Irbislab.ru :: Просмотр темы - Охрана объектов по радиоканалу
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Dec 30, 2009 22:28:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, т.е. можно обычный приемник и передатчик, только передовать не цифры а частоту в течение определенного промежутка времени, а сигнал приемника на компаратор и мерять частоту, правильно я понял? так кажется, в китайских игрушках сделано. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Dec 30, 2009 22:36:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2ooogo:
А ведь ИРБИС дело говорит. И про вид модуляции и про диапазон... Если я понял,правильно - "..поставлю.. на контроль гаража.." то лезть на ДЦВ совсем ни к чему. Хотя бы с кочки зрения совместимости и спокойствия. Где-то около 430 МГц находится любительский диапазон, и если там заверещит сверхрегенератор (а он таки и верещит и шипит) - есть достаточно шанец получить по кумполу от своих же. Кроме этого схема здорово чувствительна к параметрам антенной цепи. То есть простое увеличение размеров антенны не приводит к улучшению приема... Когда-то в советские времена продавались комплекты для управления моделями - как раз с такими приемниками. Радиус действия там получался около 30 метров. А при удлиннении антенны начиналось кропотливое искание порога возбуждения, который становился зависимым и от чиха и от пука, и от погоды в Ленинграде.. Sad А вот в районе 27 МГц как раз имеется участок, выделенный под всякую телемеханику и радиоуправление. При мощности излучения до 10мВт не требуется, кстати, разрешение от ГИЭ (тоже - грабли). Попробуйте приемник Полякова - у него все конструкции вменяемые (проверено неоднократно). Cool Думаю, что собственно радио канал у Вас получится на ура. Большее внимание придется уделить другим "мелочам": стабильности (надежности и помехоустойчивости) аппаратуры и способу кодирования сигналов. "..а вот, например ДЧТ .." - позволит получить уже 4 комбинации. (а если немного"дожать" идею - то и устроить двусторонний телефон). Остается продумать автоматическую проверку канала, постановку и снятие охранного режима, контроль батарей и т.п.
Авось пригодится?
ooogo
СообщениеДобавлено: Чт Dec 31, 2009 00:20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спуститься так спустится по диопазону, не вопросв, только из размеров антены полез выше, что бы ее уменьшить (срезают весь цвет мет, который торчит из горожа Smile ) на радиокоте Найсмен даже выкладывал схему радиомодема на 27 МГц с печатками. А чем манчестерский код плох? он в пультах применяется, примеры есть его реализации. Smile
думали снятие/постановку iButton, каждую минуту посылать сигнал "все путем", если через 3 минуты ни одного сигнала не пришло бить тревогу. про контроль батарей не думали - рано еще было, да и сейчас ранова-то! Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Dec 31, 2009 09:00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для антенны передатчика цветмет не требуется, давно и надёжно работает сталь. Wink
Насчет манчестера и других кодов с обнаружением и коррекцией ошибок для данных целей - это корове казацкое седло. Абсолютно ненужная избыточность. Вам же не большие объёмы информации передавать, а всего несколько определённых сигналов. Например, как я уже предлагал, в случае тональных - они никуда не денутся. Комбинацией из 2-х можно закодировать минимум 4 сигнала, из 3-х - уже 6 и т.д. И кто сказал, что в слове должно быть строго две или три кодовых посылки? Wink
Ну а если супротив "продвинутых" какое шифрование применять... Так они-то ориентируются на стандартные охранные устройства, а самоделка их может поставить в тупик. Но при желании можно и в этом направлении подумать. Wink
P.S. Может тему стоит переименовать, а то как-то о сверхрегенераторе практически уже забыли? Wink
ooogo
СообщениеДобавлено: Чт Dec 31, 2009 12:58:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, можно и обратный канал для машины сделать. Smile
Наверное да! Smile Но все равно смотрю, многие схемы радиоупрвления, и даже приемники в сигнализациях строятся по схеме сверхача, неговоря уж о всяких люстрах, шлагбаумаг и прочей бытовой утвори с радопультом. в общем Полякова соберу для эксперимента. Smile Всех с наступающим Новым Годом! Very Happy
Не придумал ничего лучше, как обозвать тему: "Охрана объектов по радиоканалу". Smile ИРБИС.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 15:54:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сондобил сегодня схему Полякова с рамочной антеной с модификацией (с дросселем) , транзистор кт363, рамки менял 9см, 7,5см, 5см, на всех трех принимаются тока 2 станции, как я понимаю в амплитудной модуляции, пила на конденсаторе(0,03) 20 КГц. детекторный волномер ни капли не отклоняется, может быть ВЧ генерации нет? Как проверить?
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 23:08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил для прикола попробовать рамку 3 см и попал на диапазон, ловятся все станции, но конечно звук не очень, не то что бы очень искажен, шумы остаются при приеме. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 09:03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>".. кто сказал, что... должно быть ... или три ... посылки?.."
Так тут вообще имеются широчайшие возможности кодирования, как раз насупротив "особо продвинутых" Cool
Можно применить тональные комбинации 2-из-3 в сочетании с временнОй синхронизацией на манер того, как это в ПДУ сделано. или применить идею, похожую на известный кодовый замок, который при простом нажатии на кнопку таки просто звонил (с небольшой задержкой) дверным звонком, а при коротком нажатии - взводился и ждал некое время комбинации, набранной морзянкой. В таблице ответных сигналов можно вообще многое предусмотреть, в том числе и сигнал о разряде батарей, и несколько разных сигналов на некоторые события (влажность, изменение освещенности и т.п.) Когда-то это делали на простых счетчиках 561 серии... а нынче же PIC-ов разных имеется как раз для таких фокусов...
Да, в качестве антенны можно даже траверсу освещения использовать при наличии оного. А если сделать возбуждение этой дрыны через согласующее коленце - вообще никто ничего не поймет. Ну, прикручена к трубе сбоку рогулька - и что?
Авось пригодится?
ooogo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 11:43:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тута я полный профан, даже представить себе не могу что это и как это. Embarassed
Вася
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 13:04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ooogo писал(а):
пила на конденсаторе(0,03) 20 КГц. ............. может быть ВЧ генерации нет? Как проверить?
Если есть пила, значит генерация есть.
Это же схема с с автоматической суперизацией.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 21:12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем готовые недорогие модули не устраивают? Не было б забот - купила баба порося. Laughing
Правда у них ограничение дальности на открытой местности 200-300 м
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 11:40:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём проблема приклеить усилитель из мобильного телефона? Обычно так и делают на частотах порядка 1200 МГц. Только частотнадзор к Вам в гости может прийти Smile
Arn10
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 13:17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дурите человеку голову!
ooogo, не лезь в дедовскую радиосвязь! Приобрети пару готовых модулей типа RF22, 23. лучше на silabовских микросхемах.и наслаждайся цифровой передачей данных.
На страшилки о Связьнадзоре не обращай внимания.
(http://nz.apexelex.com/specs/rf_ics_ism_band/RF22B_23B.pdf)
