Сегодня: 27 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Просаживается напряжение в ИБП. Подскажите что делать?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Twister
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 20:32:52    Заголовок сообщения: Просаживается напряжение в ИБП. Подскажите что делать? Ответить с цитатой
Собрал ИБП, нагрузка 800мА, без нагрузки напряжение на выходе 5,5В, под нагрузкой падает до 3,9В. Трансформатор от видика, сечение керна 7х10мм, зазор 0,16, индуктивность первички 3800uH. кондёр на входе 10мкф, транзистор заменил на 13007, R2 12кОм.
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 20:40:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте оптрон для начала, его светодиод мог выйти из строя.
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 20:40:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда схема взята? Осциллограф есть?
Twister
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 20:44:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высоковольтная часть от сварочника, хозяин пишет что рабочая и много людей её повторили. Выходная я сам добавил. Осцика нет. Нужны напряжения: 5В 1А; +12В 400мА; -12В 400мА. РС817 и TL431 новые.
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 20:48:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фазировкой ничего не напутали? Верно сфазированы катушки? Тут фазировки первички и вторички противоположны должны быть.
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 20:50:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые - это ничего не значит. Можете сказать намоточные данные трансформатора и источник, откуда взята основная схема?
Twister
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 21:00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транс стоял в видике, детали на плате примерно такие же, поэтому первичку и обмотку связи нетрогал, намотал только вторички. 5В обмотка сдвоеный 0.36 6витков. Фазировку пробовал менять, без нагрузки напруга становится 3,5В
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 21:38:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно не как пробовал менять, а противоположные фазировки обмоток, иначе гадать можно очень долго. Может, он будет эти 3,3 вольта под нагрузкой держать наоборот, и надо пересчитать ОС.
Никаких звуков сердечник не издает? Щелчки, клацания, еще чего?
Twister
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 22:02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как пересчитать ОС€ Проверил РС817 - исправна. Поменял фазировку, стало на выходе 3,9В, под нагрузкой 800мА падает тоже, до 1,8В.
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 06:24:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что используется в качестве нагрузки и как контролируется её ток?
И ещё вопрос: какова величина напряжения на TL431 и меняется ли оно с подключением нагрузки?
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 19:14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве нагрузки ДВД плеер, БП делается для него, подключал к нему 5В от обычного БП через амперметр, ток потребления составлял 789..799мА. Напряжение на TL431 при равных сопротивлениях 2,8В, ставил переменник вместо резисторов, при регулировке в одну и другую сторону напаряжение на выходе увеличивается до 6,2В без нагрузки. Под нагрузкой не изменяется , стоит 1,8В.
Пробовал сегодня намотать другой транс, сечение керна 6х6мм, сперва намотал 66 витков 0,2 первички, затем 4 витка спаренного 0,36 для 5В, затем 2Х9 витков спаренного 0,3 для + и - 12В, затем оставшуюся половину первички 66 витков 0,2, затем обмотку связи 9 витков 0,3. БП не запустился, пробовал менять местами обмотки связи с 2й частью первички, результат тотже, а также пробовал изменять фазировку обмоток. Наверно нужный очень точный расчёт всех обмоток.....
Последний раз редактировалось: Twister (Вс Май 30, 2010 19:23:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 19:20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. DVD плейер кушает немного больше, чем 4 Вт. К тому же, напряжение с БП при данном замере тока измеряли?
2. Так изменяется или нет напряжение на TL431 при изменении нагрузки? 2,8 В и 1,8 В - это разные значения. Делитель меня не интересует совершенно - его расчёт всегда можно проверить, а работа его понятна.
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 19:29:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните в какой точке TL431 мерять напряжение при изменении нагрузки? При замере тока напряжение подаваемое с обычного БП не изменялось, там стоит 7805.
Не могли бы Вы помочь расчитать витки обмоток под эту схему для сердечника сечением 6х6мм и высотой 20мм, размер окна 9Х14мм, а так же под напряжения + и - 12В?
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 19:49:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Какими критериями вы руководствовались, выбирая число витков? И почему вы сразу не сказали о том, что перематывали первичную обмотку?
2. Меня интересует напряжение, поступающее с источника питания при замере тока, а не то, что в нём стоит;
3. Естественно, замер напряжения на TL431 должен производится анод-катод, т.е. между общим проводом (анод подключен к нему) и катодом;
4. Вы так и не назвали источник, т.е. "хозяина", откуда взята эта схема.
5. Расчёт в ИИП прежде всего, контроль по осциллографу режимов работы - тоже. Если бы у вас был осциллограф, то мы бы причину уже давно установили. А так... Предполагаем отсутствие косяков, вы нас уверяете в этом, а начинает выясняться чёрти что... Хотите помощи - тогда отвечайте прямо и честно на поставленные вопросы.
6. Марка материала сердечников? Или хотя бы назовите конкретные марки РЭА и место их там установки, откуда они взяты?
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник: http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html
Откуда я могу знать марку материала, на ферритовом сердечнике ничего ненаписано...
Короче, я всё понял, без осцика нечего и браться за ИИП...
Жалко ДВДишника, всего месяц ему, придётся выбросить...
Страница 1 из 6
