Irbislab.ru :: Просмотр темы - Подскажите простенькую схему регулятора для зарядного
Timosha15
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 23:49:35    Заголовок сообщения: Подскажите простенькую схему регулятора для зарядного Ответить с цитатой
Зарядное Жигули, регулируется ток по напряжению. Не очень хорошая идея.
А как модифицировать что бы было 2 регулятора, ток и напряжение?
Хочу в место выключателя сделать регулятор напряжения до 15 вольт
А в место штуковины хочу сделать регулятор тока до 5-6 ампер.
Находил схемку а там оказывается регулятор тока по напряжению.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 00:41:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл?
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 01:23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл?
Заряжать разные типы аккумуляторов.
Я корпус порезать хочу и поставить вольтметр до 15-20.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 10:29:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та собери лабораторный блок питания на двух LM317 - первая напряжение регулирует, вторая - ток
схема стандартная, с датащита
дооснастишь вольтметром и амперметром сам
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 13:12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите что б ЛМ взорвались от заряда аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 14:07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему они должны взорваться? Surprised
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 16:07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диодный мост чуть ли не взрывается от заряда, и это 50 амперный.
А вы про ЛМ всего лишь 1.5 ампера - взорвется.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 17:22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LMку можно включить как стабилизатор ТОКА.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 17:23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, печка лишняя будет...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 18:21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы
ну давай по порядку
во-первых, все стабилизаторы-интегралки оснащены защитой от перегрузки по току и короткого замыкания. То есть, LM317 не взворвётся от тока заряда кумуляторов, а просто ограничит выходной ток на уровне 1,5А
во-вторых, никто не мешает к каждой из ЛМок добавить умощняющие транзисторы. Это уголовно ненаказуемое дело, то есть, паяльник дан в руки - собирай Smile
в-третьих, есть схема импульсного стабилизатора тока - спаяй. Печки не будет. Нет схемы - довольствуйся найденным.
Ну и что ж, есть интегральные трёхвыводные стабилизаторы на ток 5 и 7,5А - 1083 и 1084. У самого есть такой стаб в корпусе TO247 - вполне для зарядного потянет.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 18:53:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте здесь, почему такое происходит. Думать надо прежде, чем фарадами меряться. Smile
