Irbislab.ru :: Просмотр темы - Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 09:50:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл его ковырять.
В принципе, найти первичку и вторичку омметром и по толщине провода - и попробовать подцепить. Должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 22:31:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если и надо расковырять то думаю лучше в горячую воду опустить на пять минут. Вода должна быть градусов 90-100ºС. Я разбирал несколько штук и ни одного не сломал. Вытаскиваешь транс из воды, одеваешь перчатки и растягиваешь половинки, как по маслу идет.
medved
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:25:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фуф, едва зарегался. Вобщем я ставил все трансформаторы, картинки которых были изображены и даже ставил маленький, из БП. Все работают. Ничего не доматывал. Транзисторы выковыривал из того же БП, конденсаторы, резисторы. Всё оттуда. Правда пока что только тестирую работу, но думаю ничего не бабахнет...
P.S. В ходе эксперимента выяснилось: на выходе маловато напряжения. Лампа очень неохотно разгорается. Как правильно домотать ту сотню витков? Embarassed
vbi33
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 19:56:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть проблема у меня транс как на фотке с косичкой проводов как его подключить в эту схему и подойдет ли транзистор mje13007?
medved
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 20:30:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошли тему на РК замутим, я ЮТ.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 20:59:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витки смотрим, и доматываем по тому, как намотаны обмотки на трансформаторе - берем от какой-нибудь ноги и мотаем в ту же сторону - обычно видно.
mje13007 подойдет.
Подключать первичной обмоткой - ищется оммером, или по схеме БП.
mcwolf
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 23:30:58    Заголовок сообщения: HELP!!! Ответить с цитатой
Не могу разобраться как подключается лампа в схеме указанной здесь http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11
а еще на какой ферритовый стержень можно намотать обмотку (розмер) Question
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 10:39:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ммм... А чего тут непонятного - нити используются как электроды, то есть выводы с одной стороны замыкаются, и подключаются к преобразователю. А где тут ферритовый стержень? Уточните вопрос, что как и чего, пожалуйста.
mcwolf
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 13:23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за ответ Irbisу. С лампою понятно, но вот с трансом не пойму как мотать вручную(подробная информация), если нет такого транса в наличии!
не ругайте сильно я еще только учусь Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:45:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен подходящий сердечник Ш-образный с зазором для начала.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 17:03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mcwolf, если нет готового трансформатора, лучше найти другую подобную схему, на которой указаны параметры трансформатора для сборки.
mcwolf
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 00:44:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! СПС будем побывать Smile
Absurd
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 15:09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попалась мне лампа антибактерицидная с 1 оборванным накалом вот и решил запустить ее по етой схемке - работает. Сначала слабовато лампа светила (как бы в пол яркости), но из за неподходящего транзистора (С5763), попался первый под руку Smile. Насмотревшись аналогичных схем, впаял КТ805 и заработало нормально. Трансформатор - ЕЕ-19N. Пока все навесу. Рисую печатку.
Absurd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 12:05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил на платке. Радиаторчик надо канешн приличный! Грееться так зачетненько. Как по мне, так радиатор с БП компа маловат будет (ставил примерно такой же как на фото), хотя разные радиаторы бываю... Да и трансформаторик грееться (... Поиграюсь еще с резисторами. При 560 Ом ток 1А. Поставил 910 Ом - 0,8А. Котрольный запуск с тестом температур.
Последний раз редактировалось: Absurd (Пт Сен 09, 2011 13:00:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 12:18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так КЭП подтверждает, что они действительно разные бывают: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
А насчёт "греется" нужно знать, чего и сколько. Измерьте температуру трансформатора, сейчас термопара практически с каждым мультиметром в комплекте идёт, а потом уже думать будем - может режимы неправильные, может габаритная мощность трансформатора недостаточна, может ещё что. И не бойтесь высоких температур - для многих радиокомпонентов температура 70-90 °С вполне нормальная, а для радиоламп она может достигать и нескольких сотен градусов. Всегда надо сверяться с ТХ радиокомпонентов.
Страница 3 из 4
