Irbislab.ru :: Просмотр темы - Преобразователь ТСП (Pt 100) в 0-5 мА
Andrey1883
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:11:03    Заголовок сообщения: Преобразователь ТСП (Pt 100) в 0-5 мА Ответить с цитатой
Ребята !!!помогите пожалуйста со схемой преобразователя для термометра сопротивления ПТ100 в ток 0 - 5 мА
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:42:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний лишним нам не будет - в нём даны таблицы и формулы для расчёта сопротивления ТС по температуре, а также другие полезные вещи. Wink
Нужно определиться с питанием: у нас преобразователь будет питаться от отдельного источника питания или по измерительной линии 0-5 мА? От этого зависит конкретная реализация преобразователя. Хотя, в случае питания по измерительной линии предпочтительнее бы взять 4-20 мА...
Andrey1883
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
градуировочные таблицы как раз не проблема, не знаю как схему сделать... единственное что известно, так что собираются такие преобразователи на ОУ ...а вот как это сделать...я пока не представляю - слабоват в схемотехнике
питание стандартное 24 В...но можно и 12 В ...питание предпочтительнее по измерительной линии...а нужен мне именно преобразователь на 0-5 мА...так как таблетка на 4-20 у меня есть (НПТ 1К.4А 0-200гр.С пр-во НПП Автоматика )...у меня проблема во вторичном приборе, так как принимает только 0-5 мА...
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:35:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас уже есть возможность получить выход 4-20 мА, то загляните в раздел "Интерфейсы и телемеханика" - там уже что-то было по этому поводу, хотя преобразователь 4-20 мА в 0-5 мА вроде бы ещё не поминали. Smile
Если есть возможность дополнительного источника питания, то чтобы не мучаться с линеаризациями и масштабированием, могу предложить вариант AЦП -> МК, а уж после МК мы сможем получить любой необходимый нам интерфейс, хоть цифровой, хоть аналоговый (через ЦАП).
АЦП для работы с термометрами-сопротивлениями можно посмотреть у Analog Deviсes - их там много. Smile Лучше всего выбирать специально предназначенные для Pt 100 cо встроенным ИОН (источником опорного напряжения).
К сожалению, конкретных типов не помню, а искать неохота - спать пора. Embarassed
Andrey1883
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:58:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не охота городить лишнего...((такую схему я в журнале схемотехника видел...надо по проще что-нибудь
если делать на МК, то нафиг вторичник не нужен)))проще наверное на индикатор сразу вывести))
там максимум на температуру 150 градусов...а мне минимум 200 надо(((
или плохо искал...
может проще входную цепь вторичного прибора перебрать???вот только схему никак не найду....весь нет перерыл.. прибор ИРТ 5301...
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 00:01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверное на рабочую температуру окружающей среды чипов смотрели. Хотя, если непосредственно в термопреобразователь встраивать, то важно.
Это может быть неплохим вариантом – в документации на прибор может быть указана конкретная реализация исполнений приборов на другие входы. Иногда что бы превратить прибор одного исполнения в другое достаточно в нём что-то перекоммутировать или добавить/удалить/изменить номиналы нескольких радиодеталей. Wink
P.S. Где же искать информацию на прибор, если не у производителя? Wink Это оно: "Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5301"? Кстати, там приведены и схемы подключения и насколько я понял, всё необходимое для работы с Pt 100 и 4-20 мА там уже есть. Smile В общем, надо почитать документацию, может проблемы-то и нет. Smile
