Сегодня: 26 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Умер HDD
Умер HDD
SeregaT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 20:04:46    Заголовок сообщения: Умер HDD Ответить с цитатой
Вчера сдох мой HDD на 750 гб. Он был забит под завязку всякой нужной инфой. Там были все фото, которые копились на протяжении нескольких лет, разные документы, мои проекты по работе с МК (уже готовые программы и т.д.). Ну а так-же много всяких фильмов и музыки. В общем всё, что самое нужное, хранилось именно на этом винте. Может кто подскажет что делать?
Дело было так:
Комп завис (завис скорее всего не из-за проблем с винтом а из-за глюка в программе). Нажимать кнопку "Reset" было неудобно (там пальцем не нажмёшь, надо чем-то острым тыкать), в общем я просто отключил питание (выключателем на сетевом фильтре). А когда включил, то ещё до появления картинки (когда можно войти в BIOS) комп думал несколько минут. Потом ещё несколько минут с этой картинкой. После этого загружался виндовс (он стоял на другом винте), а винта на 750 гигов в винде небыло. Вот уже второй день ничего не могу сделать.
P.S. Незадолго перед этим заметил, что винт иногда стал пропадать из-под винды, но я грешил на переходник питания, но кое-что успел скопировать на другой винт (120 гигов, очень старый). Но скопировал далеко не всё, только то, что на тот момент показалось самым важным (а это не так).
Теперь, если тот HDD подключен, то как я уже написал выше, при загрузке комп очень долго думает, а потом грузится с другого винта.
В BIOS винт конечно не определяется.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 20:42:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то подобная тема у нас на форуме уже есть: "Ремонт миниатюрных жёстких дисков"
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 21:16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель жесткого диска?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 04:08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... Самое главное и забыл.
Сигейт Баракуда, там что-то вроде 7200.11 750Gb
Вечером достану, гляну поточнее, как он называется.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 05:07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11 серия через#опная, они сыпятся почти все поголовно. У меня такой умер на 640, на работе померли толпой, короче кошмар. Тут два варианта - или стартует хреново, или прошивка слетела. Если стартует хреново (как у меня например) - я его сую в USB-шную коробку, и начинаю щелкать выключателем (включил-подождал - не обнаружился - выключил - включил), пока не обнаружится системой.
Второй вариант - слетела прошивка. Серийник мне напишите (тут, или если не хотите светить - в личку), проверю подверженность вашего диска слету.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 17:40:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут мне не ремонт нужен (даже если заработает, ну его нафиг такой винт, слишком опасно). Мне бы некоторые данные оттуда слить...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 06:41:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винт раскручивается? Клацает? или определяется, но как 0 гб?
Или вариант, комп начинает резко тормозить, потом перезагрузка и тишина. Такой вариант был?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт раскручивается, клацает, но если подключить к компу, то ещё до загрузки винды комп жутко тупит и долго думает. Потом грузится, но винт нигде не определяется. Несколько раз было, что винда висла, а после перезагрузки винта небыло (ещё раз выключал и винт появлялся).
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:36:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт один раз клацает, или постоянно через какие-то промежутки?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:49:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, клацает только при включении.
А если купить такой же винт, переставить на них платы, а новый сдать по гарантии?
Опять же, я не хочу барракуду брать. Я перестал брать барракуды после того, как у меня сдох новый пятисотник со всей инфой (правда в тот раз там тока фильмы были). Сейчас предпочитаю WD.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 13:58:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключить к компу, и посмотреть в Victoria, что выдает диск. Найдете её?
Читаем тут
я и wd не доверяю. Я уже никому не доверяю, потому бэкап и массив с избыточностью - наш выбор ;]
SeregaT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:25:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем тут
Я кстати что-то похожее находил уже. А про эту "Муху ЦЦ" в инете столько понаписано Shocked И всё это относится именно к барракудам 11й серии. Вот свезло так свезло Shocked
Даже в яндексе по запросу "Муха ЦЦ" в первую очередь выдаёт ссылки на эту проблему с винтом, а потом уже про саму муху (которая летает Smile ).
MAX 232 у меня вроде оставался, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:45:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень советую Arcronis для этого.
Бэкап делать надо, но я раз в пару месяцев делаю и то только потому что новую версию акрониса ставлю и он предлагает пробэкапить все.
А когда у меня 2 раза диски погибали - кевиа а потом баракуда - я тоже себе клятву давал еженедельно бэкапировать Laughing
И ведь бэкап вроде автоматом запускается ... Ан нет, беру да вырубаю его нафиг.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 01:00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне лень бекапить;] Потому у меня RAID5 для важных данных, а на RAID0 всякий мусор вроде игр и прочей малонужной шушеры, которая если накроется медным тазом - будет абсолютно все равно ;]
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 09:28:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне такое надо будет из двух HDD по 500 гб замутить. Только не понятно, для этого надо контроллер брать или можно средствами материнской платы сделать?
