Irbislab.ru :: Просмотр темы - Токовая защита в источнике питания
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 10:37:53    Заголовок сообщения: Токовая защита в источнике питания Ответить с цитатой
Нужна Сделать устройство, отключающее источник питания при достижении тока в 5-7 А. Вот, спроектировал следующую схему:
Вопрос: какой операционный усилитель применить? Важно, чтоб он работал с низкими напряжениями на входе.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 13:21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Думаю, вполне подойдут ОУ серии КР(КФ)1446УД**;
2. Управление лучше осуществлять подачей на лог. входы "0", а не "1", к тому же такая схема управления (включение кнопок) мне не нравится. Sad
Это пока на первый взгляд. Wink Надо смотреть дальше...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 18:14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там выводы C и D D-триггера подсоединены к нулю, используются только R и S. Резисторы подтягивают выводы кнопок к нулю в моменты, когда кнопки не нажаты. Конденсатор, подключенный к + питания микросхем и выводу R даёт импульс высокого уровня при включении питания.
Не стоит ли снизить напряжение питания КР1446УД14, а то у него максимум — 12 В?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 18:34:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"1" на исполнение - это моветон. Тем более, что в данной схеме "подтяжка к нуля" чистого нуля не даёт. Т.е. работа неустойчива из-за ложных срабатываний.
Если не подходят КР1446УД14, то в принципе можно использовать и другие ОУ. Например, КР140УД1408 - она в своё время считалась прецизионной. Номинальное напряжение питания ±15 В, рабочий диапазон ±(5-18 )В. Ну и т.д.
Вообще-то данное решение не единственное, на таких токах вполне можно применить схему буквально на двух транзисторах. Например, наподобие той, что часто используется в УМЗЧ для защиты выходных транзисторов. Wink
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Ср Июн 09, 2010 05:29:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 12:44:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счёт такого варианта управления кнопками? Если да, то как рассчитать резисторы? Может стоит поставить полевой транз?
А КР140УД708 не пойдёт?
Барсик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 22:06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы сделал так:
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 15:44:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при каком токе такая схема будет срабатывать? Точнее, при каком падении напряжения на R4?
Барсик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:34:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Падение напряжения приблизительно 0,6 вольта. Соответственно, ток - примерно 6 ампер.
Блин! C1 неправильно нарисовал! Он должен быть включён между базой и эмиттером!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 04:41:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барсик, ну спасибо, будем пробовать. Как соберу, опишу результат.
