Irbislab.ru :: Просмотр темы - Ремонт усилителя Амфитон ( Лорта ) 75У-101С
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 18:15:48    Заголовок сообщения: Ремонт усилителя Амфитон ( Лорта ) 75У-101С Ответить с цитатой
День добрый
попал мне в руки этот апаратец в не рабочем состоянии
что поломалось - не знают
просто не играет - сказали они - те кто его мне отдал
ну я и начал возиться
скачал схемку и пошел тестером делать замеры
питание на оконечниках - 35 вольт, есть контакт значит Very Happy
потом замерил выход оконечника
показало - 4 вольта ровно на обеих каналах Shocked
с выхода провода идут на блок защиты от КЗ и от него на клеммы к колонкам
блок защиты увидел что постоянка прет и активизировался и поэтому нету сигнала на выходе
это уже хорошо
пол проблемы решено
теперь нужно понять
если пропускает 4 вольта на выход, то какой это транзистор вышел из строя!!
кто ремонтировал?
прошу помощи у Ирбисов!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 18:20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) 4 В переменки?
2) На наушники выход работает?
Пока несовсем ясно, там реле защиты стоит на углу платы, а т.к. плата коробится (гетинакс), то реле часто хулиганит. Есть и ещё одно: там же какой-то транзистор (КТ972 по-моему) установлен на П-образном алюминиевом радиаторе и радиатор часто замыкает на корпус рядом стоящего электролитического конденсатора - надо проверить.
Для начала посмотрите это, а потом пойдём по-порядку.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 18:36:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел
4 вольта постоянки на выходе оконечника
на наушниках показывает приблизительно 2.6 вольт постоянки
радиаторы транзисторов везде -нигде не косаются
реле - катушка вроде сидит нормально
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 18:48:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Какие у вас приборы имеются? Осциллограф, мультиметр?
2) На каком именно выходе (канале) постоянка 4 В, какой полярности? Сразу же проверьте С19 и С20 2200 мкФ в узле А5.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 18:56:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянка на обоих каналах
и причем положительная
сейчас показывает 3.6 вольт
плавает видать
кондеры заряжаются и постоянка вырастает от 0 до около 4 вольт
на конденсаторах с19 и с20 на обоих каналах - показывают 36.6-37 вольт
плавает значение в этом диапазоне
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не дело. Марки приборов? Осциллограф есть?
Отпаяйте эти конденсаторы и проверьте на утечку. Не забудьте предварительно их разрядить.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы был осцилограф...
но его нету
пользуюсь обычным цифровым мультиметром
неуж-то надо кондеры отпаивать?
разве могут все 4 кондера на оконечниках испортиться?
как как их лучше на утечку проверить?
оставить на 5 минут в заряженом состоянии и потом проверить?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Я спросил конкретный тип прибора - в этом случае легче понять, что он показывает;
2) Да, отпаивать. Почему 4? Я пока только 2 сказал. С17 и С18 0,1 мкФ ничего не будет. Проверять на сопротивление (диапазон сотни кОм): соблюдая полярность щупов, подключить к разряженному конденсатору. Сначала показания рванутся к 0, затем начнут возрастать. Если наберётся более 100 кОм - тогда порядок. Иначе - конденсатор в утиль. Да, и для такой ёмкости (2200 мкФ) это займёт довольно продолжительное время - минимум несколько минут. Если произойдёт всё очень быстро - потеря ёмкости. Такому тоже одна дорога - на утилизацию.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:29:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял
напишу чуть пожже
сейчас высшую математику поделаю и отпишусь через 1-2 часа
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:36:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В усилителе, как я понял, уже кто-то ковырялся? На схеме должны быть указаны контрольные точки с напряжениями.
1. Проверить соответствие схемы - могли и дотвикать, что не работает теперь, да и 92-93 год - что было на складе, то и ставили.
2. Проверить отсутствие коротышей на корпус и потемнений на плате.
VT6 в оконечнике не пробит?
Схема есть на него? Вот такая?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 20:58:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вернулся!
на входе - постоянка в 12.3 вольта положительная Shocked Shocked Shocked
дак это же мог спалиться темброблок с регулятором громкости Surprised Surprised Surprised
хэлп!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) На обоих каналах? Проверяйте в блоке А1 наличие и исправность С9 5 (4,7) мкФ (на 6-м выводе КР544УД1А) неполярного!!! В крайнем случае, замените его на 2х10 мкФ соединенных последовательно "минусами" или "плюсами" друг к другу. Затем проверьте С4 100 мкФ. И закоротите входы ЗС на землю, чтобы наводки не путались.
И ещё раз: прошу конкретнее называть точки и канал, где производите замеры, а также ещё раз прошу указать марку прибора.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:25:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения
я измерил на оконечнике вход и показало 12 вольт постоянки
марку прибора мультиметра выкладываю
http://binopt.narod.ru/logo62.jpg
все косяки лезут из оконечніх усилителей
есть подозрение что какой-то мудак повесил усилитель на низкоомную нагрузку
соединил пару динамиков на канал и получил меньше чем 4 ома
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:32:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вход закрыт, надеюсь? Ну и на пробой все транзисторы подряд - тестируются как диоды, коллектор-база и база - эмиттер переходы на предмет пробоя. Схеме то той, которую я приложил, соответствует? Или уже до вас затвикали?
Через плюсовое плечо свистит. VT3, 6, 11, 13.
Меряли на одном канале, или +12 на обоих каналах? Предусилитель отцепите, закоротите вход на землю, и замеряйте, что на выходе творится.
Последний раз редактировалось: Irbis (Чт Апр 22, 2010 21:34:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:33:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой именно точке? Что в данный момент подаётся на вход? Состояние соединений с сопряженными узлами? Номера подписаны на схеме и на платах - пожалуйста, указывайте номер точки, в какой измеряете.
Проверьте наличие и исправность выносных транзисторов-термодатчиков VT1 и VT2 КТ315Б - они закреплены на радиаторах рядом с выходными транзисторами.
Страница 1 из 4
