Irbislab.ru :: Просмотр темы - Ремонт миниатюрных жёстких дисков
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:38:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в пыли там всё дело! Smile Потому и герметизируют. Smile
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:43:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, а зачем в углу рядом с самим диском ставят тканевую прокладку? (она там белая такая...)
причём стоит она во всех дисках: и герметичных, и негерметичных.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:44:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вакумме современный хдд работать не будет. Диск не герметичен, но на отверстии вентиляции стоит фильтр, отфильтровывающий все, что тока можно.
При попадании пылинки на блин диска, в момент прохождения головки, пылинка мгновенно разогревается - ошибка чтения. Так и весь диск потихоньку заполнится бэдами. И все.
Последний раз редактировалось: Irbis (Сб Мар 22, 2008 01:09:34), всего редактировалось 1 раз
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:47:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть эта прокладка и есть тот самый фильтр?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 01:09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Которая?
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 11:18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эта:
Vadim
Команданте
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 21:59:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
InkOgnito писал(а):
вот эта:
Возможно да. На фотографии скверно видно. По собственному опыту: вероятнее всего это мешочек с влагопоглотителем. Или прокладка закрывающая бункер с влагопоглотителем. С другой стороны этот бункер через "дыхательную дырку" (брет хол) выходит наружу, для уравновешивания перепада давлений, возникающего при нагреве, смене высоты над уровнем моря и т.д. Ни о каком вакууме, как уже было тут замечено речи идти не может в принципе. Поскольку головки давно используются "парящие". Тоесть имеющие зазор в единицы микрон над зеркалом. Удерживается постоянство этого зазора посредством "воздушной подушки" возникающей над поверхностью "блина", при быстром его вращении. Головка прижимается пружинящим коромыслом к поверхности зеркала, но отталкивается воздушным потоком: "парит" над поверхностью. Именно поэтому не удасться удачно приклеить головку. Уловить такие размеры и усилия- нереально. По поводу вскрытия и пыли: это очень актуально. Пылью погубить винчестер весьма легко. Читал на какомто модерском сайте как буржуи вскрывали в домашних условиях: включали в ванной комнате горячую воду и ждали пока заполнится паром всё помещение. Потом в этом пару и вскрывали. Поскольку пар свяжет всю взвешеную пыль, и осесть на поверхности она не сможет. Затем там же упаковывали винт в полиэтилен. Закрывали и извлекали из полиэтилена тамже. Правда водяной пар тоже не самая полезная для винчестера вещь. И остаётся загадкой, будет ли работать бретхол при полностью накачаном водой влагопоглотителе.
Это я всё к тому, чтоб Вы учитывали эти, вроде бы, неочевидные моменты при работе, дабы потом не удивляться: "почему это оно поломалось?"
Молодой человек познакомится с pin-to-pin аналогом Венеры Милосской.
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 17:06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда из-за чего до вскрытия диск вращается нормально, а после вскрытия его невозможно раскрутить его же мотором, да и пальцем это сделать бывает не так уж и легко?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 18:01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты молотком вскрывал? Я такого не замечал.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 19:05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотографию глядя можно сказать так: В утиль.
Про ремонт какой бы то нибыло вообще можно забыть. Диск умер навсегда, вряд ли с него получится снять инфу даже один раз, не говоря уже о полноценной работе.
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 20:38:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не молотком. и не апстену. аккуратно руками.
этот диск я и не пытаюсь восстановить. у него привод накрылся, да и диск снизу поцарапан.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 09:20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск после вскрытия нормально раскручивается родным мотором... и с чего бы ему не раскрутиться? тормозов нет... головки нормально читают сервометки... можт попало чтото? или подшипник перекосило
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 14:22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не очень аккуратно. Ты верхний винт открутил?
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:32:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, открутил.
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 23:14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>...после вскрытия его невозможно...
Это означает только одно: между головкой и поверхностью "блина" попало что-то постороннее. Это могут быть: отпечаток пальца, частица перхоти... да в принципе, что угодно, даже чих за соседним столом. Возможен (маловероятно) выброс смазки из подшипников. Механизм прихватывания в данном случае весьма схож с тем, что наблюдается при работе с измерительными плитками из набора. При складывании их полированными поверхностями они тоже прихватываются, расцепить довольно трудно. У меня до сих пор лежит Seagate159 (смазка залита в подшипник юзверем Shocked ) Внутри - масляный туман, пришлось чистить эфиром и сушить вгорячую. Процедура проделывалась исключительно из спортивного интереса, не дала ожидаемых результатов(заводится только "с помощью"), посему - повторять не советую.
