Irbislab.ru :: Просмотр темы - Вопросы по поводу Li-Ion зарядки
На страницу Пред.  1, 2, 3
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 21:31:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалить!!!!!!
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Пт Окт 01, 2010 18:18:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 21:58:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timpsha15, чёж ты за лентяй-то?..
поискал бы материала по кумуляторам чтоль...
сайт, материалы которого легко ищутся гуглем, яндексом и др.поисковиком, писал(а):
На первом этапе зарядки, длящемся приблизительно 1 час, аккумулятор заряжается током постоянной величины до достижения напряжения в 4.2 вольта на аккумуляторе. После этого начинается второй этап, длящийся также около часа, во время которого контроллер, поддерживая напряжение на аккумуляторе ровно в 4.2 вольта, постепенно уменьшает зарядный ток. При уменьшении зарядного тока до определённой величины (порядка 0.2 от ёмкости аккумулятора) начинается третий этап зарядки, в течение которого зарядный ток продолжает уменьшаться, а напряжение на клеммах аккумулятора сохраняется на прежнем уровне - 4.2 вольта. Третий этап, в отличие от первых двух, имеет строго определенную длительность, определяемую встроенным в контроллер таймером, - 1 час. По истечении третьего этапа контроллер полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства.
Степень заряженности аккумулятора в конце первого этапа равна 70%, в конце второго - 90%, а в конце третьего - 100%.
следовательно (1), можно использовать простейший стаб напряжения и тока, в т.ч. тот, который привёл One, и таймер, запускающийся при пороге тока заряда 0,2С, отсчитывающий 1 час и отключающий батарею.
или просто - по уменьшению тока заряда до 0,2С отключить батарею - уверен, тебе 90% заряда хватит по уши Very Happy
следовательно (2), поискав простейший стаб тока и напряжения на нужные напряжение и ток, можно зарядить таким же способом и батарею аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 22:20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/micros/avr/AVR450.htm
Это самое толковое, что я видел в тырнете
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 22:29:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу удалить.
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Пт Окт 01, 2010 18:20:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 22:35:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX очень капризна, сложна в настройке и дорога. Почитайте про куда более провинутое решение от Atmel
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 23:58:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон писал(а):
Atmel
А точнее?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 07:26:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timpsha15 писал(а):
Антон писал(а):
Atmel
А точнее?
Timpsha15, у ирбисов нервы крепкие, но они тоже могут не выдержать и отправить вас в баню. Антон ссылку на статью дал - вы читать по-русски умеете?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 10:13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timpsha15 писал(а):
Код:
Ограничивает ток (в схеме это видно).
Да, но там не 200мА (~ ±10мА).
И зарядка автомат?
Формулы пересчёта тока и напряжения приведены, считается всё за пару минут.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 09:20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно такое параллельно 2шт, и не параллельно по 1шт зарядить
Я лентяй-ка, ну и что тут такого?!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 10:41:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
При зарядке аккумуляторы включаются последовательно, при параллельной зарядке неисправный или более разряженный аккумулятор возьмёт на себя весь ток и может произойти много неприятных вещей. "Припарка" - включение аккумуляторов при параллельной зарядке через выравнивающие устройства. Но оно того не стоит - последовательная проще и безопаснее во всех отношениях, т.к. ток во всей цепи одинаковый, а неисправный аккумулятор будет представлять собой либо проводник, либо разрыв. В первом случае он никак не влияет на зарядку других аккумуляторов, во втором случае - его придётся из цепи убрать, т.к. цепь будет разорвана.
И ещё: картинки такого качества можете не показывать - покажите, что написано на данных элементах. И напоминаю, я только что описал зарядку исходя из вашей предпосылки по току, т.е. для щёлочных и свинцовых аккумуляторов, а тема всё-таки о литиевых - на колу мочало, начинай сначала.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 10:13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот смотрите http://www.mydigit.net/read.php?tid=194329
Страница 3 из 3
