На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 19:00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делайте, если вам так нравиться мучаться с кучей транзисторных каскадов. Кстати, за такое оформление схемы руки-ноги надо тамошнему нормоконтролю вырвать и уволить без выходного пособия. Чай, не любители.
ooogo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 15:11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разве с кучей? вроде там усилитель V12-V17, на 5 транзисторах собран, или я не так понимаю?
ooogo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 17:44:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пытаюсь разобраться с логарифмическими усилителями Analog Devices http://www.analog.com/ru/amplifiers-and-comparators/log-ampsdetectors/products/index.html#Logarithmic_Amplifiers
вопрос дурацкий возник, в даташите написано, что входная частота от 100 МГц до 2,7 ГГц, на 60 КГц он работать не будет?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 19:07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если прочитать внимательнее:
Analog Devices поставляет линейку логарифмических усилителей для радиочастотных трактов и для промежуточной частоты с возможностью измерения в динамическом диапазоне до 100dB в полосе от постоянного тока до 2.7GHz и точностью +/-0.2dB.
Как 100 дБ стали 100 МГц? Smile Ну а если на то пошло, то:
AD8307, полоса частот от DC до 500 МГц;
AD8310, полоса частот от DC до 440 МГц.
Выбор за вами. Smile Более высокочастотные будут реагировать на "мусор", в результате чего данные измерений будут недостоверными.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 21:20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно - это я не внимательно читал Embarassed спасибо, попробую прикупить. Smile
gary
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 10:07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позволю себе задать вопрос в этой теме, могли бы вы помочь с выбором недостающих компонентов для уз ванны. Лет 10 назад мне собирали уз ванну с приваренным ко дну уз излучателем состоящим из трех медных пластин разделенных двумя проставками из немагнитного материалла (скорее всего пьезокерамика). Диаметр излучателя 35мм, высота 33мм. Никаких данных не помню, но такие ванны делали для зубопротезистов для очистки инструмента. У меня также есть генератор ультразвука из серии мастеркит мк107, 12-15В питание и потребление не более 50мА, частота от 10 до 40 кГц +-20% Данные компоненты подключали показывая работу - фольга дырявилась. Подскажите чем нужно дополнить схему для полноценной ее работы, я так понимаю нужно усилить сигнал?
Вот фото излучателя https://fotki.yandex.ru/next/users/caucasian1/album/189974/view/890918?page=0
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 19:05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо полагать, этот аппарат http://elbase.ru/products/pdf/9179565 ?
Слабоват он, а приспособить - возможно, овчинка выделки не стоит. Скорее всего наверное лучше сделать все с нуля. Хотелось бы поподробнее узнать об излучателе. Похоже, там торообразные (кольцевые) мощные пьезоэлементы ЦТС. Для их возбуждения нужен импульс с довольно большой амплитудой, порядка десятков-сотни вольт...
gary
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 22:58:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как вам подробнее дать инфо о излучателе. По поводу усилителя, получается что по сложности будет одинаково что делать усилитель для имеющегося генератора что делать мощный генератор?
Слышал что можно сделать генератор из импульсного блока питания АТХ, просветите по этому вопросу если знаете.
Страница 8 из 8
