Irbislab.ru :: Просмотр темы - Нужна помощь по зарядке на MC34063A
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 15:10:20    Заголовок сообщения: Нужна помощь по зарядке на MC34063A Ответить с цитатой
Вот какие-то тупые схемы зарядных. Катушка одинаковая.
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Вс Июл 25, 2010 00:40:15), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 15:25:04    Заголовок сообщения: Умощнение Ответить с цитатой
Смотрите как в даташитике нарисовано.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 15:56:58    Заголовок сообщения: Re: Умощнение Ответить с цитатой
Да, а какой резистор на втором контакте МС€
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 16:31:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не сложно посчитать, навскидку, правда. Смотрите в даташите сколько выдерживает транзистор микросхемы. Output Switch Current to 1.5 A, это максимальный ток ключа, даже максимально допустимый. Но мы не изверги, и на таком токе "катать" микросхему не будем, а дадим ей запас по току вдвое. Значит ток транзистора микросхемы 0,75 А. Берем внешний силовой транзистор, предположим 2N5192, на 4 Ампера (транзистор должен быть с запасом по току, большим чем ток потребляемый нагрузкой). Смотрим сколько нужно приложить напряжения на участке ЭБ для того что-бы транзистор начал открываться Base-Emitter Voltage - 1,2 V. Теперь имея напряжение и ток считаем сопротивление резистора по закону Ома:
1,2/0,75=1,6 Ома, округляем в большую сторону ~2 Ома. Считаем какой мощности должен быть резистор что-бы с него не пошел дымок:
1,2 В * 0,75 А = 0,9 Вт, округляем в большую сторону с двойным запасом - 2 Вт.
Итог: 2 Ома, 2 Вт.
А вообще если верить документу, то токи микросхемы позволяет с неё снять 500 мА без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 17:01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timpsha15, загляните заодно и в эту тему: "Нужна зарядка для NiMH аккумуляторов" Smile
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 18:00:24    Заголовок сообщения: Подскажите Ответить с цитатой
А за что отвечает резистор Rsc ?
Можно 0.3ом поставить?
А то на столе без дела валяется.
One уважаемый, а подсчитайте резисторо для транзистора К815Г.
А то импортного транзистора нету, а в другом магазине может и есть но там в двое все дороже.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 23:55:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полевичок поставьте, зачем зря атмосферу греть. Или нету совсем никаких?
Timosha15
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 11:08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста схемку с полевиком.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 11:38:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так же, только мосфет включается подходящий.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 18:01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Вт Авг 24, 2010 23:20:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 18:56:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Механическое" соответствие биполярных и полевых транзисторов:
Б = З;
Э = И;
К = С.
n-p-n = n-канал;
p-n-p = p-канал.
Smile
Timosha15
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 20:15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если собрать по схеме из даташит"а на 5v 500ma ?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 20:46:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает, или смущает? Её ж там не просто так нарисовали ;]
p.s. кстати, не минус 12 и минус пять вольт по схеме, а земля. Она так и обозначается - земля, общий провод. Минус был бы при минусе относительно земли.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 23:50:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за что отвечает Rsc ?
У меня 2 зарядки разных, и каждая по разному, в одной 5% резисторы в другой 1%.
У одной зарядки на 5-о контакте стоит 1.8ком а у другой 1.5ком, на минус.
и на +5в стоит у одной зарядки 6.8ком у другой 9.2ком.
Помогите разобраться с резисторами, какой за что отвечает? Как подобрать резисторы для нормального тока и 5вольт?
А то не один телефон не заряжается на максимум.
Одна микруха с буквой, а другая без буквы.
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Вс Июл 25, 2010 00:39:21), всего редактировалось 7 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 23:59:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьмите и соберите схему прямо с документации. Там есть 5 вольт 500 мА. И вобще, в телефонах заряжает аккум свой преобразователь, ему лишь бы 5 вольт было хоть какого-то тока.
Страница 1 из 6
