Irbislab.ru :: Просмотр темы - Стабілізатор напруги на LM317
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 16:21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для стабилизации напряжения (стабилитрон, стабиловольт, стабистор, стабилизатор напряжения и т.д.) или для стабилизации тока - там тож хватает радиокомпонентов, схем и их названий. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 16:40:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timpsha15 писал(а):
Как приделать КТ819Г на LM317T ? Подскажите схемку.
И можно ли собирая по даташите, подавать на вход меньше 28вольт?
Подавать 13-15 вольт.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 22:16:57    Заголовок сообщения: О боже Ответить с цитатой
Ну и схема...
А трансформатор у меня на ровно 12.8-13 вольт переменки если вход ровно 220. А ток 4-5 ампер.
265 вольт - нельзя!!! Выход будет вольт 15.
А при 190 - будет выход около 11-12v.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 00:47:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15,8 вольт после выпрямления будет при 190 вольт в сети, и 22 вольта при 265. И что не нравится? LMка пахать будет, может только при 190 со скрипом, но должна, особенно если поставить не LMку, а какой-нить стабилизатор с низким падением напряжения. Сколько на выходе готового блока то надо?
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 17:18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13.5-13.8 вольт и максимальную силу тока от трансформатора 4-5 ампер.
Значит на вход надо 200-240.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 21:43:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и чего спрашиваете? У вас ВСЕ вводные есть, как это ни странно для ваших расчетов. Даже при 190 в сети получите свои 13.8 спокойно на одной LMке.
penzet
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 18:09:23    Заголовок сообщения: Re: Стабілізатор напруги на LM317 Ответить с цитатой
Поставьте вместо LM317 её аналоги LT1083/LT1084/LT1085 - 7.5A, 5A, 3A
