ooogo
СообщениеДобавлено: Вт Dec 01, 2009 00:42:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и где же там триггер Шмитта? Там обычный дифферинциатор, т.е. УВЧ
Да и я тоже не подумал бы никогда, что это триггер, но и что это УВЧ тоже не догадался, думал это полосовой фильтр Embarassed
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 12:41:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и где же там триггер Шмитта? Там обычный дифферинциатор, т.е. УВЧ. Триггер Шмитта по сути представляет собой двухпороговый компаратор, который срабатывает при прохождении сигналом этих порогов, т.е. делает из сигнала неопределенной формы прямоугольный сигнал, который по амплитуде имеет величину от порога до порога (от Uпор0 до Uпор1).
подскажите какой каскад(ы) надо поставить, что бы из неопределенной формы получать импульсы от нуля?
еще глупый вопросик, как должен работать ограничитель на диодах в ОС, как на схеме OP492?
первый каскад с неинвертирующим включением на OP492 и TL084 у меня не заработал, на выходе у OP492 ноль, а у TL084 +11.5 В. собрал второй каскад на TL084, сигнал с генератора (100 КГц, 1В) усиливает черезчур, обрезая вершки, а сигнал с уз усиливат примерно в 1,5 раза.
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 13:17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Я раньше уже говорил: логарифмический усилитель, затем нормирующий усилитель-ограничитель. Если нужны короткие импульсы, то это решается дифференцирующей цепочкой после этих дел. Ну и т.д. Конкретное решение вытекает из конкретных требований и исходных условий.
2) 1-й каскад на схеме - инвертирующее включение. Для неинвертирующего включения ОУ схема чуток меняется. Простой перестановкой инвертирующего и неинвертирующего входов ОУ задача не решается.
3) Диодный ограничитель срабатывает примерно на уровне 0,7-1 В.
4) Похоже так и должно быть. Неохота рассчитывать режимы Embarassed , попробуйте снять АЧХ, изменяя частоту сигнала от 10 до 100-200 кГц. Подайте чуть меньший сигнал, например, 0,5 В.
P.S. ooogo, а диоды какого типа ставили? Это имеет значение на таких частотах.
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 18:38:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диоды 1N4148, схема включения как из даташита на OP492
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально. Из обычных выпрямительных на данных частотах получились бы конденсаторы. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:50:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каком размахе на выходе обрезать начинает вершины?
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 21:43:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробовал, генератор от 1 В выдает, щас делитель прицеплю попробую.
схема на OP492 работает аналогично, подал на второй каскад (не инвертирующий) и третий каскад, насколько понял ФНЧ и интегратор, вот осцилограммы с приемного уз датчика. третий каскад чего делает не пойму. Embarassed
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 22:43:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на OP492 с Ку=11 не обрезает, диоды вроде 1L4148, на входе второго каскада амплитуда 4 В на выходе 5,1 В, на выходе 3 каскада 1,5 В. АЧХ второго и третьего каскадов прикрепил, так понимаю основная задача третьего каскада ФНЧ !?
ooogo
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 14:01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разжуйте пожалуйста Embarassed , нашел общую схему логарифмического усилителя http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_1.htm
из каких соображений подбирать транзистор?
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 18:27:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ooogo, схема известная, подробнее о ней можно прочитать в книгах:
1) В.Л. Шило Линейные интегральные схемы, 1979, гл. 4.6;
2) А.Г.Алексенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб Применение прецизионных аналоговых микросхем, 1985, гл. 2.2.
а также и в другой литературе. У данной схемы много недостатков, о которых говорится в указанном вами источнике. В измерительной аппаратуре это не есть гуд - придётся принимать дополнительные меры для их компенсации. Поэтому я ещё раз рекомендую обратить внимание на интегральные логарифмические усилители фирмы Analog Devices.
ooogo
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 19:33:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю по каким параметрам выбирать!? Embarassed посоветуйте если не трудно.
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 20:05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте для начала КТ3102Е. Во 2-й книге есть расчёты по токам и коэффициенту усиления транзистора. Но всё время мешается температура.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:47:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, вчера мельком видел схемку на уз прибор Бетон - 12, скопировать формат А1 не успел, но телефончик чувака запсал. На сколько понял там входной узел на 6 транзисторах, большинство из которых кт3102е. Вопрос собственно стоит повторять этот узел? там другие датчики, какой тип не знаю. единственную информацию по нему нашел в ГОСТе http://rukamen.ru/literatura/gosti/beton/GOST%2026134-84.pdf
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:54:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну эт надо схемку глянуть. Wink Возможно и не стоит.
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 15:58:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надыбал схемку Бетон-12, вроде все видно, жду Вашего мнения о приемной части Smile
http://slil.ru/29342662 1,2 Мб
Страница 7 из 8
