Добавлено: Пн Апр 07, 2008 17:50:05 Заголовок сообщения: Оптроны: особенности применения
Тема обсуждения: особенности и примеры применения оптопар в РА
Вступление.
Оптопары, так же называемые оптронами - это электронные компоненты, состоящие из излучателя и фотоприемника. Сразу оговорюсь, что оптроны иногда могут существенно различаться по устройству и, как следствие, по назначению. Но об этом чуть позже.
Характеристика.
Работать оптроны могут как в цепях постоянного тока, так и в цепях с переменным током. Нижний предел рабочих частот оптопар не ограничен, а верхний (у современных) может достигать сотен МГц. Максимальное рабочее напряжение может достигать при заявленном 500-1000В может достигать 2000В и более. Взаимодействие между цепями при этом сводится к взаимодействию паразитных емкостей, что позволяет создавать гальваническую развязку управляющей и управляемой цепей, а также использовать их в измерительных приборах (см. приложение 1).
Классификация и применение.
1. По типу оптического канала.
-Оптроны с открытым оптическим каналом используются в механике, например для получения информации о количестве совершенных колесом оборотов.
-Оптроны с закрытым оптическим каналом. Цифровая техника, цепи управления и т.д. Как правило, именно с их помощью создают гальваническую развязку в цепях.
2. По типу излучающего элемента.
-Раньше, когда трава была зеленее, а небо голубее, в оптронах использовались лампы. Это устаревшие конструкции, крайне инерционные, а потому служить такие ископаемые экскременты мамонтов могут, к примеру, фильтрами совсем уж низких частот (порядка нескольких герц).
-Современные же оптроны как правило используют к качестве излучателя светодиод. Такие схемы, в отличие от своих предшественников, обладают существенно большим быстродействием (до сотен МГц), что позволяет использовать их в цифровых устройствах, либо в управляющих цепях.
3. По типу фотоприемника.
-Оптроны с фоторезисторами из-за своей высокой линейности наиболее удобны для использования в аналоговых схемах.
-Оптопары с фотодиодами по показателям линейности стоят между оптронами с фоторезисторами и оптронами с фототранзисторами.
-Оптопары с фототранзисторами не обладают высокой линейностью и находят свое применение чаще всего в импульсных (например цифровых) устройствах.
-Особняком от осталтных стоят оптопары с фототиристором, используюемые для создания гальванической развязки управляющих и управляемых цепей.
4. Также существует разделение оптопар по степени интеграции.
-Элементарные оптроны - состоящие из одного или более элементов.
-Оптоэлектронные интегральные схемы - содержащие одну или несколько оптопар и дополнительные компоненты, к примеру, усилители.
К сожалению, для того, чтобы описать процесс расчета схемы с оптопарами, потребуется написать целую статью (и, вероятно, не одну), поэтому ограничусь выкладыванием в заголовок темы лишь краткого справочного материала по классификации.
Встречал оригинальное использование оптронов светодиод-фотодиод в качестве гальванически развязанным микромощных источников питания.
Светодиоды по входу включаются последовательно, если применяется диодный мост, ограничивается ток гасящим конденсатором, на выходе фотодиоды включаются параллельно, последовательно или же пераллельно-последовательно.
Диодный мост можно не использовать при этом светодиоды включаются в 2 равные последовательные цепочки, потом эти цепочки включаются встречно параллельно.
КПД такого преобразователя весьма и весьма мал, подходит для питания електромеханических настенных часов, для питания музыкальных звонков на микросхемах серии УМС, при этом энергия с фотодиодов предварительно накапливается в ионисторе или же постоянно подзаряжает никель-кадмиевый/металл-гидритный элемент. _________________ Тротила для дураков не бывает® One
Off: Тогда уж обучалку писать... брр, не, долго слишком. А это писал не я, а Ctrl+C, Ctrl+V. Сейчас исправлюсь. Просто вспомнил, где немного про оптотроны(именно с такой грамматикой) читал.
Как-нибудь пособираю материалы в одну кучу, может быть и получится что толковое. _________________ Я не волшебник, я только учусь. <br>
Последний раз редактировалось: AISe (Вт Апр 22, 2008 19:34:36), всего редактировалось 1 раз
Нужен совет.
Есть система охранной сигнализации.
При срабатывании, подается питание на герконовое реле, герконовое реле замыкая свои контакты "нажимает" на кнопку быстрого вызова мобильного телефона. В данном случае это кнопка "9" , но это неважно. Происходит автодозвон хозяину охраняемого объекта.
Много раз такое делал, и вот закончились реле.
Можно ли использовать оптопару вместо реле?
В наличии есть только АОД130А 5 шт.
Вот ссылка: http://www.optron.ru/aod130a.htm .
И второй вопрос, оптопары это диодные, следовательно ток пропускают в одном направлении, может поставить их 2 паралельно чтоб ток в обе стороны пропускали?
Спасибо, надеюсь этот вопрос здесь уместен.
при нажатии кнопки подается логический сигнал на проц, его и управляющим МК можно формировать. Посмотри схему на телефон, а вообще для стправки я AT командами и СМС отправлял и вызов делал. Но GSM канал ИМХО фигня.
Понятно.
Я подал ток 10 мА, т.к. указано в моей ссылке.
Хотел лиш услышать подтверждение, ведь вроде работает, а может есть "подводные камни" которые я не вижу.
Хватило одного оптрона. Необходимо лиш подобрать полярность подключения диода на выходе оптрона к кнопке телефона.
Спасибо, думаю должно работать.
