Irbislab.ru :: Просмотр темы - В России с 2011 года запрещают лампы накаливания
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 00:10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ндааа, хороший видать в этом году урожай собрали...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 18:51:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, прихлопнули там ( по ссылке впечатлительным) все.
Idea Вот! Ну, если ЛН теперь низз-зз-ззя-яя, есть предложение - возобновить выпуск дуговой свечи Яблочкова. Embarassed Дешево и сердито. И не прикопается никто. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 19:04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, ссылка живая. Вероятно проблемы на уровне вашего провайдера. Wink См. личку.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 19:17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Функционер КПРФ об энергосберегающих лампах конечно - "запузырил" (иначе и не скажешь) :
"... Вместо родной... лампочки ... хотят навязать страшные... лампы, источающие, ... , смертоносный ультрафиолет.
... такие лампы - медведки будут отравлять... домашних животных, ... продукты... иконы и .. фотографии... "
люминисцентные ... враги ... приводят к ... мутациям, притупляют .. мозг, ... , обладают, возможно, наркотическими свойствами...
(Угу, все в кучу, перемешать, выварить наполовину и взболтать.) Может, что-то правильно, но зачем так вот? Нафига создавать склады, да еще тайные? А что, разве все китайцы уже на Марс улетели???... Ну, расстарался баламут однако!! Shocked Трава не иначе росла прямо под "лампой - медведкой".. Забористая-то какая!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 19:38:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ещё что-то об испытаниях в течении 3-х лет и т.д. упоминалось... Wink Так вот, в 1980-перестроечном году, а может и раньше (не помню за давностью лет Embarassed ) в "Науке и Жизни" была статья, посвященная проблемам экономии электроэнергии и в ней говорилось об экспериментальных (в то время!) образцах КЛЛ. Самое интересное, что всё это было написано под девизом "Решения XXV (или какого там очередного? Wink ) съезда КПСС - в жизнь!". Wink
Ну а насчёт вредности... Вот копия вполне официального документа, конкретно смотрим п.6.10 и 6.11 Wink Также обращаем внимание на дату документа Wink :
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2ИРБИС:
Ссылка не фунциклирует. Хотя с двух разных мест туда стучал, то есть от разных провайдеров... Видимо, верховный провайдер гневается. (содержимое - улыбнуло, классно просто!)
За "букамент -118" - премного благодарен! Жаль что поздновато, но будем надеяться, что и сейчас пригодится.
Да, вот еще что: на форуме у радиокотов здесь и около http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=307501#307501 сейчас жуется аналогичная тема. Разговор там длинный, и одна из предпосылок в том, что параметры ламп должны быть хоть как-то обозначены. Речь о искажениях цветопередачи, долговечности, надежности, ценах, других свойствах... В общем и "по идее" все должно быть на месте, в комплекте и в допусках. Есть даже особое мнение, что новомодные лампы (все-таки не грошовая же игрушка) должны продаваться в коробочках со вложенным листочком, на котором должны быть данные изделия.
[..осматривает, потрошит на мелкую капусту бело-зеленую коробочку, сгоняет кота со сканера...]
А вот на всеобщее обозрение в одном кульке две картинки. Такими штуками здесь завалены все ларьки и магазины. Внутри, кроме собссно, лампы и сушеного таракана ничего не обнаружилось... снаружи - тоже. То есть никаких, даже общих данных... Гы!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 22:27:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... Sad
Со своей стороны тоже приведу кое-что материальное:
1. Паспорт на лампу СКЛЭ-13ТБ, одну из "первых ласточек" отечественной промышленности. Как можете видеть, все ТХ указаны, имеется знак сертификации и даже гарантия 1 год (гарантийный талон поленился отсканить, да и незачем - он стандартный). Фото самой лампы я уже приводил в теме.
2. Пример честного "китайца". На одной из сторон упаковочной коробки лампы Camelion LH30-AS-M (30 Вт) указаны подробные ТХ лампы, а внутрь коробки была положена подробная и толковая инструкция.
Смотрите в приложенных файлах:
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 13:43:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, такие лампы не рекомендуют ставить в паре с выключателями, в которых есть неоновая лампочка. Однако, если сделать именно как не советуют, то получается интересный эффект. Лампа начинает давать короткие регулярные вспышки, почти как маячок. Одну лампочку я именно так и включил. Стоит так уже полгода, даже не потемнела. Подбором последовательного резистора можно добиться примерно 1 вспышки за 2 сек. Полезно тем, что здорово нервирует любителей заглядывать в чужие окна (когда хозяев нет дома).
Пригодится?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 16:44:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А также тем, что мешает спать. Пройдено уже это.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 18:07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема выключателя с неонкой уже давно решена на практике: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2083 Wink
Переделанные с того времени по рецепту Мышонка выключатели работают исправно, лампы не мигают (используется около 5-6 различных типов КЛЛ от разных производителей) и они пока все живы. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 19:39:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично решил проблему по-другому: выкинул все неонки из выключателей.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 20:07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg, тогда весь смысл теряется. Sad У меня в пещере ночью тёмно, пещера просторная - не вдруг выключатель нашаришь... Wink
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 08:46:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2evg:
"..мешает спать. Пройдено ..."
Так я же эту штуку отдельно сварганил, как настенную конструкцию. Когда оно не надо - выключается вообще. Вечером - включается постоянно. А пока не все дома - пусть мурцает, хотя бы для пакости.
Один недостаток - два выключателя надо. Еще неонку МН-3, к ней 430 кОм 0.5Вт, китайские кнопки - вот и все.
2ИРБИС
"..в пещере ночью тёмно, пещера просторная.." - в качестве паллиатива можно применить светящиеся краски и/или значки. Возле выключателей можно какие-нибудь звездочки зеленые прилепить. Китайцы такие штуки к нам возами завозят... А если собственноручно, то можно и рожицу на выключателе нарисовать (в качестве носа - клавиша, если для "вкл" ее надо сверху давить). Получается довольно забавно (внучке понравилось) Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 10:34:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набрёл тут на один опус о КЛЛ: http://www.vashdom.ru/articles/svetila_2.htm :
Качество энергосберегающих ламп
В связи с популярностью энергосберегающих ламп, на рынке России появилось множество ламп, основным преимуществом которых является низкая цена. Однако уменьшение стоимости лампы достигается за счет ухудшения качества вплоть до предложения ламп, опасных в использовании.
1. Электронная плата
1.1. Применение низкокачественных компонентов внутри электронной платы и отказ от использования технологически новых типов комплектующих приводят к тому, что лампа выходит из строя гораздо раньше заявленного срока службы.
1.2. Ручная сборка позволяет уменьшить себестоимость, однако ухудшает качество по сравнению с лампой, собранной автоматически. Более того, при ручной сборке можно столкнуться еще и с низким качеством монтажа, что сокращает срок службы лампы.
1.3. Использование маломощных для данного типа лампы транзисторов приводит к тому, что лампа перегорает, не проработав заявленных часов. Транзисторы постоянно находятся в «пограничном», самой жестком режиме, и работают на износ.
1.4. Использование в балласте бумажного емкостного фильтра вместо электролитического приводит к тому, что срок службы лампы значительно сокращается.
1.5. Использование низкокачественного лака, которым покрывают плату, приводит к тому, что после нескольких минут работы, при достижении рабочего нагрева, лампа начинает издавать неприятный запах и выделять в воздух ядовитые вещества.
1.6. Отсутствие РТС (защитное устройство, в течение 2-3 секунд прогревающее спирали электродов, использование которого увеличивает срок службы энергосберегающей лампы) приводит к тому, что лампа выходит из строя раньше заявленного срока.
1.7. Удаление фильтров питающей сети, таких как: емкостной фильтр питающей сети и помехоподавляющий дроссель питающей сети приводит к тому, что лампы неспособны обеспечить электромагнитную безопасность.
1.8. Опасно: Удаление плавкого предохранителя делает лампу пожароопасной. В случае перегрузок в сети, а так же коротких замыканий отсутствие предохранителя, обеспечивающего экстренное отключение лампы от питающей сети, может привести к воспламенению.
2. Качество люминофора
2.1. Использование низкокачественного люминофора приводит к тому, что лампы светят тускло, искажается цветопередача, что негативно влияет на зрение человека.
2.2. Быстрое выгорание низкокачественного люминофора: после непродолжительного использования теряется более 30 % светового потока.
3. Зачастую заявленные показатели не соответствуют реальным: завышены в два и более раза
4. Отсутствие новинок и собственных разработок
5. Отсутствие контроля качества, что приводит к большой доле брака
Низкое качество, несомненно, портит репутацию фирмы-производителя, а также точек продаж, предлагающих низкокачественные лампы. Покупатель, приобретя лампу, которая перегорит в самое ближайшее время, вряд ли захочет приобрести ее второй раз. Более того, он может перенести свои негатив по отношению к конкретному продукту на всю марку или точку продажи.
Surprised Что тут ещё сказать? Что кому-то следует подучить матчасть и что надо восстанавливать систему стандартизации и сертификации? Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 14:17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свершилось:
261-ФЗ, ст.10 п.8 писал(а):
С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.
Официальная публикация в "Российской газете": Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Там ещё весьма интересна Статья 37. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
3) главу 9 дополнить статьей 9.16 следующего содержания:
"Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Несоблюдение ... влечет наложение административного штрафа ...
Так что, Lesli, вы оказались правы Smile :
Lesli писал(а):
Создадут отделы по борьбе с незаконным оборотом ЛН.
Ну и напоследок:
261-ФЗ, ст.48 п.6 писал(а):
6. Требования к осветительным устройствам, электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, должны быть установлены Правительством Российской Федерации до 1 марта 2010 года.
С 1 июля 2010 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются осветительные устройства, электрические лампы, не соответствующие указанным требованиям.
Такие вот дела, братцы ирбисы... Sad
Страница 2 из 5
