На страницу 1, 2, 3 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 21:05:52    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Обсуждаем статью "Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт"
Напомню ТХ данного источника питания:
1. Основное назначение: питание высококачественного УМЗЧ мощностью до 2х50-2x75 Вт;
2. Входное напряжение электросети: ~220 В 50 Гц (номинал), допустимое отклонение: от 180 до 242 В;
3. Выходное напряжение: 2 канала по 36 В постоянного тока с током нагрузки до 3 А на канал.
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Ср Dec 01, 2010 19:10:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А будет ли разработано нечто двутактное?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 00:44:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл делать двухтактник? У однотактника и управление проще, и КПД выше.. А если по поводу достижимой мощности - можно и киловатт выжать Wink Кстати, 630 ваттник-1 киловаттник в разработке торчит, готов процентов на 70 Embarassed Только не знаю, когда руки дойдут до него... Ладно, я никому ничего не говорил)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 01:20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В предложенном вами варианте обратная связь только с положительного плеча. как быть с отрицательным? Question
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 13:39:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не быть Smile . Обратноходовый дроссель достаточно хорошо распределяет напряжение по выходам - заодно работает и как дроссель групповой стабилизации.
Был вариант сделать на выходе стабилизатор на магнитных усилителях, но просто, я боюсь, никто не намотает катушки с требуемой точностью на требуемом сердечнике. Хотя, может быть такой вариант и будет когда-нибудь собран и опубликован, решение интересное и относительно простое.
v2003
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 18:44:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как расчитывался трансформатор, и возможно ли использование сердечника от БП ATX.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 19:18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у ATXовых БП разные сердечники бывают ;] Какого именно?
v2003
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 20:18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
360 Вт Thermaltake
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 22:24:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее. Маркировка сердечника.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 23:20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбис, а есть пособие какое-нить по пересчету сего БП для тех, кто в танке? (включая меня)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 01:38:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересчету под что?
v2003
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 08:51:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, гугли вот этот документ - flyback-r01.pdf,
там все описано подробно и с расчетами.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 23:05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересчету под что?
Мне нужно то же самое, но чтобы на плечах было по 30 Вольт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 15:44:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первичная обмотка мотается 11+11 витков, вторичные обмотки - 6+6+3 витка соответственно, зазор тот же - 0.5 мм.
Номиналы - по схеме. Выход - 2*30 вольт 3.5А каждый.
Последний раз редактировалось: Irbis (Пн Апр 05, 2010 19:04:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 16:57:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! По сути поменялись только обмотки и номиналы в цепях ОС, почитаю инфу и ДШ на TOP, думаю, соображу что к чему
Страница 1 из 101
Открытие страницы: 0.24 секунды
