Сегодня: 5 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Зарядное устройство из ATX блока питания
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 10:40:54    Заголовок сообщения: Зарядное устройство из ATX блока питания Ответить с цитатой
В ходе обсуждения данного вопроса зарядное устройство таки было изготовлено, о чём автором темы и была написана статья: "ЗУ для автомобильного аккумулятора из компьютерного БП". Далее – авторский текст. ИРБИС.
Вот дошли когти сломать ненужный БП от компа. Confused
Сломать не удалось, т.к. не смог его на столе включить. Сетевой кабель - понятно... Клавишку "вкл-выкл" - тоже понятно.... В ответ - тишина....
Что-то ещё надо то ли перемкнуть, то ли как... Embarassed
Там какие-то ПЯТЬ подозрительных проводков в материнском разъёме - сиреневый, белый, синий, зелёный и серый...
ПОДСКАЖИТЕ, ПЛИИИЗ, ЧТО ГРАМОТНЫЕ ИРБИСЫ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ДЕЛАЮТ?! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 12:34:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните тип БП. Обычно в современных нужно замкнуть PS ON на PG БП запустится. Цвета обычно такие, PS ON зеленый PG серый, но не факт, цвета могут быть другими. Вообще-то нужно смотреть по номеру в разъеме, инфа есть в интернете.
Вот эта информация вам поможет
Разумеется если БП не старого типа, хотя там хитростей нету, нажал на кнопку он включился.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 13:10:35    Заголовок сообщения: БП компа Ответить с цитатой
СПАСИБО!
БП современный: M-ATX-300W. Зелёный с серым...Замыкаю!
Не... не замыкаю. По вашей ссылке зелёный:
"Power Supply On (active low). Short this pin to GND to switch power supply ON, disconnect from GND to switch OFF."
Как я понимаю его (зелёный надо на землю GND - чёрный)
Пойду запалю![/b][/i]
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 13:20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А серого провода нету что-ли? Вы по номеру ножки смотрите какой с каким замыкать.
Щас проверил, включается если замкнуть на землю. Но наверно все же лучше замкнуть на серый провод, восьмой пин.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 13:21:04    Заголовок сообщения: БП компа Ответить с цитатой
Запалил! Зелёный на чёрный! Включился и работает.
Имею целью зарядник для АКБ. В выбраной схеме (кажись с "Паяльника") есть указание "смотреть параметры диодов Шоттки"
Там их два в одном из плеч моста. Может их просто....того....заменить на кремневики. При токах до 6-8 ампер ... Хотя по напруге могу потерять больше вольта. Я правильно понимаю?
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 13:29:11    Заголовок сообщения: БП - зарядник Ответить с цитатой
Есть тама серый. Щас погляжу чего про него написано...
"Power Ok is a status signal generated by the power supply to notify the computer that the DC operating voltages are within the ranges required for proper computer operation (+5 VDC when power is Ok)"
Словаря нет под рукой, но, имхо, тут что-то про контроль напруги....
Выбраный мной вариант вотSadэто "Портал радиолюбителя"....)
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=1913
с радостью восприму конструктивную критику.
Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 13:42:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды нельзя заменять на кремниевые! Сгорят сразу, не рассчитаны они на высокие частоты. А на выходе транса там далеко не 50Гц а килогерцы.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 13:44:31    Заголовок сообщения: Зарядник из БП Ответить с цитатой
Принято! Спасибо! Razz
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 14:27:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, флудеры, брысь под лавку и слухай сюды:
Диоды Шоттки и обычные выпрямительные диоды сейчас все кремниевые, германиевых давно уже нет, а селеновые так вообще уже музейные экспонаты.
Основные отличия:
1) Обычные выпрямительные диоды имеют рабочую частоту примерно до 1-2 кГц, реже до 10 кГц и не более. Падение напряжения на них составляет порядка 1 В.
2) Диоды Шоттки имеют рабочие частоты порядка 1 МГц, падение напряжения на них заметно ниже, чем на обычных, что создаёт неслабую прибавку к КПД (меньше энергии расходуется на обогрев атмосферы во время работы диода). Недостатки: рабочее напряжение у большинства диодов Шоттки не выше 100-120 В.
3) Есть ещё класс диодов "ультрабыстрые" они же "с малым временем восстановления" - предназначены для работы в импульсных режимах с высокими частотами. Их рабочее напряжение порядка сотен вольт, а падение напряжения на них обычно такое же, как и у выпрямительных. Но за счет малой длительности импульса сильно разогреться они обычно не успевают.
Рабочие частоты современных ИИП порядка сотен кГц – делайте выводы. Smile
Cигнал, что питание в норме.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 14:36:02    Заголовок сообщения: БП-зарядник Ответить с цитатой
Мя-у-у-у! Эдак я и научусь чему-нибудь!
Спасибо! С меня сметана! Very Happy
Или мышь!
А с диодами не буду заморачиваться....ИМХО, ежели на табличке указан максимальный ток по 12в - 13 ампер, а мне больше 6-8 не нуна.
Есть,правда, одно сумление (с линейными зарядниками я вполне на "ты"), а вот как тут напруга сможет подняться до уровня максимальной заряженности батареи - 15 вольт, не догоняю!
Однако ж люди делают... Значит и коты смогут!
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 20:55:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напруга на его выходе будет держаться 12 вольт, как ни крути - БП компьютера стабилизированный, и для того, чтобы нормально заряжать аккумулятор, надо дорабатывать цепь обратной связи блока, для того, чтобы повысить напряжение на нем. В идеале - еще и ввести контроллер заряда, или контролировать вручную.
p.s. Запуск ATX БП - зеленый на землю.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 21:10:56    Заголовок сообщения: БП компа-ЗУ Ответить с цитатой
Уважаемый Irbis!
Не соблаговолите ли потратить ещё минуту на мои затруднения и сказать, где в приведеной ниже схеме эта самая обратная связь?
Подозреваю, что как раз три резистора в правом верхнем сегменте схемы именно задачку регулировки\установки напруги и решают.(?) Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 22:10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замыкать советую РЕЗИСТОРОМ ! если не уверены чего замыкаете. Хочь бы 100 Ом.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 22, 2009 22:35:04    Заголовок сообщения: Для Lesli Ответить с цитатой
Спасибо за эрек..., пардон, реакцию!
Уже давно замкнул и всё работает.
Мне бы по предыдущему посту совет... Cool
А "неуверенным" мне тут с чего бы это быть, когда такие матёрые котяры рекомендуют! Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Dec 23, 2009 02:01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышепреведенная схема - старая схема БП AT формата, и к нашим размышлениям она не подходит. Так как схемотехника бп формата АТХ довольно сильно отличается от приведенной схемы, а если БП еще и однотактный - то ОЧЕНЬ сильно.
M-ATX-300W - я так понимаю, это изделие фирмы микролаб?
Схема хоть немного похожа?
Страница 1 из 9
