Irbislab.ru :: Просмотр темы - Помогите починить автомагнитолу от переполюсовки
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:40:44    Заголовок сообщения: Помогите починить автомагнитолу от переполюсовки Ответить с цитатой
Наверное очень сложно вам помочь. Но вы мне помогите, а то тыщу платить за магнитолу старую, не вариант.
Вот схема тут: www.files.mail.ru/7IZOQD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываешь магнитолу, берешь тестер и идешь по всем конденсатором, что пробиты - менять, какие микросхемы обуглились - меняешь, дальше по ситуации.
Есть небольшая надежда, что вылетел тока усилитель и стабилизатор низковольтных цепей на выходе.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вид все при все целое. Тока дорожку порвало какую-то Идущую к усилителю...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:24:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если была переполюсовка, то практически все электролитические конденсаторы следует заменить. Хотя непонятно, а как тогда можно было подать неправильно напряжение? Разве что на "массе" другой знак оказался? Surprised
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:31:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз порвало - значит ИМС усилителя перемкнуло, и её можно выкинуть и заменить на такую же.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:45:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я усилительную микросхему впаял, подцепляю к аккумулятору из бесперебойника, и оно искрит... Жму включить - не включается.
Переполюсовку я не делал. Другу отдали, а он мне подарил...
Я усилитель менял. Хотел починить включение магитолы...
Схема в первом посте. Посмотрите, может она не полная....
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Ср Сен 01, 2010 22:48:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:47:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсаторы проверяй.
Если искрит - явно же замыкание. Добить хочешь окончательно, чтоб наверняка не заработало?
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:50:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Входной на 2200 заменил. Правда тот тоже был целый наверное...
Есть какой-то чип, наверное не полярный на 0.1мкФ (как в схеме) - врят ли погорел...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:52:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так проверь мультиметром прогорел или нет
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:55:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит, уже стоит другой. И проверять не умею.
Люди добрые, мастера электронщики. Подскажите номера конденсаторов, которые стоит проверить?!
А то я потрачу кучу денег и заменю ВСЕ.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:58:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще такое выбросить. ИМХО-магнитола скорее всего после такого полный труп, такие выводы я делаю на том основании, что если подключали к сети автомобиля, то там аккумулятор может выдать такие токи, что повылетают не только конденсаторы, а еще все защитные диоды в микросхемах, в CPU в том числе.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 23:04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы. Менять все конденсаторы полярные, диоды, стабилитроны, микросхемы...
А транзисторы как? Менять?
Есть возможность что после паяния всей платы заработает магнитола?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 23:06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чё вы... искрит... конденсатор на 2200-4700мкФ по питанию заряжается - вот и искрит
подцепи магнитолу к питателю через 10 Ом 2Вт. Если резистор будет дико греться - значит полюбому где-то стухло что-то
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 08:37:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярный оксидно-электролитический конденсатор, будучи даже ненадолго включён в обратной полярности, практически непригоден для дальнейшего использования - токи утечки возрастают на порядки и т.д.
Насчёт "менять всё остальное" - тут чуток погорячились, как правило, многое остается без последствий. И всё-таки как могла возникнуть переполюсовка питания, где её в принципе не может быть? Может там что другое было? Тогда скорее всего повреждён только выходной каскад.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 08:44:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с мозгами тоже всё плохо
представьте пятивольтовый мозг, питающийся через кренку
а в обход кренки включен диод в обратной полярности, через который пойдёт всё входное напряжение, если оно перепутано по знаку
мозгу трындец 90%
Открытие страницы: 0.20 секунды
