства... на самом деле блок на 250 ватт(наклейка) а трансы мизерные, диодные сборки заменены диодами, со кррученными выводами..
радиаторы на транзисторах- мешьше, чем площадь спичечного коробка.
потом успешно поменял на NONAME Китайца, с такой же мощностью, заметно высоким, добротным качеством сборки.
питание чуть проседает на "2-3 сотки"
по весу они со0овсем разные.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 17:59:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>..реально видел..
>..Это дроссель пассивного..
Всяко бывает, так что "нэ прав ты, Абдул, нэ прав ты, Ахмэд"..
До сих пор приходится штопать такие БП, именнно с трансформатором в дежурке. Такое чуде применяется в промежуточных вариантах АТ/АТХ в чипоковых"Вектрах". Индийские блоки, довольно неплохие, вообще-то. Имеют глюк: при подсыхании конденсаторов в обвязке494 - перестают управляться. Twisted Evil Такая "дежурка" обычно ставится вторым ярусом в корпусе. Дроссели же, как правило растут где-нибудь сбоку на стенке. Так что... Rolling Eyes
Авось пригодится?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 19:12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По крайней мере в FSP это точно дроссель ПККМ.
Я кшно всякое видал, но чтоб трансформаторная дежурка....... Такой блок я бы побоялся в комп ставить. Exclamation
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 19:35:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
> ..я бы побоялся ..
А очень даж здря! У меня такой года два стоял на первом пне.. Laughing нормально.. У тех блоков ничего само не бубухало - наоборот, пока из розетки не выдернешь совсем, до 30 не посчитаешь, и только после этого не вмыкнешь.. Rolling Eyes ..ни гу-гу!
P.S. А как Вам дроссель ККМ из Урумчи? Это- сила!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 21:18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда дежурка на первом пне?) Или материнка ATXовая была (хотя их не очень много было, но у меня лежит до сих пор AT/ATX комбинированная))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 01:27:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно! Одно время НР выпускало вот этакие гибриды. С одной стороны первый пень, но с другой - возможность пробуждения компа по запросу от модема, LAN... БП для такого чуда был еще вроде как АТ, но с узлом дежурного питания как у АТХ - сетевушку надо было чем-то поддерживать. Кнопка "вкл" была уже как АТХ - без фиксации, но к ней был отдельный хвост из БП. И материнка там была.. :crazy: ..да еще с райзер-картой, но разъем питания там АТ- о 12 ногах в ряд. Здесь еще до сих пор такие живут! А еще была у НР разновидность БП с изменяющимся режимом инвертора: в спящем режиме ШИМ задвигало время открытия силовых транзисторов куда-то в тартарары. При этом только +5stb и держалось. это вообще было мрачно.. но тем не менее довольно долго поставлялось.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 18:44:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть БП на 350 Вт (фирму не помню), там здоровенный транс (может конечно и дроссель, я особо не рассматривал, но если покупать на вес, он многие БП опередит Smile Я его когда открыл, даже удивился сколько всего можно в него запихать Smile
P.S. Сейчас разобрал, посмотрел. Точно, это дроссель (2 вывода всего Smile ).
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 22:06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в Европе сейчас без хотя бы какого-нибудь ККМ продать что-то сложно. Да и вес увеличивается прилично) Ну а там просто гайками набить этот "дроссель" - нормально в низшем диапазоне ценовом.
