Сегодня: 30 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Новости Hi-Tech
Новости Hi-Tech
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 19:13:18    Заголовок сообщения: Новости Hi-Tech Ответить с цитатой
Нанотехнологические аккумуляторы SCiB компании Toshiba.
Японская компания Toshiba разработала батарею со сроком службы 10 лет, или 5000 циклов перезарядки. Батарея заряжается на 90% всего за 5 минут, емкость заряда уменьшается только через 3000 циклов перезарядки, и всего на 10%. Эти батареи называются Super Charge ion Battery (SCiB).
Планируется, что первая партия батарей начнет использоваться в технике компании Toshiba начиная с марта 2008-го года, а вот на 2016 й финансовый год планируется объем продаж новых батарей в размере 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов США).
Батарея Toshiba SciB использует обычную литий-ионную технологию, но для создания катода, сепараторов, и электролита используются новые нанотехнологичные материалы. Катод не содержит углерода, а анод покрыт тончайшим симметричным узором из частиц особого наноматериала.
Батареи обладают высокой степенью безопасности, устойчивы к перегреву, и отрицательным температурам, работают при температурах до –30 градусов Цельсия. Новые батареи можно будет использовать как для мобильных телефонов, так и для электрических мотороллеров, электрокаров, гибридных автомобилей. Найдет применение новая технология в электрокарах, автопогрузчиках, ИБП (источниках бесперебойного питания), ветряных электростанциях.
Статья здесь.
Последний раз редактировалось: One (Пт Сен 10, 2010 12:08:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 19:41:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая скуластая женщина на заднем плане Smile
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 20:52:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гимн сотрудников нанотехнологической отрасли ("МультЛичности", 1-й канал, 2010 г.) Smile
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 16:39:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wikipedia писал(а):
Наноаккумуляторы. В начале 2005 года компания Altair Nanotechnologies (США) объявила о создании инновационного нанотехнологического материала для электродов литий-ионных аккумуляторов. Аккумуляторы с Li4Ti5O12 электродами имеют время зарядки 10-15 минут.
Неужто боян?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 16:46:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баянофф много, лет так 10 назад читал о создании ПТ в формате наноуглеродных трубок, состоящих всего из нескольких десятков атомов. А-ля технология скорого будущего.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 12:20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компания International Rectifier анонсировала новое семейство P-канальных MOSFET в SO-8 корпусе для батарейных зарядно-разрядных устройств, а также для импульсных преобразователей постоянного тока. Новые транзисторы имеют сопротивление канала во включенном состоянии от 4,6 до 59 мОм применяемые в широком диапазоне мощностей. P-канальные MOSFET-ы устраняют необходимый сдвиг уровня необходимый в схемах с накачкой заряда. А также выступают в роли хорошего решения для систем нагрузок импульсных применений. Ссылка для подробной информации.
Перевёл One.
Оригинальный текст:
IR has announced the introduction of a new family of -30 V devices featuring IR's latest P-channel MOSFET silicon in an SO-8 package for battery charge and discharge switches, and system/load switches used in DC applications.
The new P-channel devices offer on-state resistance (RDS(on)) from 4.6 mOhm up to 59 mOhm to match a wide range of power requirements. P-channel MOSFETs eliminate the need for level shifting or charge pump circuitries making them a highly desirable solution for system/load switch applications.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 17:42:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём новизна? вроде как миллиомные сопротивления каналов уже не ново
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 17:45:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В анонсе нового прибора, что-бы на него обратили внимание, оценили и возможно подсели. К тому же мне кажется что время не стоит на месте и каждая новинка хоть и на чуток имеет лучшие параметры чем "старички". Ниже ёмкость затвора, ниже проходное сопротивление канала, выше рабочие частоты, меньше потери на переключение, оригинальный корпус (как в DirectFet-ах).
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 17:59:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но ты указал только Rdson, я им и оперирую Smile
У IR давно уже есть половик в пятивыводном D-PAK с каналом что-то типа 4-5мОм и током стока 170 что ли ампер
тебе скинули марки транзисторов этого семейства? дай хоть посмотрю что там...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 23:49:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё что пришло, я всё и перевёл. Хорошо, в следующий раз буду подробнее расписывать Wink
