Irbislab.ru :: Просмотр темы - Усилитель Натали
Усилитель Натали
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
waso
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 16:48:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в журнале Радио каждой второй статье сопутствуют исправления ошибок в каждом последующем номере Very Happy
Я же не имел в виду всё подряд, но, думаю, что ты меня понял - среди кучи грязи иногда попадаются и стоящие разработки.
с таким мнением, как "всё украдено до нас", пора спиваться и вешаться, однозначно Very Happy
Нет, это удел слабых. Но также нет смысла кричать на всех углах об измерителе, где для увеличения разрешающей способности в N раз дефект-сигнал усиливается в N раз.
у меня не спортивный интерес к УМЗЧ, всей аналоговой электронике и другим её направлениям. Просто я однажды чётко для себя сформулировал некие постулаты, какие-то нормы, свои... И ими пользуюсь. Они связаны, в основном, с качеством выходного продукта, настроем инженера к выполняемой работе. Я следую им.
А я исправляю свои недоработки в молодости, когда занимался изготовлением аппаратуры для клубов. Тогда не было никаких возможностей и информации для роста, теперь всё это есть. И с обретёнными знаниями есть шанс довести задуманную архитектуру усилителя до совершенства. Но у меня другие учителя, и то, что говорят они, а также подтверждено их разработками - никак не согласуется с высказываниями ИРБИСа, а также не подтверждается в его схемах, которых - подобного уровня, кстати, я так и не увидел.
Недавно я слегка погорел в бизнесе, когда заказал партию плат с ошибкой. Тогда я пренебрёг своими правилами. Теперь жалею.
Я стараюсь вылизывать свои схемы до состояния, когда при исправных деталях и монтаже требуются лишь стандартные операции настройки подстроечников. Учитывается всё - начиная от качества звучания и заканчивая эксплуатационной надёжностью. Элементы работают строго в разрешённых пределах, выхода за грань не допускается. Всё это поддаётся простым расчётам и моделированию.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 17:21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не спорю с ИРБИСом, потому как знаю, кем он работает.
я не спорю с тобой по вопросам той области, в которой не силён. у меня очень узкий профиль, и это не аналоговая электроника.
но я не согласен с тобой по вопросу достоверности показаний несертифицированных самодельных измерительных приборов. Тут уж, извиняй, я соглашусь с ИРБИСом, который утверждает, что при калибровке СИ используется эталонное СИ с точностью много выше, чего не было при калибровке твоего ИНИ. Поэтому вопрос о 0,0008% остаётся открытым.
У меня есть самодельный эквивалент нагрузки с узлом контроля на, казалось бы, достаточно точных ICL7107. Но, тем не менее, на разных пределах индикации у него наблюдаются расхожие показания с использованными эталонными вольтметром и амперметром, а попросту говоря, мультиметрами, у которых класс точности аналогичный моему узлу контроля.
Не надо говорить, что мультиметры гавно. Это такие же измерительные приборы, со своим классом точности. Пусть даже и третьим.
Так вот, у моих СИ с равным классом точности разные показания. Ты же умудрился с эталонным СИ одного класса "откалибровать" СИ более высокго класса точности.
Как бы нельзя так Smile
waso
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 17:41:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех работах есть люди, которые компетентны в своей специальности, а есть те, которые не совсем понимают то, чем они занимаются. Часто бывает так, что приходят люди, имеющие образование, даже высшее, даже с красным дипломом - но абсолютно не могущие связать для себя все полученные знания в единое целое. И даже спустя какое-то время ситуация не меняется.
Да в общем-то, что всё это писать, достаточно найти все сообщения на Вегалабе от ника Fedgen и ответы других пользователей на них.
Я тоже работаю не в области аналоговой электроники, а, в компьютерной сфере, однако коллеги по работе, занимающиеся именно аналоговой техникой (видео), постоянно обращаются за советами, поскольку всё потом работает.
Ещё раз обьясняю ситуацию: берётся прецизионный делитель, берется компенсатор, вычитающий выходной сигнал из входного до минимального значения, с точной подстройкой по амплитуде и фазе, разностный сигнал усиливается в N раз и сравнивается по амплитуде на экране осцилла с тем, что идёт после делителя. Для того, чтобы засечь равенство амплитуд с точностью хотя бы 3..5% достаточно быть просто не слепым. Всё остальное уже сделано на заводах по производству постоянных резисторов с точностью до 1%. Поэтому мне фиолетово на его калиброванные измерители, мне достаточно поверенных милливольтметра и осцилла. Гармоники генератора тоже роли не играют, т.к. они компенсируются при измерении.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 18:04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом описании методы измерения слишком много переменных со своей погрешностью, причём с приличной Smile
- точности резисторов 1%
- точности осциллографов 1%
- точности компенсаторов
- точности подстройки по фазе и амплитуде
- визуальное сравнение с точностью 3-5%
- прецизионный делитель тоже погрешность вносит...
что, после таких цифр не возникает сомнений в верности 0,0008%?
а если взять резисторы не 1%, а 0,1%, диапазон измерений расширится ещё на порядок?
waso
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 18:13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не возникает. На показания приборов влияет даже расположение рук около входа и выхода УМЗЧ. Как я уже говорил, неточность возможна только в сторону завышения показаний, но никак не в "недобор".
Это не поможет. Нужно другое: увеличение коэффициента деления аттенюатора по входу, увеличение точности подавления входного сигнала, исключение внешних наводок и увеличение усиления масштабного усилителя после компенсатора. Более достоверные показания возможно снять только в условиях электрически экранированного помещения, но никак не на студии ТВ, рядом с аппаратной стойкой. За счёт ликвидации наводок ВЧ на измеряемый образец остаётся только догадываться, в какую сторону изменятся показания приборов Cool
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 18:18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. "Радио" ненавижу с тех пор, как там появился кусок моего дипломного проекта под чужой фамилией, а это была часть узла управления промышленной установкой, используемой при производстве интегральных микросхем. Кстати, "Радио" читал только для развлечения, основными моими журналами были тематические отраслевые, в некоторых из которых есть и мои статьи.
2. По поводу ваших измерений уже всё сказано: существуют стандартные международные методики измерений, им и следуйте. Иначе это измерения по типу "а в попугаях-то я гораздо длиннее!" - сертифицируйте, как положено ваш метод измерения, а если он содержит новизну - запатентуйте. Насчёт "делимся изобретениями мирового уровня, а потому и не патентуем" - не смешите мои тапочки! Уж что-что, а запатентовать какую-нибудь лажу хотя бы на уровне полезной модели, а не изобретения, у подобных вам никогда не заржавеет.
3. Повторяю ещё раз: почему мнение по сути одного человека, высказанное на одном из довольно-таки неприметных радиолюбительских форумов, вызывает такой батхерт у "монстров аудиодела" на десятке сайтов и форумов, что вон аж целой толпой притащились восстанавливать справедливость? Не потому ли, что это мнение оказалось верным и противоречит анилингусу и пиару на тех самых форумах?
4. Почему вы постоянно ссылаетесь на мнение никому неизвестных в нормальной конструкторской деятельности людей, которые-то никогда по сути и не работали в условиях нормального производства? Почему вы постоянно тычете нам в нос "ВегаЛаб"? Вы читали правила форума? Напоминаю:
3. На Форуме не допускается реклама и самореклама.
5. Знаете, чем отличается ваша деятельность от деятельности конструкторов на производстве? Вы делаете, как получится, а конструкторы на производстве - как должно быть в соответствии с техническим заданием и последующими испытаниями.
Итак, если вы не можете привести никаких аргументов, кроме нафталинных идолов и пиара некоторых сомнительных ресурсов, то разговаривать с вами больше не о чем. Cool У нас разные уровни: вы погрязли в догмах и техноонанизме, мы ищем пути реализации задуманного и идём вперёд, учимся на своих и чужих ошибках, как бы нас не пытались остановить. Вы нас испугались, потому вы и здесь. Ну что же, значит мы чего-то стоим, раз нас боятся такие монстры. Very Happy Very Happy Very Happy
waso
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 18:38:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что вы рискуете стать посмешищем в очередной раз.
Упаси Боже, чтобы это прочитали те люди, о которых вы говорите.
Никакие горы и скалы не спасут ИРБИСа от истребления Very Happy
Ну не подобных вам же! Кстати, где ваши разработки подобного уровня или выше, ткните пальцем?
Я знаю, как разработки отечественных конструкторов кормили и кормят гарантийные мастерские. "Натали" же спалить пока не удалось никому из собравших аппарат по уму. Делайте выводы.
У нас разные уровни
Вся беда в том, что пока вам нечего показать из реальных разработок аналогичного уровня, речь об уровнях, даже разных, идти не может вообще.
Я не люблю некомпетентных рассуждений, когда они касаются моей интеллектуальной собственности.
Говорю еше раз - пока у вас нет ничего подобного за душой - всё остальное только пустой трёп.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 18:51:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю:
Серьезное выражение лица еще не признак ума. Помните, что самые большие глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица ... Smile
В отличие от вас, я не боюсь казаться смешным. Smile
Где-то. Wink Моя подпись стоит на очень многих чертежах и текстовых документах КД.
Всё. Разговаривать больше не о чем. Следующая пустословная мессага - закрываю тему и расчехляю банхаммер. До сих пор ни приведено не одного аргумента по делу. Я же со своей стороны привёл их достаточно. Ваше присутствие здесь и нехилый батхерт подтверждает мою правоту. Cool
cd-rec
СообщениеДобавлено: Ср Dec 08, 2010 13:20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 страницы споров, ничего толкового в аргументах ни от одного ни от другого, пусто с ОБЕИХ сторон!
Мое вам обоим предложение форумные мегамозги(мальчики), а почему бы не провести Ирбису на своем суперпромышленном оборудовании, измерение приборами, усилителя "Натали" присланного\привезенного Васо?
Все выиграют, будет конкретная позиция по конкретному усилителю и будут конкретные спасибо от сотен тех, кто соберет сам дома по рецепту Васо и измерениям Ирбиса данный усь! А так 4 страницы нервов, вместо 1 дня проведенных тестов за чашечкой "КОФЭ".
Ну реально дядьки, Вы тут времени на пустозвонстов гораздо больше потратили чем сделали пользы - Вы отняли у меня и многих таких как я самое драгоценное - ВРЕМЯ (обоих можно считать убийцами).
Если не хотите друг другу в глаза смотреть, готов предоставить свои услуги ножного транспорта и довезти в целости и сохранность усь "Натали" до Ирбиса потратить день на эти несчастные измерения, которые по большому счету не очень то и нужны, ибо самое важное - слух\эмоции\звук - как пища мозгу и нравится он или нет от конкретного рецепта - настолько это индивидуально!
И тем не менее, готов съездить Москва\Подмосковье (а то вдруг Ирбисы обитают в сибири, и это не предвзято, ибо не знаю кто такие Васо, посему боюсь судить о том что они вообще обитают) Laughing
Страница 4 из 4
