Irbislab.ru :: Просмотр темы - Подскажите из какого материала выполнены эти сердечники?
Twister
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 20:23:52    Заголовок сообщения: Подскажите из какого материала выполнены эти сердечники? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, из какого материала выполнены эти сердечники? Интересует номер, типа N27...N87. Серднчники из компового БП.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 22:19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фик его знает. Скорее всего, что-то вроде N27.
Thomas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 19:52:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичный вопрос, только про тороидальные сердечники - что маркируется сплошным тёмнозелёным цветом? Явно не сердечники из распылённого железа, там таких цветов (в распространённых он-лайн справочниках) нет. Найти подобные справочники для ферритов не смог :\
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 19:08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У micrometals, насколько я знаю, в ассортименте нет колец с такой маркировкой. Так что это может быть что угодно. Epcos маркирует цифро-буквенным кодом, и красит в синий цвет ферритовые кольца. Откуда хоть они?
Thomas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 15:32:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда? Хороший вопрос. Я их нашёл в количестве 2ух штук, разгребая завалы на выходных. Диаметр внешний около 15мм, внутренний около 10, высота 7мм (всё на глаз по памяти), идут с намоткой проводом около 1мм витков около 10. Предположительно дроссели с чего-то компового (выпаивал я их лет 5 назад), судя по отсутсвую подобной раскраски для сердечников с распределённым зазором это какие-то дроссели ферритовые дроссели, возможно, с каких-то АТ/АТХ БП .
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 00:43:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у нас есть тема по опознанию ферритов: "Маркировка ферритов" По основным буржуйским я тоже приводил цветовой код, только не помню, где именно: здесь или на дружественных сайтах. Embarassed
Thomas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 15:52:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своей раскраски не нашёл. Если вдруг наткнётесь - дайте знать Wink
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 09:02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока только зелёный/белый попался - тип 12 (синтетический оксид). О просто тёмнозелёных пока сведений не попадалось. Sad
P.S.
материал сердечников обозначается цветом (но могут быть и исключения): 0 - жёлто-коричневый, 1 - синий, 2 - красный, 3 - серый, 6 - жёлтый, 7 - белый, 10 - чёрный, 12 - зелёный-белый, 15 - красно-белый, 17 - синий-жёлтый, 26 - жёлтый-белый. Ну там вроде и для других типов цветовой код есть, надо уточнить. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:50:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
держи, тут есть
http://ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli :
2Р80 - темно-зеленый
Thomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 10:40:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
AlexrP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 13:27:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, я вот с такой же проблемой мучаюсь, то же зелёное кольцо, но возникли два вопроса - если это филипс то в материале написано, что покрыие пластмасса, а кольцо на вид окрашено эмалью(кольцо в пластмассе не видел поэтому и сомнения) и второе - размеры не совпадают по части ширины в таблице последнее 33-20-11 а у меня 33-19-14,5. Може в таблице укзаны базовые размеры с минимальной толщиной и есть другие, но потолще? Или есть другой производитель маркирующий таким же цветом?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 20:07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото покажи
AlexrP
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 07:53:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотографировал со вспышкой поэтому цвет такой яркий, на самом деле кольцо тёмно-зелёное. Присматривался к покрытию - вполне может быть пластмассой кстати, но уверенности нет.
