Irbislab.ru :: Просмотр темы - Частотомер: расширение пределов измерений
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 15:48:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварганил частотомер на МК ATtiny2313, вход внешней частоты у таймера синхронный, тоесть по входу не пройдёт частота выше половинной частоты кварцевого резонатора МК. (По рекомендациям Atmel-а вообще стоит на вход подавать в 2,5 раза меньшую частоту чем частота кварца). Меряет мой частотомер с шагом в 1 Гц, тоесть за 1 секунду подсчитывается каждый импульс входного сигнала. Кварц стоит на 20 МГц, выше 10 МГц частотомер ничего не увидит. Лепить просто делитель частоты на логике с коэфф. 2, 4, 8, 16... или 10, 50, 100 неохота из-за потери точности на шаге в 1 Гц, и из-за необходимости дальнейшей программной коррекции показаний в зависимости от работающих делителей. Как извернуться не знаю. Думаю добавить внешний счётчик, по истечению 1-й секунды его подсчёт останавливать и загружать то что он насчитал портом МК.
Я понимаю что счас пойдёт что-то вроде: "Зачем такая точность показаний на пределах в десятки МГц, если точность кварца и температурный дрейф на значениях в еденицы Гц будут существенными?" Интересует чисто спортивный интерес возможности или невозможности реализации таких точных подсчётов.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 16:02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем тебе делители не нравятся? у них понятия "уход частоты" как бы нет Smile если на вход идёт ровная частота - на выходе будет тоже ровная частота
бери LB3500 - делитель на 8 с макс частотой 2.4ГГц, можешь взять несколько делителей и поделить частоту до подходящей к твоему устройству
LB3500 - тупой пороговый делитель, без мозгов и обвязки. Корпус - DIP8, у которого с одной стороны выполнен вход с защитным земляным кольцом, с другой стороны - питалово, выход и внешний кондёр на опорное напряжение
Последний раз редактировалось: Старый Ржавый Электронщик (Пн Авг 30, 2010 16:08:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 16:07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот только щас догадался глянуть пдфку - LB3500 в корпусе SIP9, и частота 150МГц, а в моём частотомере (VC3165) на входе стоит тоже делитель на 8, с частотой 2,4ГГц, в корпусе DIP8 - я про него и говорил - но марку не помню Sad Тоже из серии LB35xx
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 16:15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вона какую хрень нашёл
D602 делитель на 2 с макс частотой 6ГГц Shocked
и вот ещё материал утянул с вртп
Последний раз редактировалось: Старый Ржавый Электронщик (Пн Авг 30, 2010 16:19:35), всего редактировалось 1 раз
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 16:15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один так и сделал в частотомере на 84-м пике. Поставил на вход 3500 и поменял кварц с 4-х на 5МГц.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 16:27:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот кстати не могу понять, откуда уход на 1Гц?
если делитель высокоскоростной (а на гигагерцовые частоты он именно высокоскоростной должен быть), то значит у него фронты-спады малые?
откуда частота-то уехать должна?
One, возможно тебе пригодится это http://irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=713
Последний раз редактировалось: Старый Ржавый Электронщик (Пн Авг 30, 2010 16:36:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 16:35:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прикупил LMX2313U, это синтезатор частоты до 600 МГц, пожалуй самый низкочастотный который я подобрал из этой серии. Внутри микросхемы СВЧ-шный управляемый делитель. Теперь смотрю и не знаю что с ней делать, корпус оказался что-то вроде MLF (безвыводной). Без платы теперь никак.
