Irbislab.ru :: Просмотр темы - Стеклянная АС и другие дизайнерские решения для АС
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 17:50:30    Заголовок сообщения: Стеклянная АС и другие дизайнерские решения для АС Ответить с цитатой
Видел на страницах 'глянцевых' журналов АС из стекла, очень красиво они смотрятся, даже пошел как-то у знакомого стекольщика спросил сможет ли он соорудить такое дело - сказал 'да' - видел я какие он аквариумы и всякие барные стойки в стиле hi-tech на заказ мастерит, да блин руки что надо, аккустика конечно совсем другое дело надо учитовать не только механическую прочность Smile...
Дык вот и хотелось узнать мнения это реально из стекла - не только красивую но и качественную АС получить.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 18:43:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было, было! Smile
Журнал "Радиолюбитель" (родоначальник журнала "Радио") в 1920-каком-то г. опубликовал статью, где в качестве громкоговориеля исользовался платеной шкаф, на зеркале которого была смонтирована динамическая головка. Smile В 90-х годах белорусский "Радиолюбитель" перепечатал эту статью, а в каком-то из "Радио" того же времени был отзыв на данную статью.
Номера журналов, к сожалению, не помню. Embarassed
P.S.Статья, о которой я говорил: Радио № 12-2001, с.19 "HIGH END - 1927"
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Сб Апр 04, 2009 23:36:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 13:12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-то еще до сих пор верит глянцевым журналам?=)
Корпус АС должен эффективно глушить излучение, испускаемое задней частью динамика, а не отражать его. Так что тут МДФ вне конкуренции.
А касательно сделать дома... вы представляете толщину стекла, чтоб оно не разлетелось от давления внутри, и не треснуло на резонансе?
Так что ничего хорошего не вижу)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 14:12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говоря о стекле, вы имеете ввиду тлько оконное стекло? полистирол там, оргстекло тоже стекла Smile пусть полистирол слабенький материал по своей прочности - оргстекло можно купить и десятку, и больше, да еще и из десятки ребра жесткости сделать и внутренние стяжки Smile дихлорэтаном клеить можно... а для пущей жесткости - саморезы вгонять. всё можно.
как глушить изнутри корпус прикажете? при виде ваты вунтри - весь кайф пропадет Smile
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 14:52:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.как бы не так..
Из гранита нужно делать корпуса.. кстати , где то и видел такие.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 17:04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коротко то вот: Waterfall Victoria
http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/7013/
и я понимаю что традиционные материалы вне конкуренции, интересно в принципе ...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 19:27:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
По пунктам.
Гранит - опять же, отражает.
Внутри все, что может отражать, оклеивается герленом, а если нужно заполнение - то оно делается изовером.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 20:15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
... оклеивается герленом, .... делается изовером.
Дык - прошу прощения за неосведомленность, но что это?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 23:24:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герлен листовой - самоклеющийся герметик. В таких рулонах продается. Может, коммуниздили со стройки такие колбаски интересные, на пластилин похож?
Изовер - утеплитель. Тоже можно купить на строительном рынке.
Не вздумайте класть стекловату - а то будете ей дышать, вредно это. И все такие материалы тоже пе подходят - пыль, летящая с них, будет оседать в легких, сами понимаете к чему приведет.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 23:31:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет пенопласта, в качестве поглощающего материала? С ним и работать вроде легко. Или не катит?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 00:08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а вы по ссылке то смотрели? В поисковике наберите
Waterfall Iguascu
и посмотрите, особенно цены Sad Sad Sad
и вообще соответствует эта акустика заявленным характеристикам и можно ли подобное самому сделать? И на сколько я понял НЧ динамик находится в подиуме...
Больно уж они красиво смотрятся.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 00:55:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, посмотрел, цена А самому изладить думаю можно, при прямых руках и инструменте, вот только стОит ли за такое браться это конечно вопрос... Лично я бы такое наверно не сумел сделать, хотя некоторый опыт по работе со стеклом есть, вернее я бы даже пробовать не стал.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 01:34:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут надо разделять две категории звукопоглотителя -виртуально (для динамика) увеличивающие объем корпуса,и не увеличивающие. Вата, синтепон, изовер - первые, ими при необходимости заполняют корпус. Все это считается, и не от фонаря, и используются именно для этого - увеличить объем корпуса для динмика. Вторые - герлен, войлок, мастика - не увеличивают, а только изолируют все дребезжащее - стенки колонок, труба ФИ, корзина динамика итд.
Герлен и изовер - оптимальные, дешевые и доступные варианты. Есть на строительных рынках.
Сделать стеклянную АС можно, почему же нет. И, верно рассчитанная, она будет хорошо звучать, как и любая другая. Тока стекло потолще взять надо Wink
VIRGO
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 01:15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовали мы делать из стекла. Звук- полнейшее ДЕРЬМО.
(Брали "потроха" от B&W 600 серии и копировали корпус из стекла 15мм).
Это "заморчоки" дизайнеров для тугих на ухо и с толстыми кошельками заказчиков. Типа "Круто!".
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 11:42:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эк вас расперло - не жалко для экспериментов B&W?
