Irbislab.ru :: Просмотр темы - Как прошить тиньку и т.п. в корпусе SO-8?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 09:17:47    Заголовок сообщения: Как прошить тиньку и т.п. в корпусе SO-8? Ответить с цитатой
Вопрос: как прошить ATtiny13 и т.п. в корпусе SO-8 до пайки? Штырьки/контакты и прочие соединители на рабочей плате не предлагать - важна миниатюрность, а штырьки/контакты на рабочей плате сводят всю миниатюрность к нулю - тогда уж можно сразу в DIPе безо вяких штырьков ставить...
Может где панельку соответствующую раздобыть можно?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 10:44:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели великий Ирбис спрашивает такое Surprised
а я думал ты все знаешь Wink
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 10:52:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут такого необычного? Абсолютно всё знать невозможно - этим только "пророки" на аудиофильских сайтах страдают. Wink
Спросить совета отнюдь не зазорно - мы постоянно учимся, в т.ч. и друг у друга. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:31:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа, ну да, а пророки с аудиофильских знают все!! Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:58:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел такие панельки, но стоят O_O.
Думаю, можно проще сделать - взять сделать плату с футпринтом под SO-8, и ножками штыревыми снизу под размер DIP например, или выводом на программатор, на них напаять лепестки гибкие и сделать прижимную пластину какую-нибудь. В общем, простор для творчества есть) Или можно попробовать доработать PLCC панельки - там шаг такой же.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 12:16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо самодельную панельку закрывающуюся сделать несложно - платка с контактами и сверху прижим через плотные резиновые полоски
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 12:55:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшая плпта с дорожками для SO8, со всеми выводами ISP, а также конденсатором по питанию, кварцем и двумя конденсаторами на 18-22 пФ для генератора на кварце. К плате прижимаем нужнй МК, зажимаем его чем-нибудь, подключаем разъём ISP и программируем.
Хотя я обычно предпочитаю сопли к дорожкам.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 15:01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мелко... Ширина вывода 0,35-0,48 мм, а расстояние между центрами выводов - 1,27 мм. Надо как-то фиксировать, чтоб случайно не сдвинулась, если прижимать к простой плате, да и контакт не шибко надёжный...
Панельку SOJ бы приспособить, да нету их в зоне досягаемости...
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 21:07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы не двигался корпус я поверх такой платки наклеил кусочек текстолита с отверстием строго по габариту корпуса тиньки с выводами - опускаю туда тиньку и она ложится на контакты, как миленькая. только прижимать лучше не пальцем, а ластиком, а то иногда сброс глючит от наводок с пальца...
но напайка сопливых проводков тоже вариант Smile
